Mitä pikkunäpsää Astra H:sta löytyy?
Teme88
Re: Mitä pikkunäpsää Astra H:sta löytyy?
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
kadett90 kirjoitti: 15 Loka 2024, 22:44
Teme88 kirjoitti: 15 Loka 2024, 21:48 Ja sitten toinen, että saako ikkunat menemään itsekseen kiinni, kun ovet lukitsee.
Saa ja peilit kääntymään.
Vaatii hiukan modifikaatiota sähköihin. :D
Meinasin ettei op-comilla saa? 😂
Entä toi toinen juttu?
Sain jo et ikkunat menee kaukosta kiinni😂
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se automaattilukituksen aktivointi pitäis onnistua ihan nappulatekniikalla ilman testeriä mutta en ole saanu kyllä sitä toimimaan.
Tuossa linkki miten tehdään op-comilla.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 15 Loka 2024, 22:51 Se automaattilukituksen aktivointi pitäis onnistua ihan nappulatekniikalla ilman testeriä mutta en ole saanu kyllä sitä toimimaan.
Joo näin muistan kuulleeni. En vain myöskään ole saanut. Ajattelen en teen jotain väärin😂
Teme88
Tuossa videossa on liikkeessä lukitus. Meinaa siis että jos avaa ovet, niin lukittuu itsekseen 30 sekunnin päästä.
Aaa....ne lukittuu kyllä jos ei koske mihinkään avauksen jälkeen.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 16 Loka 2024, 20:06 Aaa....ne lukittuu kyllä jos ei koske mihinkään avauksen jälkeen.
Toi speed ominaisuus laitettu päälle.
Mun mielestä ei lukkiinnu. Mutta pitää kokeilla ja odottaa.
Niin tuota 30 sekunnin lukitusjuttua ei pitäis tarvita mitenkään ohjelmoida.
Sen pitäis olla automaattisesti olemassa.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 16 Loka 2024, 20:10 Niin tuota 30 sekunnin lukitusjuttua ei pitäis tarvita mitenkään ohjelmoida.
Okei, selvä. Ei tärkeä, mutta kokeillaan.
Kiitos!
Tuossa mulla ei taida olla sähkösesti kääntyviä peilejä, niin ei taida saada noin kääntymään, kuten tuolla videossa. Eikä ikkunoita menemään kiinni paitsi avaimella painamalla pitkään. Ei siis ovien lukituksessa. Ilman isompia töitä siis sähköissä.
Joo siis tuo ikkunoiden tuollainen sulkeminen vaatii vähän modifikaatioita.
Tuosta niin kauan aikaa etten edes muista kuinka sen tein...
Teme88
Okei, seuraava operaatio mulla vakkarin asennus, se lienee helppo, kytkimeen kytkin ja viiksi + ohjelmointi op-comilla.
Pitää vaan ensin katsoa onko töpseli sille kytkimelle valmiina.
En oo yhtäkään tavannut missä ei olisi.
Joissain jopa kytkinkin valmiina.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 16 Loka 2024, 22:51 En oo yhtäkään tavannut missä ei olisi.
Okei, no selvii kun katson sinne kytkimen juureen👌
Se liitin on teipattu sellaiselle lenkille sinne johtosarjan kupeeseen...saattaa olla vaikeasti havaittavissa.
Teme88
kadett90 kirjoitti: 16 Loka 2024, 22:58 Se liitin on teipattu sellaiselle lenkille sinne johtosarjan kupeeseen...saattaa olla vaikeasti havaittavissa.
Okei, tutkitaan. Kiitos!
Teme88
Selvitin katsomalla, että mullakin on vakkarille töpseli, mutta ei kytkintä.
Eiks toi kytkin asenneta siellä metalli hommelin löpi, niin että paino osa tulee kytkin polkinen vartta vasten?
