C18NZ ongelmaa Kadett E -91
Albrecht
Re: C18NZ ongelmaa Kadett E -91
Noniin enpä tosiaan mitään EGR missään nähnytkään. Asia pihvi, mittailen ton sit alta pois huomenna. Sais nyt jotain toimimaan edes.
Mittailehan tosiaan ja tuosta ABS- järjestelmästä kannattaa ensimmäisenä katsoa tuo sulake F13 ja rele K47.
iso.kunkku
Oma kysymys sopii aikalailla saman otsikon alle. Eli samanlaisesta vehkeestä kyse.
Kysymys: Voiko kytkinakselin vetää pois siitä vaihteiston päässä olevasta pienemmästä kopasta ? Vanhemmasa F16 vaihteistosa tämä onnistu, koska sielä oli eräänlainen mutteri jonka avulla pysty vetään pois. Vaihteistoa ja moottoria ollaan irroittamassa ja tuo kytkinpaketin paikallaan irrottaminen auttas hommaa kummasti.
Albrecht
Re: C18NZ ongelmaa Kadett E -91 "bensatankin koho"
Joo ongelmien pariin pääsee taas huomenissa. Eli tankissa koho vissii jumittaa kun näyttää väärin. Mistä kautta sen kohon saa pois ? Ylhäällä oli 6 mutterilla luukku, auton alla tankissa vain pyöreä "osa". Tähän meni letku ja johto. Ei taida saada irti ?
Nykiminen on jatkunut tasaisen varmasti, huomenissa vaihdan imusarjan tiivisteen.
Miikka85
- OCF Member 2016
En viitsinyt tehdä uutta topicia, joten nostetaan tätä.
Eli kyseessä on tietysti E-mallin Kadett c18nz-koneella. Kaupungilla hiljaa ajaessa auto pitää välillä ärsyttävää nykimistä ja kaasua enemmän painaessa auto "miettii" hetken ennen kun alkaa kunnolla kiihtymään. Maantiellä ajaessa menee siististi ilman nykimisiä ja kulkupuoli on muuten ihan kunnossa. Vikavalo ei ole ajon aikana kertaakaan syttynyt.
