Opel frontera ei käynisty
Auron
Re: Opel frontera ei käynisty
Viesti Kirjoittaja Auron »
liian aikaisin juhlin.
4 päivää toimi hyvin...tosin ajoin vain lyhyitä pätkiä yht 140km
Vika on edelleen,että pumppu ei lähde päälle. Vika ei ole pumpussa,kun jo toinen uusi menossa. Virta ilmeisesti katkeaa sinne jostain syystä. Rele vaihdettu ja kun toimii,niin toimii sekä uudella,että vanhalla releellä.
Miten tuo virrankulku on rakenettu? onko releeltä suorat johdot taakse vai mitä kautta kiertää? Mistä nastasta voi mitata tuleeko virtaa tuosta releen kannasta? 6-napanen muistaakseni oli rele.
Vaikuttaako se kampiakselin tunnistin tuohon pumpun käynnistykseen eli jos se sökö,niin ei anna virtoja muuallekkaan?
Jaksaisko joku vielä edes arvata miten on? paikallisella korjaamollakaan eivät ymmärrä.
Auron
Vika on edelleen pumpussa.
Nyt en enää osta tarvikepumppuja vaan alkuperäisen.
On olemassa 2 vaihtoehtoa,mutta mistä tietää kumpi oikea? 0.83bar esipumppu (käy entisen tilalle) TAI 3.5bar koko mötikkä antureineen ja pumppuineen.
Paljonkohan noissa sitä painetta on yleensä. Kone edelleen c20ne frontera sport 2.0L ruisku
Tarvikepumpussa oli 0.8bar. Voiskohan olla syy,että se ei riitä ja hajoaa tuo pumppu ja pitäs olla tehokkaampi?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensanpaine on 2,7-3bar, joten tuo 0,8bar pumppu ei voi tuottaa tuollaista painetta, ainakaan kauaa.
erazer
Viesti Kirjoittaja erazer »
Löytyykö tuo bensa pumpun rele mistä.Onko se tuolla "rele boksissa paisunta säiliön vieressa"vai jossain muualla kun ostin varaosa liikkeestä releen ni boksista samanlaista relettä ei löytynyt tai myivät väärän releen. Jos muistat releen pinni numerot ni helpottais mun elämää.
Auron
Motonetissä noita hyllyssä oli. hinta 19€
Nyt on auto toiminut 300km ja vieläkään ei ole paikallistettu varmaksi vikaa.
Paikoillaan on vanha pumppu ja toimii. Virrat vaan häviää,kun vian tekee.
Saattaa/oi olla niinkin yksinkertainen vika,kun liitin pumpu juuressa. Vikaa ei pääse paikallistamaan,koska aina kun tekee/teki vian,niin tankin kun irrottaa,niin alkaa aina toimimaan ja ei kerkii mitata,että onko virta poikessa.
Käynyt mielessä jo,että vielä kerran vika tulee,niin vedän suorat johdot mattojen alta siististi pumpulle ja ohjaan katkaisijalla koetaulusta virtoja pumpulle suoraan.
