OP-com ongelmia.
liveformotors
Re: OP-com ongelmia.
Viesti Kirjoittaja liveformotors »
Mikähän on pielessä, kun saan dealextreme -versiolta virheilmoitusta "Interface Communication Error". Olen yrittänyt asentaa täältä lukemieni ohjeiden mukaisesti. Kävin asentamassa ajurin ohjauspaneelin kautta, ja se näytti onnistuneen. Kokeilin jopa toista mikroa. Olen yrittänyt asentaa ensin XP:lle ja toisen kerran seiskalle. Saan samaa virheilmoitusta molemmista. OP-COM -mokkulaan jää palamaan keltainen Tx -valo, jonka saan sammumaan käyttämällä USB-piuhan irti. Olen siis yrittänyt asetaa versiota 090714. Mokkulassa lukee 090820b.
PeTo73
Viesti Kirjoittaja PeTo73 »
Kaverin puolesta etsin Zafiran muistaakseni B versioon sopivaa lukijaa.
Käsittääkseni tämä OP-Com osaa lukea myös tuon mallin vikakoodit, nollata, ja lukea myös eri arvoja?
Miten noissa seteissä tulee mukana softa. Siis onko se uusin ja täysin toimiva, vai täytyykö se kikkailla taikka etsiä cracit tai koodit että saa toimimaan.
vankka
Viesti Kirjoittaja vankka »
itellä on tuo kiina tech2. Huomasin tuon OP-comin kanssa tapellessa, että sieltä voi valita eri versioita. Toiseksi se COM-portti pitää olla oikea op-comista. Niin ja tuo interface viittaa tuohon kapulaan ei auton ecuun.
EDIT:
Joku jossain topiikissa mainitsi että jotkut piraatti op-comit hajooa uusimilla ohjelmilla/ajureilla.
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Yks mitä voi koittaa on järjestelmänhallinnassa löytyvät COM-portti valinnat,eli onko käytössä ja missä käytössä,jos on jotain mystistä yhteys ongelmaa.
Sehän on ns.virtuaali COM-portti.
mizhikan
Viesti Kirjoittaja mizhikan »
Lainaan tätä ketjua,kun uuttakaan ei viitsi aloittaa,tai en oikein tiedä mille osastolle
kysymys olisi kuulunut.
Autona on Omega-B -99 2,0 xev ,nyt olen saanut OP-Comin lopulta pelittämään.kun
löyty sopiva ohjelma netistä ja Live-tetojahan sieltä jonkin verran ulos saa.
Kysymys on:Mistä niitä tietoja mitä sen pitäisi näyttää jos on kunnossa saa,tai ovatko korjaamojen
varjeltuja salaisuuksia.
Nyt kiinnostais lähinnä labdan volttimäärät (tai mv ne ovat),nyt vaeltaa 195-4600Mv luenkohan oikein tai mikä on,
kun käsittääkseni pitäisi olla jotain 200-900 Mv,seos kyllä vaihtelee rikkaan ja laihan välillä.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
millä ohjelmalla noita tietoja voi lokittaa livenä? itellä siis kiina-OPcom.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
mizhikan
Alpha kirjoitti:millä ohjelmalla noita tietoja voi lokittaa livenä? itellä siis kiina-OPcom.
Laite on tlattu Dealextreme nimisestä paikasta...kiinalainen ???en tiedä
mötikässä lukee 090820B version
ohjelma on OP_COM 0970714 begin_of_the_skype_highlighting              0970714      end_of_the_skype_highlighting
larzo
Viesti Kirjoittaja larzo »
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua? Hankin myös kinuski OP-COMin ja saan saman virheilmoituksen. Auto on Astra G vm.2000
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Siirretty toisesta ketjusta:
Palikka auki mutta R32 vastusta ei tuosta piirilevystä löydy. Tosin aika vaikea olisi tuota vaihtaakkaan oikeankokoiseen kun ovat pintaliitos vastuksia.
Kokeilin taas lähteä lähtöruudusta liikkeelle. Eli AMP:n helppo-ohjeilla ajurin ja softan asennus (tällä kokoonpanolla aiemmin toimi)... Mutta sama ongelma tuon pin 12 suhteen edelleen olemassa... Kw82 protokollaa käyttävät moduulit pelaa ok, kunhan ei yhteyttä muodosteta pin 12 kautta. Olisko mahdollista saada sitä skeemaa tänne näkösälle?
Edit: Asiaa enempi tutkittua ilmeni että jotkut opcom palikat eivät olisi johdotettu toimimaan pin12 kautta... Omassani kyllä tuohon pin12 paikalle on johto juotettuna. Ja yhteys tuon kautta on toiminutkin... jos jollain olisi tai sattuisi löytämään kytkentäkuvia tuosta palikasta niin voisi laittaa tänne näkösälle..
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Skemaa ei tähän hätään löytynyt. Kuva piirilevystä ajanee saman asian.
http://opcom.freeforums.org/op-com-clon ... -t612.html
Tosin noita piirilevyjäkin on vissiin erilaisia.
R32 näyttäisi olevan tuolla releiden vieressä vasemmassa ylänurkassa. Nuo releethän voivat olla myös viallisia, ts. pin12 ei kytkeydy. Napsahtaako releet kun softasta vaihtaa pinniä?
-m
Böömega
mM kirjoitti:Skemaa ei tähän hätään löytynyt. Kuva piirilevystä ajanee saman asian.
-m
Joo erimoinen laite kuvissa mitä mulla.
Softasta ei pysty käsin valitsemaan käytettävää pinniä vaan ohjelma valitsee sen automaattisesti. Kun yhteyttä muodostetaan pin12 kautta niin kyllä siellä joku rele naksaa...
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
toi mun op-comin (jota kokeiltiin mM:N astraan) versio on 201008, toteutettu pintaliitos komponenteilla eikä siitä löydy tuota R32:sta.
Bööomega: mitkä ajurit sulla on asennettuna?
Böömega
jk80 kirjoitti:toi mun op-comin (jota kokeiltiin mM:N astraan) versio on 201008, toteutettu pintaliitos komponenteilla eikä siitä löydy tuota R32:sta.
Ajurin versio on tuo uusin 2.08.14... Nyt ei millään enää muista mikä millä kokoonpanolla tuo palikka suostui kommunikoimaan pin12 kautta. Mulla on tuo sama versio tuosta palikasta.
mM
Tänään tuli oma laite, vaan ohan se varma että loppuviikon duunireissu iski het ku pitäis päästä astraa ropaamaan. KeleTanaTu. Viikonloppuna sitten..
-m
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Vanha hyvindiagnosoinut läppäri hajosi ja uusi hankittu,nyt ei vain yhteys muodostu :( Install USB driver vain herjaa.Ei noissa mokkuloissa vikaa ole,vaihtakaa mieluummin läppäriä jos jostain joku oikein vanha löytyy.
versio 090714.
Ajurina FTDI 2.08.14 mihin kans epäilyjä kohdistuu koska vanhemmalla ajurilla toimi aivan ok.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
