Alustasarjaa Gts C Vectraan ?
-Kime-
Re: Alustasarjaa Gts C Vectraan ?
Tukivarres on takana kiinni se valon säätö.. Tai ainakin oma se on siin kiinni
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
pasik77
Toinen etuiskari vuotaa ja olis alustan päivityksen aika kohta mutta ei meinaa sopivia tolppia löytyä.
Nykyiset weitecin jouset ajattelin samalla ottaa pois ja H&R -40mm laittaa tilalle.
Haussa olis siis sopivat iskarit uusien jousien kaveriks, mutta mitkä?
Jos jollakin olis tiedos allekirjotuksen vectraan iskareita tai koko alustaa niin saa kaupata.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
No jos et halua ittees kipeeks maksaa niin Monroen vakio iskarit toimii noitten H&R jousien kanssa ihan hyvin. Ne on suunniteltu siten että autoa voidaan juuri tuon 40mm madaltaa. Veljellä oli farkku vectrassa juuri noin ja oikein passeli paketti oli eikä mitään ongelmia ollut. Suosittelen.pasik77 kirjoitti:Toinen etuiskari vuotaa ja olis alustan päivityksen aika kohta mutta ei meinaa sopivia tolppia löytyä.
