Sivu 2/12
Re: Vectra B2 jarruongelmia
Lähetetty: 14 Huhti 2010, 14:41
Kirjoittaja Robertx
Jotenkin tulee sellainen vaikutelma, että saattais kuitenkin liittyä jarrutehostimeen. Dieselissä pitäis olla vacuumipumppu nokka - akselin päässä tai ainakin sen lähellä. Vakuumipumppu imee jarrutehostimen letkusta ja muistakin letkuista... letkut kannattaa tarkistaa ja mahdollisesti jollain tavalla sen pumpun toiminta. Ehkä löytyy jotain infoa siitä pumpusta tuolta diesel - puolelta.
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 08:17
Kirjoittaja D-Iivil
Huollossa (ei Ooppelin huolto, vaan tommonen pienempi nyrkkipaja) veikkailivat ABS-yksikköä noin niinkö lonkalta heitettynä.
Oireisiin vielä tarkennusta jota en huomannut aiemmin kirjoittaa; kun ABS:t alkavat rutisemaan ja surisemaan kuivalla asfaltilla, niin jarrua tällöin polkiessa auto vetää vasemmalle. Ikään kuin oikea etupyörä siis jarruttaisi heikommin tjsp. Auttaako tämä tieto millään lailla?
Kiitos kaikille vastanneille tähän saakka
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 09:30
Kirjoittaja Robertx
Pistää miettimään.
Saattaa tosiaan johtua ABS-järjestelmästä... TECHillä saa siitä jotain irti... siis testattua sen.
Tuossa periaatekaavio :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Se ei itselle avaudu, mikä saa ABS:n pumput käynnistymään pelkällä moottorijarrutuksella... mielestäni signaali tulee jarruvalokatkaisijalta. Olisko sitten katkaisijassa vikaa ?? Se on toki kuluva osa ja muistaakseni sinä on säätö. Kannattaa tarkistaa.
Lisäksi kun katsoo tuota kaaviota, niin tuon lisäkuvaksen perusteella saattaisi olla oikean etujarrun hydrauliputken magneettiventtiili jumissa tai sitten tukos jarruletkussa...
Tuossahan on menolle ja paluulle omat venttiilit ja sitten vielä ohitus yksisuuntaventtiilillä, eli jarrutus ilman ABS- nykimistä.
Alkaako surisemaan , jos pitää moottorissa kierroksia hieman, tai antaa rullata tyhjäkäynnillä ja sitten jarruttaa ??
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 10:26
Kirjoittaja D-Iivil
Robertx kirjoitti:Pistää miettimään.
Jarrut ottavat kyllä tasaisesti silloin kun tuo ABS ei potki vastaan, eli tuskin siellä jarruletku tai muukaan on jumissa. Nesteet ja palat ja likutapit menivät tuossa jo uusiksi eikä auttanut.
Surina on melko satunnaista, mutta varminten se saa esille kun antaa moottorijarruttaa ja kun kierrokset laskee johonkin ~1500 RPM:n alkaa jurrutus. Joskus taas jurinaa ei tule ja jarrut toimivat kuten pitääkin. Silloin kun tuo rupeaa jarruttaessa potkimaan vastaan, niin siihen auttaa jarrun pumppailu niin kauan että ottavat taas normaalisti.
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 11:22
Kirjoittaja Robertx
Juuri tuo moottorin kierrosten laskun vaikutus tuohon ongelmaan hämää. Siitä juuri ja tuosta jarrun polkemisesta tuli mieleen jarrutehostimen mahdollinen vaikutus tuohon ongelmaan.
Sitä ABS - järjestelmää ei voi oikein testata muuta kuin testerillä...
Lisäksi niiden venttiilien ei pitäisi toimia, jos/kun pyörien nopeudet ovat samat...
Todennäköisesti se vika on siinä ABS - järjestelmässä. Tutkituttaisin/tutkisin sen toiminnan testerillä. Opelin huolto - ohjelmisto antaa vaihtoehdoiksi TECH1 ja TECH2 - laitteet. Saattaa toki jollain muullakin laitteella onnistua.
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 12:03
Kirjoittaja D-Iivil
Täytynee pitkin kynsin ja hampain viedä kiesi Ooppelille ihmeteltäväksi sitten
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 12:24
Kirjoittaja Robertx
Toki voit kysyä yv:llä kadett90:ltä , josko hänellä sopiva testauslaite olisi ja aikaa testata... tosin jonkin verran matkaa on...
Parempi vielä teroittaa ne kynnet ja hampaat, jos/kun Opelille viet... säikähtävät ja unohtavat laskuttaa
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 12:32
Kirjoittaja kadett90
Joo laitteet on.Tänne vaan
Tuun tänään Hyvinkäälle olen jo sit puolimatkassa.
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 12:34
Kirjoittaja D-Iivil
kadett90 kirjoitti:Joo laitteet on.Tänne vaan
No helkkari! Jos oot tosissas, niin mihin aikaan nähdään Hyvinkäällä
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 12:42
En ihan tarkkaa aikaa osaa sanoa.Klo 16 jälkeen luulisin.Soita niin sovitaan tarkemmin.
Numero löytyy tuolta linkin takaa yhteystiedoista.
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 13:03
Kirjoittaja Robertx
Hieno juttu, että onnistuu... eiköhän se ongelma sitten selviä
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 13:05
No ei se sit onnistunu
Aikataulut ei käy yksiin.
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 13:13
Kirjoittaja D-Iivil
No näinpä :/
Mutta kuulemma tossa naapurikorjaamossakin saavat koodit lukaistua, eli ei tarvii Magneetille mennä ryöstettäväksi kuitenkaan
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 13:14
Kirjoittaja Robertx
Harmin paikka... jospa onnistuis joku toinen päivä... ei se vika mihinkään karkaa, eikä Helsingistä Renkoon nyt niin mahdottoman pitkä matka ole.
Ihan kuten herrat parhaaksi kokevat.
Lähetetty: 16 Huhti 2010, 13:15
Kirjoittaja Robertx
D-Iivil kirjoitti:No näinpä :/
Hyvä tuo, että saavat koodit luettua, mutta saavatko myös testattua sen toiminnan... sitä kannattaa myös kysyä... , ei välttämättä ole vikakoodeja.
