Astra H 1.6, vikakoodit ECN030400 ja ECN130000?
Enska001
Re: Astra H 1.6, vikakoodit ECN030400 ja ECN130000?
Viesti Kirjoittaja Enska001 »
Sen verran vielä jäin miettimään, että miksei vaihtoehtona voisi olla ihan pelkkien tulppien vaihto? Vai onko niin, että sellaisen vikaantumisesta ei mitään vikakoodia edes ilmenisi? No, tilasin tuon puolankannen ja pitäisi vielä tällä viikolla saapua. Ainakin bensaa säästyy kun ei ajele :)
Astra H Caravan -06 Enjoy
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jaa'a... todennäköisesti tulppien huonosta toiminnasta tulisi vikakoodit ECN030100, ECN030200 , jne. eli sylinterien sytytyshäiriö. Ei välttämättä antaisi silloin vikakoodia ECN130000.
Enska001
Kiitos Robertx!
Tilasin aiemmin mainitun sytytysmodulin ja asensin sen n. 10 minuutissa vanhan tilalle. Tulppia en vaihtanut. Auto käy kuin uusi ja tehot ovat takaisin.
Löysin hyvän videon jossa näkyy vaihto-operaatio yksinkertaisuudessaan http://www.youtube.com/watch?v=3kIIdF3aSUM.
KM-6009 työkaluja tai niitä 8mm pultteja ei kuitenkaan tarvita. Sormet saa tukevasti modulin ympärille ja se on helppo vetää ulos vaikka tiivisteet hieman jarruttavatkin operaatiota. Moduulia pitää kiinni kaksi kappaletta T40 torx-ruuvit. Kiristin ruuvit ruuvarilla "sopivasti", kun laitoin takaisin.
Tuon Ebaysta hankkiman tarvikeosan ainoa huonopuoli oli liitinpään liian paksu muovikaulus. Vertasin originaalia ja tarvikeosaa ja jouduin mattoveitsellä hieman kulmista pyöristämään, jotta meni loppuun asti kiinni ja liitin napsahti paikoilleen. Muuten ei mitään ongelmia asennuksessa.
Toivottavasti tästä on hyötyä jollekin toiselle, joka kamppailee p1300 koodin ja traktorimaisen käynnin kanssa.
Ole hyvä.
Hyvä, että auto kuntoon tuli sytytysmoduulin vaihdolla :thumbsup:
Vielä parempi, kun hait itse lisää tietoa vaihdosta ja löysit sitä. Nyt on sitten muiden foorumilaisten saatavissa :peukku:
Kannattaa sitten pitää mielessä, että edullinen varaosa ei välttämättä ole pitkäikäinen... ei millään pahalla.
