apuja tarvitaan omega 2.5..
_Jape_
Re: apuja tarvitaan omega 2.5..
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
samsa87 kirjoitti:
Sakari kirjoitti:Mut eikös vesipumppu pyöri laturinhihnalla? ollaan kokeiltu käyttää laturinhihna irtikin eikä mitään vaikutusta.. Korjatkaa jos olen väärässä.
Väärässä olet, jakohihna sitä pyörittää.
ite olet väärässä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/dow ... &mode=view
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Ei pystyny heti aamusta tajuamaan että tää oli v6 :oops:
opelleke
Viesti Kirjoittaja opelleke »
No, onko niitä kolinoita tullut paikallistettua?
Jos on, niin paljonko on tullut purettua ja kasattua konetta?
Eli lisää tietoa, niin kyllä se vika tai viatkin löytyvät.
Jakohihna ei pyöritä vesipumppua kutoskoneessa. Onneksi :)
Siispä, jos kone käy kuin rattori, niin kaikki sylinterit eivät ole mukana. Siihen voi olla useampikin syy, osan olen jo luetellutkin.
Kannattais mitata ne puristuspaineet kaikista pytyistä. 14-16 bar per pytty, niin ei ongelmia kansien kanssa. Muuten vuotoja, ja jos kaikissa samat paineet, mutta alhaiset => väljä kone.
Yleinen vika näissä on sytytyspuolan laukeaminen.
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Juu, venttiilinkopat on auki.. Ne puristuspaineet vois mittailla. Ääntä on vaikea paikallistaa kun se on niin prkl kova. Kerran on toinen puola mennyt, mut ei se mitään kolinaa ruvennu pitämään.. Kävi vaan huonosti. Hmm...
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Mistä mahtais saada huokeel kiertarin laakerit?? 2,5l omega siis kyseessä
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
Sakari kirjoitti:Mistä mahtais saada huokeel kiertarin laakerit?? 2,5l omega siis kyseessä
olisko paikallinen varaosa liike... tai koneistamo
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
timo20
Viesti Kirjoittaja timo20 »
vesi pumppu hajoo yleensä pakkasilla varsinki,,,, vika voi olla myös öljyissä jos huonot/ paljoajetut
pete_79
Viesti Kirjoittaja pete_79 »
löytykö vika metelille? mulla kans traktori äänet nyt omegassa(-99 2.5 farmari)
koneen vasemmalta puolelta , edestä ylhäältä tuntuis kuuluvan tuo hemmetillinen kolkutus.
ja autoista kun en mitään tiedä niin hankala arvuutella mikä olis. missäs tässä vesipumppu sijaitsee?
on meinaan hukannu nesteitä jonku aikaa niin voisko olla tuossa syyllinen meteliin?
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
vesipumppu löytyy edestä jakopäänkopan alta keskellä konetta,laita auton alle paperia niin paikallistaa vuotopaikan,voi olla jakopään ohjurirulla mikä pitää ääntä.koska hihna vaihdettu?
pete_79
hihna vaihdettu vajaa 2 vuotta sitten.
Paska Omena
Kummasta suunnasta katottuna vasemmalla? Moniurahihnan kiristin ainakin osaa pitää hienoa ääntä kun laakeri menee. Ja se on auton edestä katsottuna vasemmalla, eli matkustajanpuolella.
Ja yksi hyvä "vaihtoehto" vuotopaikalle on se vesihana siellä moottorin takana, mutta kannattaa tosiaan jollain pahvilla tms. koittaa tutkia mistä vuotaa. On muuten aikamoista hakuammuntaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
pete_79
kuskin paikalta katottuna vasemmalta. eli edestä katsottuna oikealta...
pete_79
Auto kuitenkin tuntuu toimivan muuten normisti...
meteli vain on kuin vanhalla transitilla tai no kyllä se on pahempi :)
voiko tuo täälläkin jossain puhuttu pakosarjan vuoto aiheuttaa tosiaan tollasen melun?
ylhäältä lainattu kuva http://www.opelclubfinland.fi/forum/dow ... &mode=view.
tuosta kuvasta jos selittää niin yläoikealta kun meisselillä kuuntelee jakohihnan kopan päältä niin meteli olis siltä kohdin lähtösin.
Eli onko tuo nyt tyhjäkäyntimoottori tuo mutikka niin sen alapuolelta jostain...
lähtisin siitä että tuo vesivuoto ei sitten liity tähän hommaan perustuen pumpun sijaintiin tai sitten tuo pumppu osaa kyllä soida komeesti ympäri konetta.
minkähänlaine homma tuota seutua on purkaa jotta pääsis kurkkimaan? saako tuon jakohihnan kopan pois helposti vai pitääkö kaikki romu purkaa edestä pois kuten kuvassa?
kaikenlainen apuhan tässä nyt on tarpeen...
pete_79
korjatkaa ,asiaan paremmin perehtyneet, jos jakohihnassa ongelma ja olis hypänny niin ei taitas auto käydä tasasesti vai?. viittais siis johonki muuhun vaikka meteli sieltä suunnalta kuuluukin.
taitaa mennä ooppeli seisontaan... ja korjataan sitte keväämmällä. on niin veemäinen purkaa tossa pihalla kylmässä.
jos joku haluaa tehä kauppoja tai tiiätte jonkun joka haluais niin kertokaa.
hintoja voi ehdotella vaikka vikaa en tiedäkkään.
tarkennusta... omega -99 2.5 caravan ajettu 280tkm. kats. 11/11. ei mätä.
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Eipä siitä hirveitä tarvi purkaa eli se ilmamäärä mittari hässäkkä kokonaisena pois johtosarjan kotelo irti, moniura hihnan kiristin pois, vesipumpun hihnapyörä irti eikä vissiin paljon muuta niin saa jakopään kopan pois!! ( JUST LAUANTAINA PURIN OMASTA ENKÄ ENÄÄ MUISTA KUNNOLLA :hammer: :hammer: )
