Sivu 2/3
Re: Soittimet jotka toimivat Opel'n näytön kanssa?
Lähetetty: 21 Maalis 2012, 10:47
Kirjoittaja Savupatonki
Heipä hei.
Tuli ostettua pari pävää sitten Opel Omega GL 2.5 v6 -95 Ja autossa on alkuperäissoitin. Tekis mieli vaihtaa uudempi soitin, mikä toistaisi mp3 ja kävisi muistitikku Ja olisi kiva jos auton omasta näytöstä näkyisi myös volume ja radiokanavat.. Onko mitään hajua millanen mankka kävisi suoraan tuohon, jos itse asentaisin ilman mitään testereita tms? Autossa ei ole ajotietokonetta erikseen eikä mitään rattisäätimiä mankalle.. Auton oma näyttö ilmeisesti ottaa virran mankan kautta.. Onko joka mankassa mahdollisuus saada näyttöön tiedot vai pitääkö olla jokin tietty.. Viimeeksi olen asennellut cd-soittimia joskus monia vuosia sitten..
Lähetetty: 21 Maalis 2012, 13:04
Kirjoittaja Miku85
Savupatonki kirjoitti:Heipä hei.
No ainakin tämän topiccin ekan sivun mukaan alpinen suuri osa toimii kun ostaa adapterin siihen ja osa blaupunkteista.
Hinta tolle adapterille on ilmeisesti aika kova.
Alpinet on kyllä hyviä mutta kalliita soittimia.
Pioneeri itellä ja ei tosiaan näy näytöllä enkä tiedä saako ainakaan tohon ei CD malliin missä on vain aux/usb paikka ja radio.
Lähetetty: 21 Maalis 2012, 18:15
Kirjoittaja zaptori
oma alpine (CDA-117ri) käy ainakin näytön kanssa. tarttee vaan maksaa miljoonia (joku 100e) johtosarjasta jolla saa toimiin
Lähetetty: 22 Maalis 2012, 11:57
Olrait. Saanko kuitenkin jos laitan jonkun soittimen vaa niin näkymään kellon, lämpötilan ja päivämäärän? Näkeehän ne kappaleet sitte soittimesta
Lähetetty: 22 Maalis 2012, 15:15
Kirjoittaja ChiEf
Savupatonki kirjoitti:Olrait. Saanko kuitenkin jos laitan jonkun soittimen vaa niin näkymään kellon, lämpötilan ja päivämäärän? Näkeehän ne kappaleet sitte soittimesta
Nuo tiedot jää näyttöön näkyviin millä tahansa soittimella kunhan katkaisee johtosarjasta herätteen tai ohjelmoi(ttaa) soittimen poissa-tilaan.
Lähetetty: 14 Huhti 2012, 13:25
Kirjoittaja seeklima
Mulla olis zafiraan soittimen uusinta ja kysymys kuuluis: Jos ostan soittimen joka ei toimi opelin näytön kanssa, niin hukkuuko näytöstä pelkästään radion näyttö? Jääkö ajotietokoneen näyttö toimintaan? Kun ne on samaa pakettia, eri rivillä vaan kulutustiedot jne ja eri rivillä radion tieto. Rattinappuloiden ei tarvi toimia välttämättä.
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 14:37
seeklima kirjoitti:Mulla olis zafiraan soittimen uusinta ja kysymys kuuluis: Jos ostan soittimen joka ei toimi opelin näytön kanssa, niin hukkuuko näytöstä pelkästään radion näyttö? Jääkö ajotietokoneen näyttö toimintaan? Kun ne on samaa pakettia, eri rivillä vaan kulutustiedot jne ja eri rivillä radion tieto. Rattinappuloiden ei tarvi toimia välttämättä.
Itse itselleni vastaten: Ajotiekoneen näyttö ja kello jää normaalisti toimintaan ja radion näyttöriville ilmestyy päivämäärä.
Lähetetty: 13 Syys 2012, 20:52
Kirjoittaja VanishingPoint
Harkitsen Pioneer 2400BT:n hankkimista Astra -06:een. Kellään kokemuksia rattikaukon ja ajotietokoneen toimimisesta tuon soittimen kanssa tuossa autossa? Toisessa viestiketjussa valiteltiin ongelmia saada rattikake toimimaan Pioneerin kanssa, entäpä ajotietokone? Soittimessa itsessään tuskin on ajotietokoneelle ohjausnappuloita, mutta toimiiko tietsikan ohjaus rattikakella soittimen asennuksen jälkeen? Opelin oma soitin sen verran kuraa, että syyhyttäisi vaihtaa pikimmiten...
Lähetetty: 28 Kesä 2014, 15:26
Kirjoittaja cor54
Ahh niin piiitkästä aikaa täällä..
Pinsku on osoittautunut luottovangiksi,ja sitten mitä tulee tähän näyttö/rattiohjain adapteriin..
Pioneerilta,löytyy rattinapeille pelkästään adapteri,ja sitten näyttö+nappi-mallia.
Mallit on jotain
napeille CAR-PI 151
näyt/nap CAD-PI 150 ..tjs.
Soittimen pitää olla ip bus -soitin , eli esim. DEH-P 6900IB (jotenki noi kirjaimet (P tai IB) määrää sen ipbus-portin,mut kandee tsekkaa et on sellanen)
Nykyinen soittimeni ei tukea anna ,ja onkin mallia DEH-X ****BT
..hintaa tuolla klimpillä oli Autostudiossa 99€
Lähetetty: 17 Heinä 2014, 20:58
Kirjoittaja sizzo
http://www.fanaticaudio.com/shop/keskus ... ne-w970bt/ pystyykö tuolla soittimella tai ylipäänsä millään soittimella ohjaamaan opel omega b2 ajotietokonetta ? eli kuittaamaan ilmoitukset, katsomaan keskikulutukset yms..
Lähetetty: 31 Heinä 2014, 20:51
Kirjoittaja cor54
http://www.fanaticaudio.com/shop/rattik ... adapterit/
Enpä usko, ainakaan en oo ikinä kuullut, että soittimella voisi ohjata auton ajotietokonetta..
toisin päin kylläkin, eli autolla voi ohjata soitinta (yllä adapteri)
En sit tiedä miten noi kaikenlaiset kiinalaiset obd II - multidisplay jutut toimii?
Käsittääkseni näyttävät kaikkea auton infoa, mutta pystyykö niillä ohjailemaan/kuittaamaan auton ajotietokonetta.
Lähetetty: 13 Maalis 2015, 08:11
Kirjoittaja cor54
Pioneer'lta ei saa enää CAD-PI.150 adapteria, joka toimii Opelin näyttöjen kanssa.
rattinappi adapteria saa CAR-PI.151
..eli jos joltain löytyy moinen CAD-PI , ni ostan pois heti
Lähetetty: 14 Maalis 2015, 11:25
Kirjoittaja eXon91
Mikä soitin sulla omegassa vakiona?
Lähetetty: 28 Touko 2015, 22:29
Kirjoittaja lahtimies
Hommattiin pojalle Astra G vm 2003, ja hänpä halajaa Astraan alkuperäisen (VDO?, 1 DIN) tilalle grammaria, jossa olis ainakin usb-liitäntä popin soittoon. Hän on katellu Pioneerin noin 100 euron soitinta, ja nyt olis kiva varmistaa, jääkö auton näytölle kello ja lämpötila näkyviin vaihdon jälkeen.. Jokin herätepiuha pitää katkoa? Rattinappeja ei ole.
Lähetetty: 28 Touko 2015, 22:42
Kirjoittaja kadett90
lahtimies kirjoitti: jääkö auton näytölle kello ja lämpötila näkyviin vaihdon jälkeen.. Jokin herätepiuha pitää katkoa? Rattinappeja ei ole.
Ohjelmoi näyttö testerillä tilaan "ilman radiota".
