koiranluun/pystyntangon reiän paksuus vectra 1.6 89
larppa85
Re: koiranluun/pystyntangon reiän paksuus vectra 1.6 89
voiko sen takii lähtee huonosti sit käyntiin ja ei kule mihinkään jos se läppä on jumissa,eiks se oli ihan helpossa paikkaaa
opel vectra 1.6gls viistoperä
larppa85
voikos sit johtuu tosta läpästä jos se jumii tai ei aukee kunnolla ,ettei meinaa lähtee käyntii,ku kaasua pumppaamalla ja ja yhtäkkii rupee hyytyy
larppa85
voiskos kaikki johtua sit pelkästään siitä
larppa85
ja missä kohtaa kaasaria se sijaitsee se ryyppyläppä?
larppa85
onkos se ryyppyläppä heti siinä ku ottaa ilmaputsarn kannen pois,se läppäainakin liikku tosi huonosti,se selittäisi ainakin sen et meinaa välil sammuu,ku se menee se läppä kiinni,ni autohan sammua pätkähtää=)?on kyl koko auto vähän mysteeri.....
vetkula4x4
Jep. Siinähän se ilmanputsarin alla...larppa85 kirjoitti:onkos se ryyppyläppä heti siinä ku ottaa ilmaputsarn kannen pois,se läppäainakin liikku tosi huonosti,se selittäisi ainakin sen et meinaa välil sammuu,ku se menee se läppä kiinni,ni autohan sammua pätkähtää=)?on kyl koko auto vähän mysteeri.....
Suihkuta esim. crc.tä sinne vivustoihin, käänellen myös samalla niitä vipstaakeja.
Sitä ryyppyä pystyy säätäämään ja melkeinpä kesä / talvi asetus on erikseen
Eli aukaiset ne kolme ristipääruuvilla olevaa ruuvia ja katsot että läppä aukeaa kunnolla.
Edit. Kylmänä kannattaa polkaista kerran kaasua ennen käynistystä, se ruikkaa bensaa ja jättää tyhjäkäyntiä isommalle
larppa85
johtuukos se huono käynnistyvyys tosta ja se et ku ajoin täs hiljaittain jotain 140 nii yhtäkkii meinas sammua=)?
larppa85
näin tässä ohimennen tuli mieleen ettei sulla sattus oleen autonsoitinta ylimäärästä ja varaosia tollasee vectraa
larppa85
jaa ja missähän asennos se sillon on ku se on kesä asennos ja taas talviasennos?
tursas
Ensin sun pitäis kattoa toimiikos se automaattiryyppy. Ilmanputsari veke kone kylmänä, kaasua pari kertaa pohjaan, läpän pitäis mennä melkein kiinni (=ryyppy päällä=kylmäkäynnistys). Kone käyntiin ja kone lämpimäks. Jousen pitäis nyt pikkuhiljaa aueta kokonaan auki, pystyyn siis ja samalla kiekat putoo 2000 - 1000. (=ryyppy pois, normaali käynti)larppa85 kirjoitti:jaa ja missähän asennos se sillon on ku se on kesä asennos ja taas talviasennos?
Jos se on hajalla, niin se läppä heiluu siellä omia aikojaan, millon missäkin asennossa.
larppa85
ei se läppä liiku ollenkaan,sillon polkee kaasua,se aukee vähän ja antaa ?ja lähtee käyntiin,mut huonosti ja läppä jää siihen asentoo,ihme laitos,sitä mie nyt enemmän mietin et miks se meinaa sammuu ku ajaaa tasasta vauhtia jonkun aikaa?
larppa85
joo se läppä jää sillee et se on just ja just auki,ja sit ku polkasee kiekat kaakkoon ni ne on sellaset "räpättävät"ne äänet...eiks ne kuulus olla kumminkin tasaset vai ottaakos se rajonti vasten sit?
tursas
Niin no, kone lämpimänä sen läpän pitää olla kokonaan auki, ellei ole se pitää jumittaa sitten auki. Ota irti se koko ryyppykuppi ja sido siitä akselista se läppä niin, että ryyppyläppä on aina auki.
larppa85
eli se läppä on ajaessa mennyt pikkuhiljaa kiinni ja sit meinannut sammua
larppa85
kiitos vinkistä,ei se läppä liiku kuin käsi voimin just ja just
