Nykimistä,sammumista,moottorin vikavaloa ??
Re: Nykimistä,sammumista,moottorin vikavaloa ??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Koeta lukea omatoimisesti ne vikakoodit tuolla alussa olvan linkin ohjeen mukaan. Kun vikavalo kerran syttyy, niin vian pitäis tallentua muistiin.
elna
Viesti Kirjoittaja elna »
Joo, täytyy itse koittaa lukea noita vikakoodeja. Ei tainnu mikään vika poistua lambda anturin johdon ja EGR venttiilin vaihdolla. Samalla tavalla nykii, tehot ihan hukassa, pyörii epätasaisesti, tyhjäkäynti seilaa ja sammuilee.. :-?
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
mun edellisessä autossa x18xe astra f vm 96 oli vastaavia ongelmia kerran sammuili herkästi lämpösenä stop merkkeis yms. Kierrokset oli päin mäntyä tehot hukassa ja nykäs ihan sairaasti, tosin ei vikavaloja koskaan ollut muistaakseni mutta syy oli nelospytyn sytytysjohto oli miltei poikki sain sieltä vuosisadan sähköiskun kun tunnustelin paikkoja.
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
elna
Vikakoodia ei anna, eikä myöskään valoa ole sytyttänyt tulppien vaihdon jälkeen :o Mutta edelleen pientä nykimistä ja todellista tehottomuutta on..voiskohan siinä ilmamassamittarissa olla jotain häikkää/likainen, oon vähän haeskellu nuilla oireilla ja sellasia "oireita" vissiin on jos toi mittari on p*skanen?!
Sytytysjohtimien resistanssi kannattais mitata.
elna
Re: Nykimistä,sammumista,moottorin vikavaloa?
Johan se vika selvisi mistä tuo tehottomuus ja nykiminen johtui : ) Jakopäässä ei ollu jako ihan kohdillaan! Kaveri vakuutti tuossa talvella osaavansa laittaa jaot kohilleen kun joutu purkamaan jakopäätä stefan vaihdon yhteydessä, mutta ei se tainnu ihan kohilleen osuakkaan. Mutta nyt alla on ihan kuin uusi auto :thumbsup:
Hyvä juttu, että ongelma selvisi ja auto kuntoon tuli :D
