Mitä öljyä Uuden Astran 2010 koneeseen (1.6 T)
porajata
Re: Mitä öljyä Uuden Astran 2010 koneeseen (1.6 T)
Ei tietenkään mutta "arvaus" , voisko joku tietääkin oikeasti.....
"Joku" varmaan tietääkin, mutta "joku" on luultavasti pistänyt nimensä paperiin joka kieltää kertomasta.
Siitä että öljy täyttää GM:n luokitukset on vielä aika pitkä matka siihen että ne olisivat samaa öljyä
Jaku
Missä maksaa öljynvaihto 150€
Vaihdatin Astraan merkkiliikkeessä ölpät ja lasku oli 70€...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Vsq
Itse olen maksanut yhdessä ja samassa merkkiliikkeessä (Itä-Suomi) öljynvaihdosta 1.6 koneiseen reilut 70 ecua ja 1.8 koneiseen alle 120 ecua. Jälkimmäiseen menee 0.3 litraa enemmän öljyä ja öljynsuodatin oli suhteellisen tiukassa. Etelässä tuntihinnat ovat toki kovemmat...Jaku kirjoitti:Missä maksaa öljynvaihto 150€Vaihdatin Astraan merkkiliikkeessä ölpät ja lasku oli 70€...
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
PPTN64
Helsingissä maksaa hyvät öljyt + suodatin ja vaihto n.120 €. (Siis muualla, kuin merkkihuollossa), Voisi kuvitella, että tehtaalla on GM 5W-30 dexos2:sta laitettu, kun sitä ohjekirjassakin suositellaan.porajata kirjoitti:Öljynvaihto pitäis tehdä ennen talvea mutta mitä pitäis laittaa ?
Ja mitähän koneessa on tehtaan jäljeltä ?
Sinänsä ihmeellistä on, että Vauxhall Astra J 2010 - 2011 mallin englannin kielisessä https://www.vauxhallproductforum.co.uk/ ... s/2258.pdf ohjekirjassa on sivulla 201 oljystä kirjoitettu näin:
Engine oil viscosity grades
Use only engine oil viscosity grades
SAE 5W-30 or 5W-40, 0W-30 or
0W-40.
The SAE viscosity grade gives
information of the thickness of the oil.
Multigrade oil is indicated by two
figures. The first figure, followed by
a W, indicates the low temperature
viscosity and the second figure the
high temperature viscosity.
Select the approriate viscosity grade
depending on the minimum ambient
temperature. All of the recommended
viscosity grades are suitable for high
ambient temperatures.
■ down to -25°C:
SAE 5W-30 or SAE 5W-40
■ below -25°C:
SAE 0W-30 or SAE 0W-40
Tämä pakkasraja on Suomalaisesta ohjekirjasta jätetty pois.
Elikä tuo erinomaiseksi mainostettu GM 5W-30 dexos2 ei tuon mukaan oikein sopisi Suomen talviolosuhteisiin, koska kyllä täällä talvella pakkanen paukkuu alle -25.° Itse vaihdatin juuri uuteen Astraan Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 öljyt.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 65#7107904
Sitä ja monia muitakin hyviä öljyjä saa Saksasta hiukan halvemmalla kuin Suomesta.
Tämä firma vaatii tilaukseen VAT tunnuksen, mutta toimittaa aika edullisesti Suomeenkin.
http://www.oil-store.de/product_info.ph ... -Dose.html
AksuPaksu
Kallista tuntuu olevan öljynvaihto...
Itse olen vaihdellut
GM long life 5-30 motonetistä alle 26€ /5 litraa
opelin alkuperänen suodatin ~5 €
ja jos olen vaihdattanut niin korjaamolla ovat ottaneet 10€ työstä... Ja saa vielä sen laiman, ei tosin merkkiliikkeen vaan ad korjaamon...
Ja nykysinhän saa takuun alasenkin auton huoltaa muualla ku merkkihuollossa. Eikä varmasti vaikuta arvoon, kun on vaan huoltokirjassa ne leimat oikein.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
FullMetal
jos se on toi a16let ni kun ei kukaan ole linkannut castrol öljyjä ni laitanpa semmosen tuolta ihan castrol sivujen voiteluainetaulukoista
Moottori (TB) (A16LET) SLX Professional Longtec 0W-30 (b)
porajata
Nyt vaihdettu merkkikorjamolla ja ajettu oli 5500 km
suodatin 15,62
tiiviste 0,89
jätemaksu 2,02
työ 20
öljy 5 l 29,50, dexos2 5W-30W
eli yhteensä = 68,03 niin ja tuosta pois 10 etuseteli 58.03 lopullinen
niin ja 0,5 l öljyä jäi mulle kanisterissa
suodatin 15,62
tiiviste 0,89
jätemaksu 2,02
työ 20
