Pettikö pumppu ( VP44) ?
rgs1
Re: Pettikö pumppu ( VP44) ?
Minulla murtui tuosta töpselistä jotain, kun siellä viimeksi asioin
Olisikohan ollut sen lukitustapin ripa, kovasti haperoa se ainakin oli. Toimii kyllä niine hyvineen edelleen, mutta ei taida olla helppo juttu sen töpselin vaihto.
jjvirtan
Joo,,aikas tiukka tuo töpseli on.Muovin ikäkään ei nyt niin pitkä ole joten varovainen saa olla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
ei kai vp-44 pumppu petä opelissa koskaan, ennen pettää mieheltä, niin tai aivoboksi, se kun on maailman kestävin tunnetusti.
opel vectra c 2,2 gts
Gmies
Nyt käy ja kukkuu taas ! Kiitos Markulle Iisalmeen.
jjvirtan
Varmaan tarkoitat ettei tuo vp44 mekaanisesti petä??Mekaanisesti taitaa olla tosiaan lähes ikuinen.Luin jostain Denson pumpuista josta alkaa irrota metallipurua,vaiva melko yleinenkin missä tuota pumpputyyppiä ollut.lmb-58 kirjoitti:ei kai vp-44 pumppu petä opelissa koskaan, ennen pettää mieheltä, niin tai aivoboksi, se kun on maailman kestävin tunnetusti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Teuwo
On niit mennyt paskaksi mekaanisestikkin, mutta kilsat on luokkaa liki tuplat jopa legendaariseen Kärsämäen Taxi Zafiraankin nähden.
Jotenkin en jaksa uskoa että kukaan jaksaisi Suomessa hinkata henkilöopelilla FedExin Dodge jakeluautojen kilsoja (siis pumppuja on kajahtanut mekaanisesti kun puolitoista milliä alkaa häämöttää...)
Tai kai se menee paskaksi ennenkin jos ajaa Botswanalaisella löpöllä ja vaihtaa suodattimen kerran vuosikymmenessä, jos sitäkään.
No näin ooppelin ratin takaa katsoen käytännössä ikuinen. Kun ei autokaan paljoa yli puolenmillin kestä.Teuwo kirjoitti: (siis pumppuja on kajahtanut mekaanisesti kun puolitoista milliä alkaa häämöttää...)
Yhden mekaanisesti hajonneen VP44:n tiedän. Siitä katkesi akseli.
johniemi
Laitoin itseasiassa jo uuden viestiketjunkin mutta kysytään täältä kun löytyy tietäjiä. Eli pari päivää sitten Opel DTI 2.0 -00 simahti kesken ajon, ihan siis täysi simahdus kesken ajon. Pyörittää starttia mutta ei käynnisty. Joen Diesel sanoi pumpun olevan sökö. Eli kannattaisiko tuohon nyt ostaa uusi ohjainyksikkö (siis käytetty) vai mikä olisi se edukkain tapa alkaa autoa korjaamaan. Sillä on kuitenkin ajettu "jo" 385tkm ja en ala siihen uutta pumppua ostelemaan koska autolla tuskin on kilometrejä enää jäljellä kuin 100-150tkm maksimissaan... ja ehkä isompi syy on se että rahat on finaalissa
Gmies
Ota se ohjainyksikkö irti ja lähetä Iisalmeen korjattavaksi, lienee halvin ratkaisu.
aappeli
Terve,
kerrotteko asiaan vielä vihkiymättömälle, kuka korjaa Opelin ecuja Iisalmessa? Kiitollinen tiedosta, myös muista mahdollisita korjaajista
Laamanni
Nyt kävi täälläki.. tyhjäkäynniltä pelit seis, ei lähe käyntii.. Hörähti varmaan kerran pari pitkän sahauksen jälkeen. Aivoboksi? 2.0di -98
Gastra Caravan 2.0Dt -98
Teuwo
Lue / lueta vikakoodit.
Multa meni pimeäksi ihan ajosta.
Sammui ohituksen jälkeen vauhdista kuin ois virrat katkaissut avaimesta ja sen jälkeen ei mitään elonmerkkiäkään ennen remppaa.
Laamanni
Näimpä kävi mullaki että kuoli totaalisesti. Jurruttaa kyllä startilla.Teuwo kirjoitti:Lue / lueta vikakoodit.
jjvirtan
Noin se menee,,voi voimattomasti hörähtää kun aikansa startilla jauhaa.Palaako muuten vikavalo kun hetken startilla pyörittää?Laamanni kirjoitti:Nyt kävi täälläki.. tyhjäkäynniltä pelit seis, ei lähe käyntii.. Hörähti varmaan kerran pari pitkän sahauksen jälkeen. Aivoboksi? 2.0di -98
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Laamanni
Itseasiassa kävi se ainakin kerran palamassa pitemmän startin aikana. Otettiin jo tuo aivoboksi irti. Ei ollutkaan ihan iisihommajjvirtan kirjoitti:Noin se menee,,voi voimattomasti hörähtää kun aikansa startilla jauhaa.Palaako muuten vikavalo kun hetken startilla pyörittää?Laamanni kirjoitti:Nyt kävi täälläki.. tyhjäkäynniltä pelit seis, ei lähe käyntii.. Hörähti varmaan kerran pari pitkän sahauksen jälkeen. Aivoboksi? 2.0di -98
