Omega B -95 Virtalukko ongelma (ja toimii taas)
Re: Omega B -95 Virtalukko ongelma (ei ns. jumissa)
No kutakuinkin sillai
apusähis
Noniiin, kun kaivan nuo viimesetkin aivon rippeet narikasta, niin miekin tajuun sittenkinkadett90 kirjoitti:No kutakuinkin sillai
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
Noniin. Ja hommaa rokkaa taas.
Ja hommahan meni silläviisii, että kun sain virtalukon ostettua purkuautosta yhdellä avaimella jossa ei sirua (joka kylläkin hyvä homma). No itse sisäsylinterin irroitus oli ostetusta virtalukosta helppo, pieni meisseli sisään ja avain tiettyyn asentoon niin sylinteri lähti nätisti pois. Mutta sitten asennus olikin hieman kinkkisempi kun en irroittanut rattia ollenkaan pois, mutta virtalukon puoleisen viiksen ja sirutunnistimen otin pois. No sama meisseli mitä aikaisemmin käytin niin taitoin melkein 90 asteen kulmaan, että sain ujutettua reiästä sisään, sehän meni kuin menikin vaikka tiukkaa tekikin.
Mutta sitten tämä siru homma olikin mielenkiintoinen. Aukaisin alkuperäisen avaimen ja huomasin suorakaiteen muotoisen mokkulan, no pienellä tasapää-meisselillä yritin kammeta, no eihän se lähtenyt. Rautasaha käyttöön ja avaimesta siivu pois, joka paljastikin sitten että se ei ihan hevillä lähdekkään. Siinä sitten pienen palan sahasin avaimesta poikkeen ja laitoin "uuden" avaimen sisään paristokolon paikalle ja hommahan toimii!!
Kiitos kaikille avun/tiedon jakajille!
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
lmb-58
Re: Omega B -95 Virtalukko ongelma (ja toimii taas)
ei irtoa on kunnolla liimattu, jos siitä sirusta lohkeaa pikkupala niin se on entinen, turha väännellä kun ei irtoa.
opel vectra c 2,2 gts
feni
No itsehän ainakin ostin koko vi#%/#n virtalukon merkkiliikkestä sarjotettuna niin ovh 150e eli eipä toi kovin paha ole?
Omppu B mv6 sedan '94
robo
Opel on B -94 2,5 TD automaatti .Mulla meni kanssa tappi poikki virtalukon pohjasta.Auto parkkiin ja vaimo postiin, kun tuli takas ,yritin startata.
Eiku konepelti auki ja solenoidia koputtamaan.Sitten ei saanu virtoja enää pois eli dignoosi virtalukon pohja.Hinaamalla kotiin ja purkamaan haynesin avustuksella ja tappihan siellä oli poikki.Nyt käyty kysymässä marmoritiskiltä ja takaisin kotiin etsimään avainkoodia papruista. Säästää reilu 20€ ,kun ei tarvii tilata avainkoodia .Auto on tuotu joskus saksasta ja alkuperänen rek ote on. Siitä ilmeisesti koodi löytyy H_ _ _ _ . Laitan hinnoista infoa alkuviikosta ,kun käyn tilaamassa uuden sarjoitetun virtalukon.
Kari
Omega B 2,5 td -94 automaatti
pulpahdus
pari viikkoa sitten teki mv6 -94 saman tempun, eli tappi poikki lukosta. toimen piteet sitten: muovit ympäriltä irti, meisselillä suoraan pohjasta käyntiin ja kotiin. nettiä tutkin vähä aikaa ja sitte motonettiin hakemaan sylinteriä ja myivät eioota, SANOINKIN et a mallin sylinteri pöytää jotta verrataanja sehän oli aivan samanlainen. kotona purin haitat vanhasta uuteen sylinteriin oli muuten yks haitta vähemmän täs uudessa mallissa, se jäi yli. lukko paikalleen testaus molemmat avaimet ja kaikki toimii. helppo nakki.
robo
Mikä oli varaosanumero? Eli kun viitsi käyttää päätään ,niin ei siellä ole kuin yx vaihtoehto.Paljon kiitoksia pulpahdus.
Kari
pulpahdus
juu. kaikki vanhat opelit on sama lukko. eli kannattaa haitat vaihtaa niin pelaa siruavain ja oven lukot samasta. ja kärsivällisyyttä haittojen sekä pikku jousien kanssa ettei mene sekaisin, itse jätin perimmäisen haitan pois.
robo
Virtalukon sylinteri vaihdettu. Motonet 27,90€.
Marmoritiskillä jotain 130€
Joo tosiaan jätin myös sen ekan haitan pois. Vielä kerran kiitoksia.
Kari
