vectra virtalukko
illMojo
Re: vectra virtalukko
Viesti Kirjoittaja illMojo »
Joo ilmeisesti juuri tuo tappi oli mennyt rikki. Otin pohjan irti ja virtalukon pohjaa kääntävä tappi oli murtunut puolesta välistä.
Onko tuo sylinteri vaikea vaihtaa ja mites avaimen saa vielä toimimaan siinä?
Onko tos hommas se vaara, että airbag läsähtää silmille?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
helppo vaihtaa, laita siihen pikkureikään joku sopiva tappi, vaikka pieni kuusiokoloavain, ja avain ykkösasentoon niin se ponnahtaa ulos, toinen sylinteri siihen täytyy hommata ja sarjoittamalla sen saa samalle avaimelle, tai itse vaihtaa vanhasta haitat toiseen, on vain näpertelyä mutta onnistuu. jaa oliko siinä ajonesto, jos on niin kannattaakin vaihtaa vanhasta haitat, ei se bäkki poksaha, mutta jos epäilet niin irroita akunkenkä, niin jos tuota haitanvaihtoa epäröit niin vie lukkosepälle.
opel vectra c 2,2 gts
illMojo
Joo sain auton käyntiin ruuvimeisselillä ja kyllä siinä on ajonestin, koska ei käynnisty ellei avain ole virtalukon lähettyvillä. Joku tunnistussiru siinä on.
Eli ilmeisesti kannattaa ostaa uusi lukkosylinteri ja laittaa vanhat haitat siihen? Lukkosepälle kun soitin ja kyselin tästä, niin sanoi että esim. motonetin lukkosylintereistä on ainoastaan huonoja kokemuksia, eikä mielellään tee sitä. Hammastus voi kuulemma olla eri kun alkuperäisissä sylintereissä ja ei välttämättä saa kun hiomalla haittoja (joka ei ole kestävä ratkaisu).
lmb-58
käytetty jostain, esim. minulta jos on samanlainen.
perttu66
Viesti Kirjoittaja perttu66 »
ite ostin virtalukon sylinterin motonetistä makso 55€ postimaksuineen mukaan tuli kaksi avainta siirsin vain sen mustan palikan mikä on avaimen sisällä uusiin avaimiin ja hyvin toimii vahinko vaan et mulla on nyt eri avain oveen mut ei voi mitään
illMojo
Motonetin lukkossa oli eri jaotus lukkopatruunassa ja lukkosepät eivät olleet hirveän innostuneita sarjoittamaan/hiomaan haittoja motonetin lukossa vanhalle avaimelle. Lisäksi en innostunut ajatuksesta, että ovessa ja virtalukossa olisi eri avaimet. Tein kalliimman mutta varmasti toimivan ratkaisun ja tilasin merkkiliikkeestä avaimen suojakoodilla uuden lukon. Hintaa tuli 135€... ...Tiedän, kallis paukkuhan tuo oli. :x
