Astra F -95 bensamittari näyttää koko aika 50l !!Missä vika?
Re: Astra F -95 bensamittari näyttää koko aika 50l !!Missä vika?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jeppe-_-91 kirjoitti:eli kannattaa olla tankki tyhjä, jos meinaan avata?
Juu, josset halua bensatankin sisältöä syliisi :roll:
J0NE
Viesti Kirjoittaja J0NE »
Tankin sisällä anturi on, eli tankki tyhjänä.
Voi kyllä olla aika reippaasti kiinni, kun itse tarvitsin isoja tonkeja avuksi, kun tankki oli lattialla ja työtilaa hyvin. Vanha kumi saattaa kuivua kiinni lujasti.
Sieltä varmaan löytyy tankin kyljestä 2 laippaa???
Se mikä on kiinni monella pienellä pultilla on bensapumppu. Sieltä lähtee bensaletku koneelle.
Toinen on kiertämällä kiinni hahlossa, eli käännetään vähän auki ja nostetaan pois. Päällä saattaa olla peltinen suojakansi. Tähän menee bensan paluuletku.
Molempiin tulee letkut ja johdot, eli toiseen pumpun sähköt ja toiseen anturin.
Näin siis ainakin farkussa.
Koita löytää johdot siitä laipasta, jossa ei ole pultteja. Ota liitin irti ja katso putoaako neula pohjaan.
Kannattaa varmaan vähän ajella johto irtonaisena ja seurata neulaa liikkuuko mihinkään.
Jos se jossaan kohtaa reilusti heittelee on vika varmaan johdoissa.
Anturin sähköja en sen kummemmin tunne, mutta voi myös olla mahdollista, että johdon irrottaminen nostaa neulan tappiin, mutta todennäkösemmin se putoaa nollille.
Jeppe-_-91
Viesti Kirjoittaja Jeppe-_-91 »
TJT kirjoitti:
Okei :DD
Huh!! Onneks ei tarvitse tehdä asialle mitään, koska bensamittari toimii jälleen!! :D kiitoksia avusta kuitenki :PP
Mikäköhän siinä voisi olla, kun se teki tollasta? :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jumissa ollut koho..? :roll:
Jeppe-_-91
JNN kirjoitti:Jumissa ollut koho..? :roll:
Voi hyvinkin olla.. Voiko kauhean kuiva ja lämmin sää vaikuttaa jotenkin asiaan?? :D
