Astra G Coupé 2.2 -01
enne
Re: Astra G Coupé 2.2 -01 *Alusta vaihettu*
Asiallisen näköinen peli
http://funccrew.kuvat.fi
Nortter
- OCF Member 2020
Kiitän
Tuli taas nostettua tuota korkeutta ainakin sen 5mm+ ja raapii takaa välillä edelleen. Tosin ei niin herkästi enää. Ellei takana istu joku..
Eli eipä tuo tuosta miksikään muutu ilman että kantteja vähän muokkailisi.
Tiiä oikeen kumpi olisi viksumpaa.. Antaa olla ja vaihtaa vanteita vai kokeilla vielä tuota takapään mankeloimista.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
eety
Kyllä sitä mankelointia kannatetaan
Nortter
- OCF Member 2020
Tuli luettua vikakoodit tuota abs ongelmaa selvittääkseni ja antoi koodin "4040" (muistaakseni
) Mutta kuitenkin viittasi oikeanpuoleiseen eturenkulin abs anturiin. Käytettiin vetari irti yms, mutta ns. näkyvää jälkeä ei missään ollut. Joten täytynee kokeilla ensin abs kehän vaihto. Näytti olevan vielä melko edukas. 27e
Valot palaa vähän millon sattuu eli ei kokoaikaa. Yleensä syttyy kun rattia veivaa paikallaan tai kun kiihdyttää vähän rivakammin.
Johdot näyttivät olevan päällisinpuolin kunnossa joten tutkiminen jatkuu.. Muita ehdotuksia?
Nortter
- OCF Member 2020
Pientä päivitystä. Meni hermot noihin Tsw:n vanteisiin ja tuli myytyä ne pois. (=lievä harmitus
) Ja tilalle hankittua tälläset Rh:n vanteet.. Ei ehkä ihan ne näyttävimmät mutta omaan silmään siistit perus vanteet. Näillä kokoa 17" ja leveyttä 8". Ja se suurin + on ET joka on 35.
Päälle olen kaavaillu 205/40 Gummeja.. Rengasonline kutsuu!
Abs valotkin on pysyny pimeenä jo yli viikon, eli liekö kyseessä ollut kosketus häikkää kun pienen ropauksen jälkeen on pelannut normaalisti... ** kop kop **
Hades
Jos renkaita mietit niin kato Camskill niminen paikka.. Itse käytin ennen kanssa rengasonline.net mutta en enään..
Nortter
- OCF Member 2020
Pidetään Tuo mielessä! Saattais saada ehkä joitain renkaita näköjään halvemmalla kun rengasonlinestä.. Ekaa kertaa tilailen renkaita muutenkin netistä.Hades kirjoitti:Jos renkaita mietit niin kato Camskill niminen paikka.. Itse käytin ennen kanssa rengasonline.net mutta en enään..
Mikäs rengasonlinen kanssa mätti?
Alpha
Hyvältä näyttää Astra! Olen samantyylisiä RH vanteita miettinyt itellekin, innolla odotan miltä näyttää tossa alla!
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Nortter
- OCF Member 2020
Tuli äsken tilattua renkaat nyt kuitenkin rengas-onlinen kautta. Varmaan viikonpäästä pääsee ruuvaamaan vantehet alle..
Nortter
- OCF Member 2020
Dodiin. Nyt sain renkaat kiedottua vanteiden päälle ja vantehet auton alle. Ihan mukavan näkönen siitä tuli ainakin omasta mielestä.. Vaikka aikas pieniltä noi näyttää..
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 6.jpg/full
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 8.jpg/full
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 9.jpg/full
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 0.jpg/full
Samalla reissulla meni kuskin penkistä kipin vaijeri poikki.
Tuli haettua uusi mutta taitaa vaihto olla liian hankala meikäläiselle? Niksit tervetulleita! Mitähän kautta tuo yläpää on tarkoitus purkaa?
Ja onko ylipäänsä mahollista vaihtaa??
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 3.jpg/full
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... 1.jpg/full
http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Opel%20Astr ... n.jpg/full
jo_le
hyvältä näyttää noilla vanteilla.
Tukeri
Todella hyvän näköinen noilla vanteilla!
EX. Astra G 2.0 DTI 16V -00 http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=177513
Nortter
- OCF Member 2020
Tänks!
Pitääpi huomenissa varmaan käydä Opelilla laitattamassa tuo vaijeri.. Ottavat sitä 80e. Ite en kertkaikkiaan ymmärrä miten sen saa "ehjänä" irti ja paikalleen.
Miten kauan se muuten ottikaan että noi airbagit saa hengiltä kun irrottaa akun kengän?
Miikka85
Hieno Astra!
Hades
Hyvältä näyttää uusilla vanteilla
viellä kun saat auto vähän lähemmäksi maata niin se on siinä!
