MV6 Omegan ajotietokoneen näyttö
Leepu
Re: MV6 Omegan ajotietokoneen näyttö
Viesti Kirjoittaja Leepu »
nonnii nyt olis näyttö paikallaan ja näkyyhän toi toimivan ihan täysin, ei mikään turha ostos ollutkaan :)
Mbede
Viesti Kirjoittaja Mbede »
Tuossa alkuperäseen kysymykseen sen verran että tuon näytön korjailu ei oo paha homma vaikka olis vähän nakksormi.. Eli voi säästää paljon jos vihtii kahtua. Ite ainaki avasin sen paketin ja ku ei ollu tinakolvia ni en sitte ruennu kokonaan purkaa. Mietin että miten sen kans teen ku ei ollu oikeen mitään järkevää sinne kannen väliin. No lopulta tein silleen että napsautin sen sen piirilevyn irti siitä näytön "rungosta" silleen että se irtos vähän siitä kirkaasta o-renkaasta joka painaa siihen liittimeen. Sit ujutin sen liittimen ja o-renkaan väliin ohuen muoviliuskan, esim. nippuside tms., itellä sattu oleen sellasta muovista johtokoteloa josta veistelin sopivan. lopuks painoin piirilevyn kiinni klipsuihin ni avot. Kotelo kasaan ja autoon paikoilleen. yläriviltä puuttuu kaks pystyriviä pikseleitä ja alussa puuttu öpauttia rallaa puolet. En oo sit jaksanu enää purkaa ku niin hyvin näkyy.
Koko hommaan meni purkamisineen n. tunti. Ja onnistuu kyllä tyhmemmältäkin jos ei ota vasaraa työkaluks. :peukku:
VW Passat Variant
Fastback
Viesti Kirjoittaja Fastback »
"Itseltäni puuttui n.70% pikseleistä ja takakannen "kirimällä" palautui kaikki pikselit, tuosta korjaamisesti on aikaa jo 2 vuotta ja yhtään pikseliä ei edeleenkään puutu.
Tuolla takakannen kirimisellä tarkoitan sitä että sinne väliin pistin tavaraa jotta takakansi painaa sitä kaapelia.
Todella helppo homma purkaa/asentaa. Ja purkamallahan sinä näet mikä siellä on vikana, saako korjattua helposti, vai pitääkö ostaa uusi."
Mites tuo toimenpide tapahtuu käytännössä, mitä pitää purkaa ja mihin väliiin sitä fylliä tungetaan.
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Fastback kirjoitti:"
Aukaise se ajotietokone ja sitten mieti mikä on sun keino painaa sitä kaapelia tiukemmin sitä piirilevyä päin. Toteutus tapoja on varmasti monia.
Ei ole todellakaan vaikea homma. Edelleen muuten kaikki pixelit tallella :peukku:
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Laitetaas ny tännekki, eli tuli korjattua ajotietokone juurikin tuolla tyylillä että fyllinkiä väliin ja puristus. Vaihdoin samalla ledit mittaristoon ja ajotietokoneeseen, mutta nyt ei ajotietokoneeseen tule ollenkaan valoja.Mittaristoon kyllä. Päällä se on kun taskulampulla kattoo oikeasta kulmasta, eli numerot vilkkuu ja kelloa voi muutta jne, mutta valoa ei tule. Varmaan toistakymmentä kertaa käytin irti ja vaihdoin ledien/kantojen paikkaa. Eikös ne tule samanlaiset polttimot mittariston taakse (3kpl) ja ajotietokoneeseen (2kpl)?? Kokeiltii akulla niin kyllä ne polttimot syttyy niissä kannoissa, että ne pelaa.. Ei ois kellään vinkkiä heittää?
Wlle
Ei näytä olevan tuolla britti sivulla yhtään myynnissä sillä kahella liittimellä. ebaysta löysin, mutta kun ei tunnu lukevan että millä moottorilla varustetussa autossa ollut kiinni. Onko kaikissa V6 sama ajotietokone?? Eli passaako 2.5l v6 ajotietokone 3.0 v6:seen?? että tiedot pitäs paikkansa. vai pitääkö ohjelmoida erikseen?
Niskalaukaus
Viesti Kirjoittaja Niskalaukaus »
Wlle kirjoitti:Laitetaas ny tännekki, eli tuli korjattua ajotietokone juurikin tuolla tyylillä että fyllinkiä väliin ja puristus. Vaihdoin samalla ledit mittaristoon ja ajotietokoneeseen, mutta nyt ei ajotietokoneeseen tule ollenkaan valoja.Mittaristoon kyllä. Päällä se on kun taskulampulla kattoo oikeasta kulmasta, eli numerot vilkkuu ja kelloa voi muutta jne, mutta valoa ei tule. Varmaan toistakymmentä kertaa käytin irti ja vaihdoin ledien/kantojen paikkaa. Eikös ne tule samanlaiset polttimot mittariston taakse (3kpl) ja ajotietokoneeseen (2kpl)?? Kokeiltii akulla niin kyllä ne polttimot syttyy niissä kannoissa, että ne pelaa.. Ei ois kellään vinkkiä heittää?
Mulla on motonetistä ostetut ledit mittaristossa, ja ajotietokoneessa. Kyllä sen pitäs toimia.
Ledihän toimii vain jos napaisuus on oikea, oletko kokeillu ottaa lediä irti ja laittaa toisin päin takaisin?
Lisäksi ainakin motonetin ledien kanssa ei meinannu se polttimonkannan ja ledin kosketuspinta tavata. Piti niitä ledin metalliliuskoja vähän taivuttaa, että sai valon palamaan.
Nyt samalla heitetääs kysymys ilmoille. Ostin briteistä käytetyn ajotietokoneen, enkä tajunnut, että siellähän on mailit ja gallonat ja kaikki :banghead:
Eli onnistuuko sen ohjelmoiminen metriseen järjestelmään helposti?
Wlle
Kyllä mie pyörittelin toistakymmentä kertaa ledejä ja kantoja sekasin ja kumpiinki reikiin. Pitää vielä tarkistaa vielä kerran että saa kosketuksen, vaikka sekin on tarkistettu..
Kyllähän se ohjelmointi onnistuu, en vain tiedä missä ja miten :roll:
