Corsa B:n ja Rime keskuslukon johtojen värit..?
lmb-58
Re: Corsa B:n ja Rime keskuslukon johtojen värit..?
sitte ne valkoiset kytket, eli valkomusta auki ja valkoinen kiinni johtoon eli siihen auton keskuslukon boksiin, sen jälkeen pitäis kaukoohjaus jo toimia. värejä en tiedä, mutta sillä' virtakynätestillä ne parhaiten löytää, tai kato roopen laittamasta linkistä, itse en ole niihin väreihin luottanut ainakaan japseissa, tahtoopi olla harvoin niissä oikeet. ja laita samalla se vihreä siihen pinniin 20, senkin näät siitä linkistä, se sulkee ikkunat kun laittaa ovet säppiin. jatketaan siitä.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58
no niin sitten viimeiset, eli olin katsovinani että ei olis kun yks ruskea sulla mutta kaks niitä pitää olla, ne tulee autonvilkkuihin plussaan suoraan, sitte niitä oransseja ei tässä tarvi ollenkaan ja se punamusta ja pinkki on siihen ohjaimen kolmanteen nappiin, sinne voi jotain laittaa jos haluaa, ne on lähinnä tarkoitettu takaluukun avaukseen mutta opelissa on valmiina toiminta, punamusta plus ja pinkki miinus singnaali. jos näillä ei onnistu niin se boksi on rikki.
lmb-58
aivan oikein tai suoraan etuvilkun plussaan, eiköhan tullut selvennettyä ohjeet.
lmb-58
kato ja laita samalla ne auton boksin johtojen värit ne auki kiinni ja ikkunajohdot.
Juurikin noin ja aivan oikein... siitä on oiva apu muille
lmb-58
testasikko ne 24 ja 25 että on oikeet, jos on niin laita virtakynä plussaan ja testaa ne valkoiset, pitäis antaa miinuspulssin niistä. jos ei tuu miinuspulssia niihin niin testaappa tuleeko plussa sitten.
lmb-58
ja jos tulee miinuspulssi niin testaa sillä virtakynällä onko 24 ja 25 oikeat, tuossa ei kannata ainakaan halpaa mittaria käyttää, ne on niin hitaita että ei ehdi reagoimaan tuollaiseen pulssiin, kopukynä paras, eli laita se toinen pää runkoon ja kokeíle toisella mistä karvasta lukot toimii.
Anteeksi jos sekaannun mutta jos B-Omegaan oot keskaria asentamassa niin kytke johdot keskuslukon ohjainlaitteen johtoihin:
nasta 2 ruskea/valkoinen ,avaus
nasta 4 ruskea/punainen , lukitus
lmb-58
ymmärsin että sinne mies on niitä laittamassakin, eli johdot on väärässä paikassa kuten arvelinkin. tuosta roopen linkistä kun kattoo niin väärään paikkaan rookeri niitä asentelee. hyvä että tuli oikeet paikat ja värit.
Jamih
Nostellaanpa tätäkin aihetta välillä... Asiaan, eli hyllyssä lojuu tuollainen rimen ke117 odottamassa inspiraatiota.
Olenko ymmärtänyt oikein että corsankin alkuperäisessä keskuslukkoboksissa on ohjaus sähköikkunoille kuten omegassa?
Jos corsa B:stä kyse niin ei löydy.
Jamih
Harmillista... Olisi mukava lisä jos ikkunoitakin saisi käskytettyä tuolla rimellä kun laitteesta kuitenkin tuo lasien ohjaussignaali (käsittääkseni 20 sek +12v) löytyy.
