Ei muuta ku rahaa säästöön ja huuli vannetta kehiin
Opel Vectra A 2.0 8v vm.89 R.I.P.. LUKKOON!
_Redneck_
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.90
Komeen näköinen on vecculiz
.. Bomega 2.5 TD ..
Nieminen
Väritys on kyllä hyvä!
Muutenkin hieno veccu!
Kerkespä tämäkin nopiaa tipahtaa kolmannelle sivulle
Ei tarttunut Saksanreissulta valitettavasti mitään merkittävää osaa mukaan Vectraan, mutta työpaikalta sain muistoksi pari pientä esinettä jotka sijoitan jonnekin tuonne Vecculin sisälle.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG0747.jpg
Työkaveri kaiversi työpaikan laserilla tuollaisen laatan ja pari uniikkia
kynää minulle joista tuo lätkä ja sininen kynä löytää paikkansa autosta jostakin, melko merkittäviä muistoja kun ovat ja sopivat aiheeseen
Tänään tuli ensimmäinen operaatiokin tehtyä jo Vecculille kun vaihdoin venttiilinkopan tiivisteen uuteen ja samalla enimpiä paskoja pyyhin koneen päältä ja kun olen tottunut kuvaamaan kaiken mitä teen niin otin minä kuviakin vaikkei niistä mitään ihmeellistä näykään
Alkutilanne.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG0869.jpg
Koppa irti, ei mitään järkyttävää näkynyt onneksi.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG0872.jpg
Sitten uusi tiiviste kiinni, kiristys ja pikku puunaus koneelle.
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG0873.jpg
Onpa muuten ihme kun tiiviste vuotaa kun melkein kaikki pultit lähti näppivoimin auki ja pari oli pyörinytkin hieman auki
Kiristin ne nyt momenttiavaimella 8Nm niin jospa ne nyt pysyis paremmin ja jos ei pysy niin kevyttä kierrelukitetta sitten kehiin niin jos sitten pysyisi.
Tarjoilkaapa nyt kohtuuhintaisia 16-17" vanteita ja renkaita tuohon autoon kun meikällä on kova vanteenmetsästys käynnissä kesäksi eikä vielä ole tärpännyt vaikka hyviä tarjouksia onkin tullut!
Alkutilanne.
Hmm, tuli tänään tutkittua vähän tuota keskuslukko ongelmaa mikä tuossa oli jo ostaessa, nimittäin kun kääntää ovet avaimesta lukkoon niin kaikki ovet käy kiinni ja aukeaa uudestaan, eli eivät pysy kiinni. Välillä jopa jäävät rumbaamaan edestakaisin. Sitten kun pistää vänkärin oven eka kiinni niin muut ovet menee keskuslukolla oikein kiinni, paitsi hanttarin puolen takaovi ei ole auennut ollenkaan keskuslukolla eikä myöskään nupista.
Eli siis sen verran kerkesin tehdä, että purin edestä hanttarin ovipahvin irti kun epäilen että vika on siinä ovessa, purin johtonipun irti ja otin pöydälle, ei löytynyt näkyviä hankaumia,murtumia,katkenneita johtoja tms. ja myös yleismittarilla jokainen johto piippasi oikein niinkuin pitääkin, eli johdoissa vika ei ole. Pitäisikö seuraavana alkaa epäillä keskuslukon moottoria? Äsken kun selailin täällä niin jollakin oli ollut samantapaista vikaa ja oli saanut vian korjattua uudella moottorilla. Eli vinkkejä kaivataan mistä seuraavana alan tutkia vikaa. Otan jossain vaiheessa kun taas talliin kerkeän niin sen moottorin irti ja kokeilen tuon toisen vectran moottorilla jos toimisi, sillähän sekin selviää sitten viimeistään.
Takaoven verhoilunkin sai yllättävän helposti irti vaikka ovi oli kiinni ja lukolle menevää tankoa työntämällä sain oven aukeamaan, mutta nuppi ei silti nouse ylös, mikäköhän tuolla on häikkänä? Eli ovi aukeaa ja menee lukkoon siitä lukolle menevästä tangosta työntämällä kun saa vähän enemmän voimaa siihen (Ei toki kuula punasena tullut puskettua ettei jotain hajoa tai taivu..), mutta nupista nostamalla ei aukea kun nuppi ei edes nouse. Tähänkin vikaan kaivattaisiin vinkkejä mitä kannattaa alkaa tutkia
Tuntuu niinkuin jokin pistäisi hanttiin, mutta oveen sisään ei tahdo nähdä kunnolla..
EDIT:Ainiin miten tuossa muuten lähtee tuo keskuslukon moottori irti? Se kun on piilossa siellä oven sisässä niin ei näe miten on kiinni enkä kädellä tunnustelemalla löytänyt mitään pultteja tms..
jeko
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.90 Apuja k.lukko-ongelmaan! s.2
Nätti Veccu on, isompaa vannetta huutaa
Saattaa olla että tuleepi tässä joskus vastaankin, lähellä kun asun.
Old RWD Opels <3
Thänks
Joo ensikesänä heinä-elokuun paikkeilla viimeistään tämän pitäisi astua katukuvaan joten silloin tulee luultavasti tavattua useammankin kerran kun varmasti kuljen lähiseuduilla paljon ja OCF Summerpartyille olisi tarkoitus ehättää, tiukkaa saattaapi tehdä
Tässä on kuumeinen vanteenmetsästys parhaillaan käynnissä niinkuni taisin aiemminkin jo mainita ja onkin paljon hyviä tarjouksia tullut jo ja yksi ehdokas on nyt vahvoilla tällä hetkellä, vanteista sitten enemmän kun on jotkin vanteet pihassa, alkuun pakko kelvata jotkin vähän miedommatkin vanteet, että saa edes vähän fiksummaksi tuota kesäksi, jättää sitten vaikka ne vanteet mitkä nyt tulee niin talvivanteiksi joskus jos saan panostettua johonkin leveisiin huulivanteisiin. Ei opiskelijallakaan sitä rahaa aivan liikaa ole vaikka töitä teenkin ajoittain ja valitettavasti se huuli ja leveys niissä vanteissa nostaa huimasti hintaakin
makemu
ookko mahdollisesti tarkistanu jo takaluukulle menevää johtosarjaa...?
En ole takaluukun johtosarjaa vielä katsonut kun ei tullut mieleen, että sielläkin voisi olla vika vaikka kyllä luinkin, että siellä saattaa olla murtuneita johtoja yms. Jotenkin jännä vain jos sen takia sekoilee kun vänkärin oven lukitseminen poistaa ongelman eikä kontin
Pitänee silti sekin tarkistaa kun ei iso homma ole.
timppa1
Mullaku oli takaluukun johtosarja paskana ni ovet sekoili aivan älyttömästi.Saatto kesken ajon ruveta vetää lukkoja ees sun taas ihan miten sattuu
kerran laitoin vahingossa oven kii ja avaimet virtalukossa ni lukkoonhan ne tietty näpsähti.No onneks jämäkkä isku takaluukkuun jeesas ja ovet aukes.
Sen jälkeen korjasin kaikki johdot kontista ja ikinä ei sen jälkeen ollut mitään ongelmia keskuslukonkaa,tää myös siis a vecussa.
Juuri vastaavasta viasta oli joo joku kysellyt täällä ja oli selvinnyt kontissa huono johto syylliseksi eli pitänee kyllä sekin tarkistaa tosiaan kerran voi siitäkin johtua. Kiitti vinkistä!
Tuo toinen pulma aiheuttaa silti vielä päänvaivaa..?
jarppav
hälytintä asennellessa oli entisessä autossa tollasta samanlaista vikaa kuskinovessa, eli avaimella sai k.lukon lukkoon ja auki, mutta hälyttimellä vain käytti lukossa ja aukaisi heti. keskuslukon moottorin vaihdolla alkoi pelaamaan niin ku pitääkin. pitiköhän se koko lukko irroittaa jos haluaa sen keskuslukon moottorin näkysälle, liian monta vuotta aikaa niin ei tahdo oikein muistaa
jami83
|vectraman| kirjoitti:ThänksJoo ensikesänä heinä-elokuun paikkeilla viimeistään tämän pitäisi astua katukuvaan joten silloin tulee luultavasti tavattua useammankin kerran kun varmasti kuljen lähiseuduilla paljon ja OCF Summerpartyille olisi tarkoitus ehättää, tiukkaa saattaapi tehdä
Siitä vanteet, tarvis saada nurkista pyörimästä. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=188285 Tinkivaraakin on jokin verran...
Katsellaan, otan pääsiäisen jälkeen yhteyttä puhelimella mikäli kiinnostaa silloin vielä nuo vanteet kun on vähän niinkuin kaupankäynti kesken yhdistä toisista
Dodii tuli nyt napattua tuo kontin lukolle menevä johtosarja irti ja todettua ettei ainakaan ole näkyviä murtumia/poikenneita johtoja ja kaikista kulkee virtakin läpi niinkuin pitääkin. Mutta, tuolta moottorilta lähtee viisi johtoa, keltamusta,punamusta,valkoruskea,punaruskea ja ruskea ja noista tuo ruskea tulee tuosta kesken tuon suojuksen pihalle ja se ei mene minnekään vaan roikkuu vapaana tuossa ilman minkäänlaista päätä. Eli mikä sen johdon merkitys on ja voisiko tuo vika johtua siitä juuri ettei tuo johto mene minnekään? Katsoin sähkökaaviota Opelin korjausoppaasta vaan eihän siitä saanut tolkkua ja kävin myös katsomassa minne tuossa toisessa Vecussa se sama johto menee ja siinäkin se roikkui vapaana ilman määränpäätä
Tosin siinä oli liitin päässä joka viittaisi maajohtoon kun on sellainen pultin alle tuleva pyöreä liitin..?
Kannattaako tuo koko suojus repiä tuosta johtojen päältä pois ja käydä yksi kerrallaan ne läpi vaikkei ulospäin näykään murtumia? Jotenkin vaikea uskoa, että olisi kuoren sisälle hajonnut piuhaa, mutta miksei sekin voisi olla mahdollista.. Erittäin tiukassa vaan meinaa olla tuo alkuperäinen suoja tuossa, jtn tosi tahmeaa teippiä jota ei saa millään irti
makemu
vaikee sanoo että johtuuko sitte se toimintahäiriö takapaksista kun kerta hanttarin ovesta eliminoimalla loppuu prakaaminen. mutta tarkistitko sieltä mistä johtosarja menee kuskinpuolelta sinne kyljen "sisään". sieltä ainakin itsellä oli puhki mennyt muutamia johtoja.
edit: olit vissii kattonu sieltä läpiviennin kohdasta kun itsellä tuo ruskea johto menee maihin ainakin ja sijaitsee siellä kyljessä eli maapiuha. kytkistä nyt ei ainakaan tässä ole ku töissä olen mutta maapiuha silti.
Molemmilta puolilta tuokin tarkistettu eikä ainakaan siltä matkalta mitä sitä sieltä pihalle sai niin löytynyt mitään. Miten tuo vänkärin puolen keskuslukon moottori lähtee irti? Koittanu pähkäillä ja tunnustella sitä vaan en löydä mistään mitään pultteja eikä se kyllä itekseenkään sieltä liiku minnekään.
