opel vectra B 1.6 ecotec tyhjäkäynti seilaa
Karl
Re: opel vectra B 1.6 ecotec tyhjäkäynti seilaa
Viesti Kirjoittaja Karl »
Sitten se vikakoodi asia olikin selvä :)
Kannattaskos tässä sitten vaan ajella hetki ja seurailla tuleeko vikakoodeja?
En tosiaan tiedä, että vaikuttaako tuo tyhjäkäynnin humppaus tuohon kulutushommaan lainkaan. Todennäköisesti ei.
Tosin tekis mieli vaihtaa nuo molemmat niin ei tarvis sitten murehtia.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Karl kirjoitti:Sitten se vikakoodi asia olikin selvä :)
Mä oon ajellut nyt vuoden verran niin että humppaillut tuo tyhjäkäynti mutta edelleen hyvin on kulkenut :D
En vaihtais itse kumpaakaan jos vikakoodia ei tule.
Lambda sitten jos katsastuksessa tulee jotain häikkää, ja vaikka lämpöanturikin.
Lämpöanturi ei kyllä ole kallis mutta tuskin auttaa.
nimim. ei auttanut mullakaan kummankaan vaihto, ja täsmälleen sama kone.
Ainahan on kumminkin mahdollista että jelppaa, koska eihän nää vikakoodit kerro jos se toimii "vähän huonommin".
Mutta jos vaihdat osta ntk tarvike lambda 1joht. maksaa sen 27€ ja lämpöanturi on n.10€, vanhasta lambdasta säästät sen pistokkeen ja johtoa vähän ja puristusliittimillä kiinni ja sukka päälle ja anturin kiristää pakosarjaan, helpommalla pääset vanhan anturin irroituksessa kun irroitat sen lämpökilven (taisi olla parilla torxilla kiinni) ja auton pakosarja kannattaa olla kylmä niin helpottaa irroitusta.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa vaihtaa lambda ja tosiaan ei Motonetin halpis- lambdaa , vaan NTK:n lambda ja sitten vielä se moottorin jäähdytysnesteen lämpötila - anturi ja vielä imuilman lämpötila - anturi. Noista ei helposti vikakoodeja tule ja vaikuttavat käyntiin ja kulutukseen. Kannattaa huolella tarkistaa kaasuläppäkoteloon ja imusarjaan tulevat alipaineletkut ja myöskin imupuolen tiivisteet.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Ihmettelin kanssa kun ei vikavalo mitään tuumannut vaikka rikkinäinen nesteen lämpöanturi näytti -3 ja imuilman anturi +12 mitä ulkona oli oikeasti. Aika selkeä ristiriita meinaan... Toisin päinhän se vois ollakin loogista, mutta harvemmin kone pakkasella kun ulkona lämpimämpää :D
Noista lämpötila - antureista taitaa tulla vikakoodi vain, jos mittauspiiri on poikki tai oikosulussa ja ei niitä keskenään vertailla.
Karl
Hei!
Palataas asiaan. Eli sain viimein sen vikavalon palamaan tuossa autossa. Ja sain vikakoodiksi ilmeisesti 1405 joka tuon http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm mukaan olisi EGR venttiili. Joka tarkoittaa käytännössä mitä? Käyntiin ei mielestäni vaikuta mitenkään? Ja tuo syksyllä epäilemäni kulutus on osoittaunut normaaliksi, maantiellä n. 6 l/100km. Vaan mites toi EGR hommeli, mitäs sille tehään? Missä se sijaitsee jne..
Jeps... on EGR- ventiilin vikakoodi. EGR- ventiili aukeaa normaalisti lämpimällä koneella , ajettaessa tasakaasulla 1500 - 3000 rpm. Tosin auton käynnistyksessä moottoriohjaus testaa venttiilin toiminnan.
Tuossa koneessa ei voi kuin vaihtaa sen venttiilin... kone ymmärtääkseni X16XEL.
EGR- venttiili löytyy imusarjan alapuolelta enempi vaihteiston puolelta... eli moottorin takapuolella. On sellainen sylinterimäinen mötikkä kahdella pultilla kiinni ja liitin siinä ylhäällä.
Motonetista EGR- venttiiliä ei muistaakseni kannattanut ostaa tuohon... saattaa olla lyhytikäinen.
Toki voit ensin kokeilla puhdistaa sen venttiilin huolella. Saattaa toimia muutaman kuukauden puhdistamisen ansiosta. Venttiili irti, raaputat ja harjaat enimmän karstan pois ja liuotat sen karan (joka peittää sen toisin kanavan) ja kanavat esim. bräkleenilla puhtaaksi. Sen karan pitää liikkua painettaessa ja palautua tukkimaan se kanava.
Karl
Robertx kirjoitti:Toki voit ensin kokeilla puhdistaa sen venttiilin huolella. Saattaa toimia muutaman kuukauden puhdistamisen ansiosta. Venttiili irti, raaputat ja harjaat enimmän karstan pois ja liuotat sen karan (joka peittää sen toisin kanavan) ja kanavat esim. bräkleenilla puhtaaksi. Sen karan pitää liikkua painettaessa ja palautua tukkimaan se kanava.
Olipas nopeeta! Kiitos! :D Eli siis vissiin muovit irti koneesta, ja sitten pitäs näkyä? Pultit auki ja piuha irti. Mitäs muita letkuja siihen tulee? Mitäs sinne sitten uskaltaa ruiskia? Brake cleaneri liian rajua?
Noin:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... XVDbGQwUkE
Ensin liitin irti, sitten pultit auki ja venttiiliä puhdistamaan. Ei ole bräkleeni liian rajua. Jotain erittäin hyvin liuottavaa sen pitää olla.
Karl
Ja noin pieneen väliin saaneet moisen keksinnön tungettua:D Kiitos vaan kovasti avusta. Pitää huomenna koittaa, että irtooko :-?
Joo, paikka on ikävä. Toivottavasti irti saat. Jos ei meinaa onnistua, niin kirjoita moottorit ja voimansiirto - osion hakuun sanat auto kuntoon. Sen avulla löytyy topicci egr mäkeen, auto kuntoon. Siinä topicissa on paljon lisää ohjeita.
