Sivu 2/2
Re: Vectra GT A1 2.0SEH -89
Lähetetty: 08 Huhti 2010, 17:51
Kirjoittaja pomppa
Jos ovista alkaa löytyä hitsattavaa, niin minulta löytyy GT ovet.
Lähetetty: 08 Huhti 2010, 18:51
Kirjoittaja Opve
Onko tuo etupuskurin ala-osa maalattu vai onko siinä jokin kate/kuori? Niin kuin nuo puskurin "poski" palat ovat....
http://www.vectra16v.com/prospekte/vectra_a.html tässä linkissä on paljon kuvia siitä mitä A-Vectraan on saanut mm. Irmscherin osia...
Lähetetty: 08 Huhti 2010, 20:16
Kirjoittaja jusa_^
näyttäis olevan maalattu...
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 19:13
Kirjoittaja Realsanta
kysytään täällä jos joku jaksais kertoa jos ei niiin kysytää muualla foorumissa
elikkä. tuo pyykiä juttu on aikas ihmeelinen tihku ei toimi rele kyllä raksahtaa. ja sitten 2 muuta toimii mutta kun laitat viiksen pois pyyhkimet pysähtyvät siihen heti eikä palaudu alas... olisko rele vika vain?
toinen kun näihin vectroihin myydää paikallisessa 2 eri käsivaijeri tyyppiä otin tuon 89 helmikuusta eteen päin vai mikä se oli ainakin äkkiä näyttäis samalle? mikä nyt on alla... vai missä noissa on eroa?
motonetissä ei erotella levyjäarruiselle mitään ikä jakautumaa kaippa tuo on sitten oikea minkä ostin paikallisesta puljusta :thumbsup:
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 20:48
Kirjoittaja telwin
Rele vialta vaikuttaa tuo tihkun toimimattomuus.
Lähetetty: 09 Huhti 2010, 22:29
Kirjoittaja vivamanTT
Rele se on, oli Astrassa mulla sama homma
Lähetetty: 10 Huhti 2010, 08:31
Kirjoittaja kattokkassine
Toinen käsijarruvaijeri on etuvetoon ja toinen malli 4x4:ään, nelivetosen on yhtenäinen kun taas etuvetosessa on kummallakin puolella omat mut eri mittaset vaijerit
Lähetetty: 11 Huhti 2010, 21:00
tään päivän tuotos
eli tuosta vara kartturin penkistä joka tuli auton mukana... niin tuli modattua kuskin penkki kiskot menivät suoraa vanhasta kuskin penkistä ja muovit
vähän tuo keskikonsolin puoleinen muovi istuu huonomin kuin normaalisti mutta ei se paljoo haittaa kun nyt on priima kuskin penkki
seuraaksia pitäis ettiä uus ovipaffi kun vanha on vähän saanu itteensä. Ilmeiseti GLS-vectroista vois löytää tämmöisen mutta ehjän?
veikeen näköinen tuo "h" tuossa lohkos kone on matchin number toki se oli tiedossakin ettei konetta ole vaihdettu
Lähetetty: 12 Huhti 2010, 17:57
Kirjoittaja powerofopel
sisustan kuosi on sama kuin 2000:ssa ja 4x4 vectroissa, ja näin on jos muut eivät korjaa? takapenkki vaan eroaa pohjalevyn takia, noissa tuohon gt:een sisustaan verrattuna.
siirsitkö säädöt ympäri,siis toiselle puolelle selkänojaa? ite meinannut kanssa että hommaan apparin penkin ja istutan sen kuskille.
E:gls verhoilu on plyyshiä.
Lähetetty: 12 Huhti 2010, 22:09
powerofopel kirjoitti:sisustan kuosi on sama kuin 2000:ssa ja 4x4 vectroissa, ja näin on jos muut eivät korjaa? takapenkki vaan eroaa pohjalevyn takia, noissa tuohon gt:een sisustaan verrattuna.
joo en tehnyt muuta kun hitsasin tapin tuolle säätöruuville toiselle puolelle jätin sen vanhan vielä toiselle puolle voi olla ettei sen takia istu ihan 100% muovisiihen päälle?
eli vanhasta kuskin penkistä otin vain kiskot ja sivumuovit tuohon "uuteen" kuskin penkkiin.... ehkä paras tappi olis jos malttaa vetäästä tuon vanha poikki ja laittaa sen ainakin olis 100% oikea tuolle rullalle...
Lähetetty: 12 Huhti 2010, 22:15
Kirjoittaja OCF2945
ihan siistin näkönen vecutin
onkos tää se mikä on ollu lähes aina rokki kellarin edes parkis seinäjoella viikonloppusin
Edit:onkohan nää vectrojen ovipahvit jotenki hyvän makusia ku mulla on 4 veccua ollu ja kolmes on ollu syötynä tuo kuskin ovipahvi just tuosta kohtaa :lol:
Lähetetty: 13 Huhti 2010, 01:55
OCF2945 kirjoitti:ihan siistin näkönen vecutin
joo sama vekkuli eli DJ:n auto ... pitää kans maistaa tuota paffia josko se olis hyvää
Lähetetty: 13 Huhti 2010, 09:10
Kirjoittaja Tunari-82
En ole tuon näköiseen sisustan kankaaseen törmäänyt muutakuin a1 gt vectroissa (2000.sessa hieman eri kuosi) ja tuollaisen ehjän ovipahvin löytäminen on melkein kuin voittaisi lotossa,tahtovat olla aina rikki tuosta samasta kohtaa.
Ovipahvithan on kaikissa malliltaan muuten samanlaiset mutta tuo kangas ja pahvin väri vaihtelee.
Eli jos mielii saada juuri samanlaisen,pitää löytää gt.n orkkis paffi.
Lähetetty: 13 Huhti 2010, 19:07
pysyiskö noita kangas osia vaihtamaan onko kukaan tutkinut?
Lähetetty: 06 Touko 2010, 18:23
Dodiin tulipa haettua tähänkin kinneriin leima :yes:
olis btw myynis check myydään auto osasto....
kun alkaa taas näitä kinnereitä olemaa liikaa pihas vain 8kpl.... ja sormet syyhyää tuohon HT-A-Commoon :D
