Sivu 2/3
Re: B Vectran käyttöentisöinti
Lähetetty: 29 Syys 2010, 21:45
Kirjoittaja TobyR
JukeN kirjoitti:TobyR kirjoitti:Tämän auton ensimmänen omistaja vuonna 1996 oli Suomen valtio, tarkemmin liikkuva poliisi ja olihan se liikkunu.
Kai tässä on luksusvarusteena keinolehmäinen takapenkki?
Vai keinolehmää?
Ei kyl tässä on ihan normi takepenkki.
Onkos kellään tietoa kuinka X25XE säätää tuon sytkän polttoaineen oktaanin mukaan?
Mitään oktaanin valitsintahan tässä ei ole ja tuo n.30% bioetanolia tankissa ei tunnu vaikuttavan muuhun kuin koneen lämpenemiseen.
kovasti tuossa etanolissa hinta (1,08€) houkuttelee kokeilemaan vahvempia seoksia.
Ja asiaan.
Maailmankuvan kirkastus.
Uus tuulilasi ja sivulistat.
Olipas melko outoa, et tässä oli alkuperäinen tuulilasi paikoillaan.
Halkeamia ei ollut, mut ei siitä läpikään enää nähny.
Lähetetty: 30 Syys 2010, 01:55
Kirjoittaja Tuomas
TobyR kirjoitti:Onkos kellään tietoa kuinka X25XE säätää tuon sytkän polttoaineen oktaanin mukaan?
Nakutustunnistin sitä säätöä ohjaa, mutta sillä on toki rajat missä se sitä säätää ja nehän on säädetty perusbensan haarukassa 91 - 98 liikkuvat oktaanit mielessä, eli etanolin korkeampaa oktaanilukua tuo tuskin osaa täysin hyödyntää.
TobyR kirjoitti:kovasti tuossa etanolissa hinta (1,08€) houkuttelee kokeilemaan vahvempia seoksia.
Etanolin energiasisältö on sen verran pienempi että se syö tuon hintahyödyn. Kilowatti energiaa siis maksaa siis bensalla ja etanolilla karkeasti ottaen saman verran.
Tsemppiä projektille, tuninkien poistaminen on oikea tie
Lähetetty: 30 Syys 2010, 03:05
Kirjoittaja -Tome-
Paljonko köyhdyit noista tuulilasin listoista? pitäs itellekki hankkia ku meinaavat alkuperäiset olla jo aika rapeaa mallia
Lähetetty: 30 Syys 2010, 15:14
Kirjoittaja gish
Mie tarviisin kans tuulilasin sivulistat... Mistä hommasit / paljon kustantaa?
ps. kyllä siitä vielä auto tulee
Lähetetty: 30 Syys 2010, 18:54
Kirjoittaja Timonen
Kalle varmaan sai nuo töistään netonnetolla?
Lähetetty: 30 Syys 2010, 21:34
Kirjoittaja TobyR
Timonen kirjoitti:Kalle varmaan sai nuo töistään netonnetolla?
Jep!
En mää niistä mitään maksanu.
Hinnastohinta sivulistaparilla Saint-Gobainin hinnastossa on 51€
Listoja saa autolasi asentajilta.
http://www.autover.fi/fi_FI/content/293 ... 3%A4t.html
Itse puuhastelen joko Espoossa tai Lauttasaaressa.
Lähetetty: 30 Syys 2010, 21:38
Kirjoittaja omega 2.0turbo
TUohon kun lisää tielläpysymis-sarjan ja tinakaviot, niin alkaa jo näyttää ihan autolle...
Lähetetty: 30 Syys 2010, 21:42
Kirjoittaja TobyR
omega 2.0turbo kirjoitti:TUohon kun lisää tielläpysymis-sarjan ja tinakaviot, niin alkaa jo näyttää ihan autolle...
Ai niinku tällaisen?
Lähetetty: 30 Syys 2010, 21:45
Kirjoittaja telwin
Lähetetty: 30 Syys 2010, 21:59
Kirjoittaja J_J2
Joo todellakin
Pistäppä muuten TobyR se vanne kuva tänne...
Lähetetty: 30 Syys 2010, 22:19
juuri tuollaisen... kannattaa muuten kaantää noi apujouset tonne yläpuolelle, mulla oli vectrassa sama setti, ja piti noin päin narinaa, kun apujouset otti ilmeisesti joustaessaan kiinni kierreosaan. Yläpuolelle käännettyinä ongelma katosi.
Lähetetty: 30 Syys 2010, 23:50
Kirjoittaja kadette2
Eihän noista apujousista mitään hyötyä oo, niin turhaan niitä sinne laittaakaan. Kannattaa myös etutolppien pohjaanlyöntikumeista ottaa puolet pois jo ennen kun laittaa paikalleen. Takana on kans semmonen turha alumiini rinkula siinä jousen alapäässä.
Mulla myös sama setti vecussa paikallaan, ja ei voi kun kehua.
Lähetetty: 01 Loka 2010, 00:02
Kirjoittaja Tuomas
Hyötyhän riippuu siitä madalluksesta, jos nuo säätää niin alas että tuo pääjousi jää liian lyhyeksi niin silloin ne on pakolliset ja tuosta kuvasta arvioimalla pääjouset yksinään riittää tuurilla ehkä jos alusta on säädetty niin ylös kuin sen saa.
Lähetetty: 06 Loka 2010, 16:45
Kirjoittaja timppa1
Moro,mulla on toi sama alustasetti mikä sul on tuossa kuvassa,huomenna ajattelin rytkästä paikalleen.
Yks juttu kummastuttaa.
Takajousissa ku on normaalisti se säätörulla ja sit sen lukitsin ni mikä se yks rinkula on siinä vielä?samanlainen rinkula on edessä jousin välissä,siellä sen kuuluu ollakin mutta tuolla perspuolella ihmetyttää miks siellä sellanen on,eikai sitä sinne kuulu laittaa?sehä jää kait hölskymään sinne reippaan olosesti.
Lähetetty: 06 Loka 2010, 22:02
Kirjoittaja TobyR
timppa1 kirjoitti:Moro,mulla on toi sama alustasetti mikä sul on tuossa kuvassa,huomenna ajattelin rytkästä paikalleen.
Olisko tästä apua?
