-99 Astra G Airbagin valo palaa.
papuusi
Re: -99 Astra G Airbagin valo palaa.
Viesti Kirjoittaja papuusi »
sampeli kirjoitti:Leikkaa kuskinpenkin alta johdot liitimen juuresta poikki ja tee tinaamalla uusi (suora) liitos. Tyypillinen vika.
Oisko laittaa kuvaa kuskin / apparin penkin alta niistä airbagin johdoista? Siellä kun tuntuu olevan muitakin piuhoja, ainakin penkinlämmittimien. Samalla sitten sais tietää mitkä piuhat ne on (omassa G:ssä ei toimi kuskin penkinlämppäri). Koitin kuvaa ettiä mutta en löytänyt muuta kuin jonkun airbagin liittimen kuvan joka on kojelaudan alla...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
kaasua
Viesti Kirjoittaja kaasua »
Minun autossani oli viime vuonna sama vika. Jouduin viemään auton sähkökorjaamoon, jossa katsoivat testerillä vikapaikan, joka löytyi hanskalokeron irroittamalla ja vaihtamalla sinne noin 20 cm:n pituinen johdon pätkä. Olikohan joku vastus tms. En enää muista, mutta maksoi yhteensä töineen 130e. Kysymyksessä oli repsikan puoleinen airbagin viasta, mikä oli pakko korjat ennen katsastusta.
papuusi
kaasua kirjoitti:Minun autossani oli viime vuonna sama vika. Jouduin viemään auton sähkökorjaamoon, jossa katsoivat testerillä vikapaikan, joka löytyi hanskalokeron irroittamalla ja vaihtamalla sinne noin 20 cm:n pituinen johdon pätkä. Olikohan joku vastus tms. En enää muista, mutta maksoi yhteensä töineen 130e. Kysymyksessä oli repsikan puoleinen airbagin viasta, mikä oli pakko korjat ennen katsastusta.
Hmm, kuulostaa tyyriiltä. Kaveri oli käyttänyt omaa G Astraansa huollossa vastaavasta viasta ja oli maksanut kai jotain 50e. Mutta niin... Mistäs tuon sitten tietää onko vika apparin vai kuskin puolella? Tarviiko jonkun testerin tms? Niin tietäis vähän mistä lähteä kattelemaan jos ite ostais jotain tutkia. Yleismittarille lienee käyttöä...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koita saada jossain koodit luettua niin tiedät missä vika on.
papuusi
Jeps olenkin täällä jo huudellut et oisko Jyväskylän huudeilla jollain laitteita koodi(e)n lukuun. :cry:
Tosin ilmeisesti tuon pitäis onnistua keneltä vaan käyttämällä piuhan pätkää ja kuuntelemalla piippauksia...pitänee ottaa tarkemmin selvää.
edit: Siis esim. täällä kerrottu ohjeet: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ault-codes
Joskin ainakin tuo ohje taitaa päteä vain jos moottorin merkkivalo palaa, eikä löytynyt esim. airbag-vikoja tuosta vikakoodilistasta...
papuusi kirjoitti: Tosin ilmeisesti tuon pitäis onnistua keneltä vaan käyttämällä piuhan pätkää ja kuuntelemalla piippauksia...pitänee ottaa tarkemmin selvää.
Siis tä??
Kerro ihmeessä lisää.
mikkox9x
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
-99 Astrassa airbagin valo palaa ja herjaa 31 driver airbag squib circuit high resistance. Livedata näyttää n. 6 ohmia kuskin bagille. Ideoita missä vika? Onko jossain jotain liitoksia? Kokeiltu jo toisella airbag-elementillä joten vika ei siinä.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
sampeli kirjoitti: 21 Kesä 2011, 21:56
AkseliTakaveto kirjoitti:Sama vika edelleen päällä. Livedata näyttää seuraavaa : Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.77 Ohm, Passenger Pretensioner Circuit Resistance,6.60 Ohm. Joku tuossa vänkärin puolella mättää kun ohmit ovat nuin kovat? Millä periaatteella auton data tuon virheen huomaa? Mittaako se paluujännitettä ja päättelee siitä et sähkö ei virtaa kunnolla vai karkaako virta jossain vaiheessa maihin? Penkin alla liitin ohitettu, ei vaikutusta. Kokeilin jopa piuhoja yhteen -> ei vaikutusta. Onko jossain muualla vielä liitin / liittimiä mitä ropata,herkistellä, ohitella tai parannella kontaktia?
Uusi esikiristin marmoritiskillä 380€. En ihan heti ole ryntäämässä ostamaan. Meinasivat merkkihuollossa ettei nuita käytännössä hajoa muutoin kuin kolarissa. Hekin viimeisimmän ovat myyneet vuonna 2005 ja senkin kolariautoon.
Eli millanen suora liitos?
