Corsa vm.97 1.4i NYKII! :(
terry80
Re: Corsa vm.97 1.4i NYKII! :(
Nyt tuli mieleen että olisiko ryyppy päällä?
missä sen anturi sijaitsee?
(F)ast_tra
Ruiskukone, ei ole ryyppyä. Seos säädetään monen eri anturin yhteispelillä. Moottorin lämpötila-anturi kannattaa tutkia.
Jos tarkoitat kysymykselläsi lambda - anturia , niin on pakoputkessa jonkin matkaa pakosarjasta alaspäin... menee putken kyljestä sisään pakoputkeen ja kannattaa käyttää lämpimäksi putki, jos sen meinaa irrottaa... saattaa olla lujassa.
terry80
lambda löytyy kyllä.
Imusarjassa vesikanavassa on anturi säätää päätoimisesti mitä?
Vesi pumpussa oleva anturi säätää päätoimisesti mitä?
Imusarjassa oleva lämpötila-anturi, johon tulee 2 johdinta on moottorin jäähdytysveden lämpötila-anturi, joka antaa tiedon moottoriohjaukselle.
Tämä sillä perusteella, että kone olisi X14SZ.
Sitä toista anturia en löytänyt... ainakaan vielä.
Vastasin ensin, että imusarjassa oleva antaa tiedon lämpömittarille ja sitten se toinen anturi olisi mahdollisesti termostaatin lähellä ja se antaisi tiedon moottoriohjaukselle.
Opelin huolto-ohjelman mukaan kuitenkin tuo imusarjan anturi antaisi moottoriohjaukselle tiedon... hieman epäilyttää.
terry80
Imusarjan anturiin 1johto kuin myös vesipumpun anturiin 1johto.
Jaa'a... nyt en osaa kyllä tuohon sanoa muuta kuin, että kokeilemalla... eli liitin irti... toinen on ilmeisesti ECUlle toinen mittaristolle.
terry80
Onkohan joku lämpö anturi imusarjassa keskellä rintapellin puolella??
Tuollainen kuva löytyy Opelin huolto-ohjelmistosta moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpSens.jpg
Kuva ylhäältä päin ja näyttäis näkyvän kaasuvaijerikin kuvassa.
terry80
Anturi mitattu ja oli ok kuin myös egr...
kääntyykö vika tuohon lambdaan?
Nykyisessä lambdassa johto jatkettu eli liitin vanhasta "uuteen" tarvike lambdaan eli olisiko joku ei niin sopiva anturi??
Saattaa olla vika lambdassa. Sinänsä tuo jatkos ei tee lambdasta epäsopivaa, vaan voi olla joku halvempi tarvikelambda, jolloin ei sitten toimi oikein.
terry80
Nyt ilmeni että jäähdyttäjän puhallin ei saa virtaa ja lämpömittari elää omaa elämäänsä!! onko maa tai virta jostain kateissa?? vai mitä tämä on? paaliinko koko keksintö?
Muuten pirun mukava auto jos toimisi!!!!!!!!!!
Jäähdyttäjän puhaltimen osalta tarkista ensin sulake 20 ja sitten jäähdyttäjän kyljessä kuskin puolella oleva lämptilakytkin. Tarkista myös, että jäähdytysjärjestelmässä on riittävästi nestettä ja ettei se ole jäässä.
terry80
Luultavasti sulakeen jossain liitoksissa oli häikkää kun sulakkeen ja sen takaa johtojen retuuttelu auttoi rupelli onglemmaan...
miksiköhän lämpö mittari "soutaa" on uusi anturi ja liitin piuhassa hapettuneen tilalla ja ilmattu on...
Okay. Kannattaa ne sulakkeen pitimet tai rasian takana olevien johtojen liitokset vielä huolella tarkistaa. Alkaa lämpenemään ja muovi sulamaan, jos on huono kosketus.
Missäs kohdassa tuossa on se lämpömittarin anturi ?? Onko imusarjassa päällä ?? Sellainen nappianturi , johon tulee 1 johdin abikoliittimellä ??
Joko järjestelmässä on yhä ilmaa, tai anturin runko ei ole kunnolla maissa tai johdin on hapettunut ennen liitintä. Pitää näkyä kirkas kupari, ei tummentunut tai vihertynyt.
