Kadett E 1.6 siistimistä "tipuraketti"
Esa88
Re: Kadett 1.6 89 siistimistä
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
rekisteröinti katsastushan se on.maksaa muistaakseni vähän päälle satasen ainakin täälläpäin.
MarkuzT
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
ite ku Corsan pistin takas liikenteeseen kun oli viety kilvet pois niin tuli maksaa Nivalassa ainakin 48e katsastus,14e päästöt (itellä makso 5e :D ) 17e kilvet ja 10e omistajanvaihdos eli tollasen 89e eli kyllä se on ton 100e molemmin puolin riippuu missä käy näyttämässä...
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
a_korkeamäki
Viesti Kirjoittaja a_korkeamäki »
Joo.. no ei se pahalta kuulosta, jotai tuollasta oon kuullukki huhuttavan. Mites, onko ihan sama missä katsastan jotta saan kilvet takasin, että voinko lähtee Ähtäristä seinäjoelle vaikka ähtärissäkin on konttori? Ihan vaan koska se on mielestäni se ensimmäinen vaihtoehto se Lännen Autokatsastus..
Ei meinaa raketti rojekti edistyä ku on iltavuoro. Tänäänki tuli nukuttua puol yhteen ja kaheks sitte töihi. No jos huomenna pääsis takakaarta hiomaa jotta saa viikonloppuna kokonaan maaleihin :)
a_korkeamäki
no tuolla Katsastushinnat.fi sivuilla oli katsastushinta(45€) ja päästömittaushinta(10€) seinäjoen Lännen Autokatsastukselle, mutta tuota rekisteröintiä ei ollu. KAi se sen vajaan satasen kuitenki on.
a_korkeamäki
Mainostaahan ei saa mutta...
Katsastus hinnoissakin eroa hieman.
Lännen Autokatsastus lupaa näin:
Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo 45,00 euroa
Jälkitarkastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo 0,00 euroa
Pakokaasumittaus: Bensiinikäyttöinen ajoneuvo 10,00 euroa
Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo enintään 3500 kg 20,00 euroa
Pakokaasumittaus: OBD-mittaus 5,00 euroa
Kun taas tässä Ähtärissä:
Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo 55,00 euroa
Jälkitarkastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo 20,00 euroa
Pakokaasumittaus: Bensiinikäyttöinen ajoneuvo 24,00 euroa
Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo enintään 3500 kg 38,00 euroa
Pakokaasumittaus: OBD-mittaus 17,00 euroa
Ja Seinäjoella kuitenkin on vähän rennompaa tuo katsastus..
Käyttöautoni olen katsastanut kuitenkin Tässä Ähtärissä.
Kuitenkin tuo hintojen ero :)
MarkuzT
Re: Kadett E 1.6 89 siistimistä
Onhan nuissa hinnoissa eroja mutta eikait tuossa katsastuspaikassa taida olla mtn eroa.. kuhan se vaan onnistuu siellä missä nyt meinaakaan katastaa.. oman ooppelinki oli entinen omistaja aina katastanut kiuruvedellä ja oli poistanut liikenteestä ja vieny kilvet jyväskylään ja minä sitten kävin hakemassa uudet nivalasta eikä mtn ongelmia.. oishan tossa ollut 3km päässä haapajärven a-katsastus mutta siellä on niin pilkuntarkka(m.lkku) katsastusmies ettei innosta viiä sinne omaa autoa hylättäväksi :D
a_korkeamäki
niin no onhan tuokin osa syynä että haluaisin nimen omaan tuonne s-joelle viedä, koska sielä menee varmemmin läpi, ja tässä ähtärissä 97,5% varmuudella tulis opelii hylsy jostai ihan turhasta ja joutuis maksaa vielä ton 20€ uusintahinnan. no, vähän harkinnassa vielä missä näyttää, eihä auto oo ees vielä maalissa :D
a_korkeamäki
jos nyt päädyn toho s-jokee nii mites, saanko jollai konstilla ajaa kadetin sinne vai pitääkö viedä kärryllä.?
MarkuzT
mun piti hommata siirtokilvet kun ei kiinnostanu hinailla.. mitähä ne ny makso 17e siirtokilvet kun pistin jatkuvan vakuutuksen suoraan niin ei tarvinnu sitä 10e päivävakuutusta turhaan..
a_korkeamäki
eli jos otan siirtokilvet vaan katsastuspäivälle, nii se olis 17€ + tuo 10€ vai mitä meinasit.? Kun katsatuksen jälkeen auto tulee vielä pajotukseen.
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
a_korkeamäki kirjoitti:eli jos otan siirtokilvet vaan katsastuspäivälle, nii se olis 17€ + tuo 10€ vai mitä meinasit.? Kun katsatuksen jälkeen auto tulee vielä pajotukseen.
Katsastukseen ja takaisin saa ajaa ilman siirtotarroja, jos katsastuskonttorille on aika varattuna tahi muuten olet ilmoittanut, että olet tuomassa autoa katsastukseen.
MarkuzT
Damned kirjoitti:
Minäki tuohon tyyliin meinasin mutta katastuskonttorilla sano että ei onnistu.. nyt en äkkiseltään muista miksi mutta piti tyytyä siirtokilpiin..
No siis minä kun hain siirtokilvet niin maksoin niistä sen 17e ja pistin suoraan liikennevakuutuksen siihen kun kerta leimalle vien niin se ois kuitenki siellä pistetty niin pistin etukäteen... tarkemmat vastauksethan saa kun menee katastuskonttorilta kysymään niin selviää
Esa88
minun mielestä auton täytyy olla rekisterissä että sen saa sinne konttorille ajaa.en nyt muista pitikö sitä ajoaikaakin olla :roll:
a_korkeamäki
pitää kattoo jos sen nyt sais sitte siirtokilvillä ajaa vaikka tähä ähtärii.. Pitää ny ensi keskittyä toho maalauksee. :) Lauantaina maalit niskaa...
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
kyllä katsastukseen saa ajaa kun se aika on varattuna ja takaisinkin vielä vaikka ei kilpiä saisikaan.
Ja se mustaakseni on vielä lähin konttori ettei voi inariin asti ajaa katsastukseen.
