Astra F sedan keskuslukitus korjaus - nyt toimii kts. sivu2
Re: Astra F sedan keskuslukitus ja ajovalon kiinnitys
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No se on se "takalukkoasento"
Eli ovia ei saa auki sisältäkään edes nupista vetämällä.
Vetää sen lukkomoottorin sillai tilttiin et se ei liiku mihinkään :D
Yleisestihän nuo moottorit just hajoo sillai että sieltä kuluu sellanen muovisen osan nystyrä ja se vipuhässäkkä menee ihan hervottomaksi kun se nypykkä ei enää pidä siellä sisällä.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Saa nähdä mitä saa aikaseksi, mutta pajalla olis nyt täydellinen keskuslukitussarja 4 oviseen autoon. Käytännössä taidan niistä ne takaovien lukkomoottorit ottaa käyttöön. Se takalukko ominaisuus häviää mutta eipä tuosta mitään iloa tähänkään asti ole ollut. Periaatteessa nyt jos kärähtää koko k-lukko niin saa ton satsin asennettua. Ainoa probleema voi tulla sillon tosta defan hälystä kun ei kytkiksiä ole mutta se on sen ajan ongelma :ruoska:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Sain asennettua sen motonetissä myytävänä steelmate keskuslukitus sarjan 2 ovimoottoria takaoviin ja aika helposti meni. Piti tehdä vain yhdet reiät lisää ja sarjassa tulleesta metallikiskosta tein hieman vahviketta niin pysyy moottorit aloillaan. Onpahan loput sarjasta olemassa jos etuovien moottorit pettää.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
No toimihan ne lukot täydellisesti tähän asti:
Lähdin autoa pistämään lämpötolppaan kiinni kun aamulla aikanen lähtö ja pakkasta. Aukasin ovet ja kaikki ok. Aloin uudelleen lukitsemaan ovia niin huomasin että parin sekuntia lukitsemisesta niin ovet aukes itsestään. Pari kertaa kokeilin ja huomasin että apukuskin puoleinen lukko ei ole auki. Noh aukasin sitten avaimella sen lukon ja pistin lukkoon, kaikki ovet meni lukkoon. Myös hälyttimen kaukosäätimella toimi keskuslukko mutta kuskin ovesta ei toiminut apukuskin ovi.
Eli mitenkä nuo etuovet on oikein kytketty?
Ja minkä takia se parin sekunnin päästä noita ovia alko lukosta aukasemaan kun kuskin ovesta yritin lukkoon pistää? Myöhemmin uudelleen kun kokeilin niin ei se enää yrittänyt avata niitä ovia mutta ei se apukuskin ovi sittenkään menny lukkoon siitä kuskin puolelta.
Kovasti veikkaisin niitä johtoja tosta lukosta joka aukasee noita ovia että se ois oikosessa mutta mitenkä se sitten tolla kaukosäätimellä tuntu toimivan... Pitää huomenna vielä lisää tutkia mutta jos jotain ideoita niin otetaan vinkkejä vastaan :peukku:
Edit. Eli ei se apukuskin ovi toiminut kaukosäätimestäkään. Äsken sitten kokeilin pistää kuskin ovesta sisäpuolelta lukkoon ja samalla tunnustelin sitä apukuskin lukkonuppia. Siinä tuntui eloa olevan hieman ja se teki sitä samaa että ovet pompsahti pois lukosta. Samalla huomasin että se apukuskin oven lukkonuppi jäi hieman puolitiehen. Oman aikani kun sitä apukuskin lukkoa edestakasin rämppäsin niin alko toimimaan sitten se apukuskin ovikin :o Ettei siitäkin olisi se lukkomoottori menossa, toivottavasti ei. Edelleen jos jollakin on niitä kytkentäkaavioita niin tiedot niistä kelpaisi (piuhojen värit ja minnekkä ne menee).
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Astra F sedan keskuslukitus - toimii taas kts. sivu 2
Noniin, nyt toimii tuo apukuskin ovikin kun asensin jo kolmannen uuden ovimoottorin siitä steelmate keskuslukitus sarjasta.
Takaoviin tuo sarja istu ihan nätisti kunhan vaan yhden reiän tosiaan poras siihen alkuperäseen moottorinkiinnikkeeseen ja pisti mukana tulleen reikäpeltipätkän puoliksi, sitten sen moottorin kiinnikkeisiin pisti sen pellin ja pisti yhdestä kohdasta kiinni ruuvilla siihen moottorinkiinnikkeeseen. Vakiokiskoonhan se moottorin pääkin meni kiinni ihan helposti.
Edessä ongelmana se että siellä ei ole sellaista kiskoa vaan sellainen salpa ja se moottorin pää siihen pitäisi olla sellainen suorakulmio. Yritin vakiopään sovittaa siihen uuteen moottoriin ja onnistuinkin mutta kiinnitys vakiokiinnikkeisiin ei onnistunut vaikka pari ylimääräistä reikääkin porasin jotta olisin saanut sen moottorin kuten takaovissa. Ongelmana kuitenkin se että se moottori tulee niin vinoon että se ei pääse kunnolla liikkumaan. Päätin sitten pistää sen moottorin kiinni niin kuin sen on kyseisessä keskuslukitus sarjassa suunniteltu(kin?) eli porasin siihen oveen 2 reikää alas, sitten sarjan mukana tulleen rautakiskon pistin siitä moottorista siihen lukkosalvan kiskoon kiinni sarjan mukana tulevalla kiinnikkeellä. Vaikka sarjassa tuli mukana ohjaava 5 johtoinen ovimoottori niin silti asensin sen normaalin 2 johtoisen siihen apukuskin oveen. Ovet kyllä menee lukkoon siitä apukuskin lukosta mutta muiden ovien avaus ei onnistu kuin kuskin ovesta ja kaukosäätimestä.
Seuraavaksi jos vielä kuskin oven ovimoottorikin pettää niin ei auta kuin asentaa se 5 johtoinen ovimoottori samalla tavalla kuin apukuskin ovessa ja taas pelittää. Vielä ois toi ohjausboksikin käytössä jos tarvitsee mutta jospa tuolla nykyisellä pärjäis eikä tarvitsisi ruveta tutkimaan tuon defan autohälyttimen kytkiksiä.
Eli lyhyesti: JOS sinulla herkeää pelittämästä keskuslukitus niin ensin tarkista tuleeko virtaa lukoille, jos ei tule niin tarkista johdot ja releet jne. Jos virtaa tulee mutta ei pelitä niin tarkista että ovimoottorit kunnossa (vastuksen mittaus yleismittarilla). Jos moottorit rikki niin voit joko etsiä alkuperäisen ovimoottorin (itse kyselin käytettyjä ja hinnat huiteli parista eurosta useaan kymppiin) tai sitten voi tehdä kuten itse tein ja ostaa jälkiasenteisen keskuslukitus-sarjan josta sitten voi noita osia sopivasti "lainata". Miinuksenahan tossa jälkinmäisessä on se että joitakin ominaisuuksia voi hävitä kuten itseltä hävisi takaovien takalukko toiminto ja nyt viimeisinpänä apukuskin ovi ei komenna muita ovia aukeamaan (ellen vaihda tilalle 5 johtoista ovimoottoria).
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
jlinden
Re: Astra F sedan keskuslukitus korjaus - nyt toimii kts. sivu2
Viesti Kirjoittaja jlinden »
täähän ei varsinaisesti asiaan liity mutta mistä se keskuslukituksen rele on astrassa? kun haaveilin että tohon farmari corsaan laittais kauko-ohjauksen,mutten löydä relettä...siis noin 5 minuutin etsinnällä :D
Zafira b OPC
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
jlinden kirjoitti:täähän ei varsinaisesti asiaan liity mutta mistä se keskuslukituksen rele on astrassa?
Se sijaitsee kartturipuoleises jalkatilassa muovin takana tollanen noin 13X6X3 cm laatikko
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
jlinden
ok. mä kun en corsasta löytäny sieltä mitään..tai löysin,mutten mitään siihen liittyvää. ECU ja pari pikku relettä sielä oli.
Zafira b OPC
