Insignia vuotaa - neuvoja kaivataan
juzze
Re: Insignia vuotaa - neuvoja kaivataan
Viesti Kirjoittaja juzze »
^näinhän se on, eli kylmään se tiivistyy.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
iZero
Viesti Kirjoittaja iZero »
Löytyikö Insignian vuotokohta? Huomasin että viikon mulla ollut '09 farkku kerää sateella kans vettä tuonne tavaratilan vararengaskoteloon, en vielä ole ehtinyt tutkia että mistä, kun ensin luulin että sinne vuosi lasinpesunestekanisteri joka siellä oli, mutta tänään huomasin että siellä oli taas vettä, sateen jäljiltä.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Jos auto on pari vuotta vanha, niin johan moiset viat pitäisi korjata ja korvata valmistaja!?
Opel Corsa c 1.2 16v -01
iZero
Eiköhän, ajattelin vain että säästää mahdollisesti aikaa huollosta jos on jotain arvailuja paikasta. Olen kesälomareissulla niin huoltoon en pääse ihan vielä tarkistuttamaan ja korjauttamaan. Tosin nyt näyttää tuollaisia reippaita vesikuuroja tulevan niin eiköhän paikkakin jo löydy piakkoin, viime yönä oli taas vettä tullut arviolta puoli litraa :) Äsken kävin vuoraamassa takakontin lattiaa sanomalehdillä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takakonttiin makoilemaan, ja kaveri kaatamaan auton päälle saavilla vettä. Pitäisi löytyä vuotokohdan.
iZero
No niin, auto kävi tänään huollossa, mutta ei löytynyt vuotokohtaa, vaikka ylläolevaa menetelmää oli käytetty. Takaluukun iivisteet liimailtiin uusiksi, mutta ei auttanut, kun kotiin pääsin niin useampi desi oli jo kertynyt vettä (sadesää ja auto oli jonkin aikaa seisonut huollon pihalla).
Sitten siinä kevyessä sateessa takakonttia kuivaillessa huomasin että yksi vesinoro tulee korin takareunasta jossa on reiät johtokiinnikkeitä varten, samoin oikean puolen verhoilussa olevasta luukusta näkee että vettä ja hiekkaa/soraa on siellä korikotelossa josta se sitten valuu sinne alas puskurin luota ja verhoilun alitse. Eli huollon veikkaus poistoilman luukustakin voi pitää paikkaansa, mutta jostain kautta se vesi valuu katoltakin sinne koriin, puskurin "yläreunan alle", kun ilman ajoakin vesi sinne kertyy.
Pitää käydä huomenna vilauttamassa autoa uudestaan ja varaamassa uus aika. Ensimmäiset tunnit piti ainakin itse maksaa, tosin nuo pitäis kyllä mennä sitten myyjäliikkeen piikkiin.
olive grey
Viesti Kirjoittaja olive grey »
Emäntä osti -98 uuden Honda Civicin ja muutaman kuukauden jälkeen ihmettelin märkää takakontinmattoa. Tutkittiin ja ihmeteltiin luukun tiivisteitä. Piti vaihtaa huoltoliikettäkin ennenkuin "vika" löytyi. Vetokoukku oli tietystikkin jälkiasenteinen ja pistokkeen sähkökaapelin läpivientikumi oli hieman väljähkö. Kaiken huipuksi vesi nousi "ylämäkeen" ja kasteli maton. Tuntui välillä ihan "henkimaailman" hommilta ennenkuin vanhankaartinasentaja löysi ongelmakohdan.
mapit
Viesti Kirjoittaja mapit »
Itsellä Astra Sports Tourer ja varapyöräkotelo on 1/2-vuoden aikana kahdesti jo kuivattu vedestä. Vettä on ollut reilusti, varmaankin litran luokkaa.
Eilen ajelin illalla kaatosateessa kotiin ja tarkistin kontin tilanteen. Ei ainuttakaan vesipisaraa. Yöllä tuli taas vettä pirusti, joten tein aamulla jälleen kontin tarkistuksen. Ei edelleenkään vettä ? Mistä pirusta sitä vettä sinne oikein ilmaantuu? Nyt aion tsekata kontin päivittäin, niin eiköhän lähde löydy.
MacPherson
Viesti Kirjoittaja MacPherson »
iZero
Löytyipä se vuoto täältäkin viime maanantain huollossa. Jokin läpivuotokumi oli rikki puskurin "sisällä" josta se sitten valui sisään. Sateisena päivänä vettä tuli tosiaan sisään litrakaupalla. Mutta nyt näyttäis pysyvän kuivana.
mapit
Huollossa löysivät Astrankin vuotokohdan. Puuttui ilmanvaihtoaukon suojaläppä kokonaan takaa katsottuna oikealta jostain puskurin sisältä myöskin. Varmaankin sama kapistus kuin iZerollakin. Oli tainnut unohtua tuo lärppy kun asensivat vetokoukun keväällä. Kuivana on nyt pysynyt. Seurataan nyt kuitenkin vielä muutama päivä, kun nuo säätkin suosii ja laitetaan sitten vasta loput matot ja romppeet konttiin.
Tero Äijälä
Johan tää munkin Opeli alkoi vuotaan tupaan:-) Kuskinpuolelta imin pyyhkeillä mattojen alta noin reilun litran vettä, ja aivan läpimärkä edelleen. Tulee tupaan ilmeisesti siitä mistä tulee ihmeellisessä muokotelossa piuhatkin. Kyseessä Corsa c.
juuso85
Re: .
Viesti Kirjoittaja juuso85 »
Mullakin tulee vettä insignian vararengas koteloon. Sadevesi tulee sisään vaikka auto on paikallaan.
Osaako kukaan auttaa????
anttruoh
Viesti Kirjoittaja anttruoh »
Farmari 2010 insignia vuotaa varapyöräkoteloon. autosta pari kertaa "oikaistu" ne paineentasausläpät kontin sivupuolilta, ei auttanut. Sen jälkeen vaihdettu läpät, ei auttanut.
pari viikkoa sitten kitattiin joku korisauma repsikan puolelta, vuoto vähentynyt mutta edelleen tuli kovalla sateella kontiin vettä. seisoessa oman päättelyn mukaan.
auto juuri par'aikaa pajalla ja tutkittavana - katsotaan mitä tapahtuu.
anttruoh
Kappas, nyt on auto pysynyt kuivana.
takakontin repsikan puoleisensaranan takaa oli löytynyt korisauma, joka kitattiin kunnolla ja nyt auto on ollut n.2-3 vkoa kuiva, eikä varapyöräkoteloon ole enää vettä tullut laisinkaan.
