Keskuslukkoon kauko-ohjaus (Ratkaistu!)
2.0 16v CDX
Re: Keskuslukkoon kauko-ohjaus
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Katsoin noita johtoja ja ainakaan ihan irti-poikki ei johdot ole(siis kuskinovesta).
Onko se siis varma että takaluukusta avatessa ehjässä A-Vectrassa aukeaa myös kuskin ovi?
Tämmönen "vika" on ollut tässä autossa jo vuodesta -97 (auto on vm. -95) :hammer:
Onko sitten ovimoottori ollut aina rikki?
Ja tuossa testailin että kuskinoven pitää olla lukossa jotta kauko ohjauksella muut ovet toimivat.
Jos kuskin lukko on auki, ovet menee ensin lukkoon mutta samantien pomppaavat auki.
Ja semmosta kans testailin että pelkääjän puolelta avatessa aukeaa kaikki ovet lukuun ottamatta kuskinovea.
Pelkääjän puolelta ovia sulkiessa sulkeutuu vain pelkääjän ovi!? Täh?? Tuskinpa tarkoituksen mukaista?? :banghead: :banghead: :banghead:
Tämä kauko-ohjaus ei ole aiheuttanut mitään noista... Tuli aika vaikeaselkoista mutta jospa te gurut ymmärtäisitte. :bonk:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä sulla rikki se ovimoottori on, tai johtoja poikki tai irti, pitää sen pelata kuskin ja hanttimiehen ovesta ja takaluukusta kaikki luukut ja ovet, myös pensaläppä. eihän siinä ole mitään logiikkaa että kuskinovi jää yksin lukkoon jos takaluukusta aukaisee. enpä tiedä onko tuossa mallissa vielä se erillinen ovimoottori, vanhemmassa on, b-mallissa taas ne on samaa pakettia.
opel vectra c 2,2 gts
2.0 16v CDX
lmb-58 kirjoitti:kyllä sulla rikki se ovimoottori on, tai johtoja poikki tai irti, pitää sen pelata kuskin ja hanttimiehen ovesta ja takaluukusta kaikki luukut ja ovet, myös pensaläppä. eihän siinä ole mitään logiikkaa että kuskinovi jää yksin lukkoon jos takaluukusta aukaisee. enpä tiedä onko tuossa mallissa vielä se erillinen ovimoottori, vanhemmassa on, b-mallissa taas ne on samaa pakettia.
Ok. Eli nyt pitää hommata uus ovimoottori. Logiikasta vaan se että siksi epäilytti koska tuo on ainakin 13v. ollut noin. Voihan se toki olla rikki.
Kiitoksia jälleen avusta, metsästän nyt sitä moottoria. :worship:
lmb-58
on kyllä outoa jos melkein uudesta saakka on ollut rikki, se kuskinovi ei siis pelaa mitenkään ohjaimesta, eikö kannattais irroittaa pahvi ja katsoa sinne moottoriin ettei olis pistoke irti, eiköhän sen moottorin pysty testaan kun irroitat ettei tule turhaa ostosta.
2.0 16v CDX
Varmaan pystyy testaan, mitenhän lie tapahtuu..
Mutta joudan ottaan pahvin irti vasta huomenna, josko sen moottorin sais testattua.
Onko teorioita mistä muualta vois johdot olla irti tai poikki??
Keskuslukko pelaa vain kuskin ovesta mutta kuskin ovi ei reagoi kaukosäätimeen. Kaukosäädin siis ei avaa/sulje jos kuskin lukko on auki..? :o
Tuntuu kai se jotenkin sen kuskin oven tunnistavan koska muut ovet toimii kaukosäädöllä jos kuskinovi on lukossa, jos auki niin ei toimi..
lmb-58
eikö keskuslukko pelaa ollenkaan takaluukun lukosta, jos ei niin oothan kattonut ne johdot siitä vasemmasta takaluukun saranasta, siitä ne kans katkeilee, yritän ettiä kytkiksen siihen jos auttais.
ei ollut kun -92 asti, onko lie samanlainen, en tiedä.
2.0 16v CDX
Takaluukusta avatessa/suljettaessa toimii kaikki ovet lukuunottamatta kuskinovea, bensa luukusta ei ole tietoa. En ole hoksannut tarkistaa..
Jotenkin haiskahtaa siltä että kuskinoven ovimoottori ois sökö.. Voiko siinä releessä olla vikaa?
lmb-58
tuskin releessä, olis siinä muitakin luukkuja pimeenä, irroita se moottori ja testaa, tai ensin kato ne johdot oven sisältäkin, kyllä se siltä ovimoottori vialta haiskahtaa tosiaan.
2.0 16v CDX
Ok. Huomenna katotaan..
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Nin ja täytyy muistaa myös että siellä ovessa on mikrokytkimiä myös missä on ollut ongelmia a vectroissa,ne on hyvä myös tarkistaa.
2.0 16v CDX
Nyt on ovipahvi pois. Miten tarkistan sen ovimoottorin? Minkälaisia ne mikrokytkimet on ja miten ne pystyy tarkistaan? :bonk:
2.0 16v CDX
Ja kannattaako sitä muovia oven ja ovipahvin välissä laittaa ollenkaan takaisin??
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Kannattaa ehdottomasti.
Estää veden pääsyä auton sisään.
Oven sisään pääsee kuitenkin enemmän tai vähemmän vettä jo pelkästään ikkunatiivisteen välistä.
2.0 16v CDX
TJT kirjoitti:^Kannattaa ehdottomasti.
Asia selvä, oon miettinyt että onkohan sillä mitään käytännön merkitystä..
Kesällä tai kun tulee lämmintä ois kuitenkin tarkoitus laittaa sitä wibroblastia tai mitä nyt olikaa ja eristää ovet..
lmb-58
ja se muovi eristää ääntäkin, laita vaikka ilmastointiteipillä takaisin, jaa sielläkö ei mitään näkyvää ollut vialla, laita ne johtojen värit niin katson onko vanhemmassa samanväriset, kai viis karvaa tulee sinne.
