Opel Vectra -92 Ohjaustehostin
Joonake
Re: Opel Vectra -92 Ohjaustehostin
Jahas, kiitos motonetille. Myivät mulle ensin 730mm hihnan 800mm paketissa... No nyt on 800mm hihna ja menee tänään kiinni, kyllä pitäis jotain korvauksia hakea motonetiltä tämän mokan pohjalta, no ainakin nyt tietää että pitää ite silmällä kattoa kaikki osat ennenku ostaa mitään..
Joonake
Hihna laitettiin eilen kiinni ja ohjaustehostin toimii taas normaalisti. Kiitos lmb-58:lle avusta, ilman sitä olisin varmaankin vienyt auton lähikorjaamolle pumpun vaihtoon. Tämän viestiketjun voi puolestani lukottaa
Joonake
Ja niinhän siinä sitten kävi, että itse korjattu ei toimi kauaa. Eli huomasin jo hihnan vaihdon yhteydessä, että kiristyskapistuksen toinen mutteri oli ottanut henkilökohtaista syylomaa. Ilmeisesti tämän mutterin puuttuminen vaikuttaa tuohon toiseen mutteriin negatiivisesti ja se pyörii "itsestään" löysemmälle ja hihna on nyt siis löysällä.
Vaikean selityksen jälkeen kysynkin nyt vielä vaikeamman kysymyksen, mistä hitosta löydän juuri oikean kokoisen mutterin tuohon kiristinmokkulaan? Kukaan ei varmaan ulkoa muista, minkä kokoinen mutteri siellä on, pitääkö ottaa vaan rautakaupasta kourallinen jotain muttereita ja toivoa parasta? Onko edes jotain suuntaa antavaa kokoa mitä kannattaisi lähteä kokeilemaan?
lmb-58
no ota se paikallaan oleva siksi aikaa pois ja käy pulttiliikkeessä ilman hihnaa, sen matkan ajaa ilman tehostintakin, tai tosiaan jostain prismasta tai sittarista kourallinen niin saattaapi oikea löytyäkin jos on millikierteellä.
opel vectra c 2,2 gts
19mm avain siihen ainakin käy, jos siitä mitään apua
Voin kohta käydä tönärin kanssa pihalla mittaamassa omasta calibrasta tuon jengan halkaisijan ja nousun.
Joonake
Olisi erittäin hienoa jos saisit mitat katottua. Itellä ei ole noin hienoja työkaluja kuten työntömitta, joten ei voi itse mittailla... Eikä millään jaksaisi pyöritellä sitä toista sieltä pois, pitäisi höllätä vissiin ohjaustehostimen kiinnityspultteja jotta mahtuu ottamaan sen irti...
M12x1,75 näin äkkiseltään mitattuna.
Hankala tuota nousua 100varmasti saada mitattua tönärillä.
Joonake
Suuret kiitokset, painelen tänään jo rautakauppaan ja otan tuon molemminpuolin vaihtoehtoja.
Juu, nousu on joko 1,5 tai 1,75mm, mutta halkaisija oli kyllä tuon M12
