b-omega 3.0 v6 01 abs/tc merkkivalo palaa
Re: b-omega 3.0 v6 01 abs/tc merkkivalo palaa
Itseasiassa tuo firma kaiketi korjaa boxin suomessa:
http://www.vekatronics.fi/index.htm
lepo99
Kun tän olis aikaisemmin tiennyt. Olis vaan tuo oma remppa tullut heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelvetin paljon halvemmaksiRobertx kirjoitti:Itseasiassa tuo firma kaiketi korjaa boxin suomessa:
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Tuli hetkellinen lampunväläys... tuon firman löysin tuossa kesällä, kun joku kyseli ECUn korjausta... välähti siis, että ehkä korjaavat muutakin autoelektroniikkaa.
lepo99
Sivun mukaan tekee myös mittaristot ja abs ohjaimet. yms.... yms.... ja hyvät takuutRobertx kirjoitti:Tuli hetkellinen lampunväläys... tuon firman löysin tuossa kesällä, kun joku kyseli ECUn korjausta... välähti siis, että ehkä korjaavat muutakin autoelektroniikkaa.
Noinhan se on. Kokemusta ei ole tuosta firmasta, mutta muutamalle olen linkin pistänyt. Kannattaa pitää mielessä.
Eteläsuomessa on myös pari firmaa, jotka korjaavat ainakin ECUja... jossain topicissa oli useampi linkki.
Aika
Oliko niistä etelän firmoista tarkempaa tietoa? Ei osunut haulla silmiin.
Vekatronics lähtee just lomalle ens viikoksi, mutta sinne meinaan omani laittaa korjattavaksi. Ei kannata ostaa romuttamolta samanlaista p***aa monella sadalla eurolla kun saa omansa kuntoon ja takuunkin vielä kahdeksi vuodeksi 160 eurolla.
Näin äkkiseltään en löydä kuin tuollaisen firman :
http://www.finder.fi/Autokorjaamoja%20j ... ta/1615576
http://www.valtatie25.fi/pdfs/elektromeka.pdf
Pari muutakin firmaa on mainittu jossain topicissa, johon kirjoitin jotain... saa ihan vapaasti kokeilla haulla, jos löytyy topiceista joihin olen kirjoittanut.
Useimmissa tapauksissa tuo korjaaminen on parempi vaihtoehto kuin vastaavanikäisen käytetyn osto... koskien ECUja ja ABSboxeja.
kurko1
Vihdoin sain sen abs-boxin ja jopa vaihdettua.Nopeus- ja matkamittari + vakionopeuden säädin alko toimii, mutta abs ja tc valot palaa edelleen. Missähän vika? Boxin pistokkeelta mitattiin pyörän anturit, näytti kaikille pyörille samoja lukemia. Akun kenkiä pidin irti tunnin verran, ajattelin auttavan. Ajotietokonetta en ole vielä kerennyt luetuttaan.
kurko1
lepo99
Ei vissiin mitä mieltäylentävää ole tullut vastaan?kurko1 kirjoitti:
kurko1
Käytin nyt ton auton korjaamolla.Tietokone näytti semmosen häiriön kun venttiilin rele abs.Missähän päin sellanen olis? Etsin myös sulaketta, mutta käyttöohjekirjassa oleva sulakekaavio ei kyllä pidä paikkaansa auton sulakerasian kanssa.Eli sulake jäi löytymättä. Enkä kyllä ollu ihan vakuuttunut sen korjaamon tietokoneohjelmasta, kun ei se oikeen tunnistanut koko autoa. Sen mukaan 01 vuosmallista 3.0 litrasta ei ole.Alkaa kohta ottaa pannuun!
lepo99
ABS sulake on ohjaamossa olevassa sulaketaulussa sulake numero 19. (keskirivillä. kuskin paikalta katsottuna toinen vasemmalta) Näin kertoo manuaali mulla ja samaa kertoo myös sulaketaulun kansi.kurko1 kirjoitti:Käytin nyt ton auton korjaamolla.Tietokone näytti semmosen häiriön kun venttiilin rele abs.Missähän päin sellanen olis? Etsin myös sulaketta, mutta käyttöohjekirjassa oleva sulakekaavio ei kyllä pidä paikkaansa auton sulakerasian kanssa.Eli sulake jäi löytymättä. Enkä kyllä ollu ihan vakuuttunut sen korjaamon tietokoneohjelmasta, kun ei se oikeen tunnistanut koko autoa. Sen mukaan 01 vuosmallista 3.0 litrasta ei ole.Alkaa kohta ottaa pannuun!
kurko1
lepo99 kirjoitti:ABS sulake on ohjaamossa olevassa sulaketaulussa sulake numero 19. (keskirivillä. kuskin paikalta katsottuna toinen vasemmalta) Näin kertoo manuaali mulla ja samaa kertoo myös sulaketaulun kansi.kurko1 kirjoitti:Käytin nyt ton auton korjaamolla.Tietokone näytti semmosen häiriön kun venttiilin rele abs.Missähän päin sellanen olis? Etsin myös sulaketta, mutta käyttöohjekirjassa oleva sulakekaavio ei kyllä pidä paikkaansa auton sulakerasian kanssa.Eli sulake jäi löytymättä. Enkä kyllä ollu ihan vakuuttunut sen korjaamon tietokoneohjelmasta, kun ei se oikeen tunnistanut koko autoa. Sen mukaan 01 vuosmallista 3.0 litrasta ei ole.Alkaa kohta ottaa pannuun!
Sehän se oli sittenkin, oli vaan 20 A, kun manuaali tarjos 10 A. Se rele taitaa olla siellä boxissa, kun sulaketta nyki ees taas rapse kuulu sieltä. Onkohan kellään menny niitä pumppuja rikki, mihin se abs-boxi tulee kiinni? Jostain oon kuullu, että rikkinäinen pumppu voi särkeä sen boxin.
Onko käsitystä, mikä rele... siis mikä oli vikakoodi?? Releet(useampi) ovat siellä boxissa.
kurko1
Eipä muuta kun c 0121 oli siinä lapussa minkä sain käteen. En tiiä onko apua?Robertx kirjoitti:Onko käsitystä, mikä rele... siis mikä oli vikakoodi?? Releet(useampi) ovat siellä boxissa.
