Eli se Keltane moottorin kuva mis salama sisäl? se nimittäin rukaa palamaan aina satunnaisesti.. epäilen vikaa puolas, tulpanjohdois, tulpis? auto rempas ja nä kaikki vaihdettu koska valon syttyessä tehot hävii.. Mut käyttöä olis tolle piuhalle!(F)ast_tra kirjoitti:Check Control on eri asia kuin moottorin vikamuisti. Se ilmoittaa nestepintojen tasoista ja palaneista valoista ja sammuu kun ne on kunnossa. Jos moottorissa on jotain vikaa, palaa kojetaulussa vikavalo ja näihin vikakoodeihin pääsee käsiksi sen OBD pistokkeen kautta.
Vikakoodinlukija ´98 omegaan?
munakukkaro
Re: Vikakoodinlukija ´98 omegaan?
(F)ast_tra
Kuten sanottua, ne vikakoodit voi lukea aukikäännetyllä klemmarillakin. Ei ole järkevää alkaa satunnaisesti vaihtelemaan osia kun ei tiedä missä vika oikeasti on.
munakukkaro
nämä siis vaihdoin kansirempan yhteydessä puolan hankalan sijainnin vuoksi ja miettisin vaan ääneen, että olisikohan tuo ongelma ratkennut samalla.. Jossain topicissa oli mietitty että kyseine vika juontais nokka akselien tunnistimesta tjms..(F)ast_tra kirjoitti:Kuten sanottua, ne vikakoodit voi lukea aukikäännetyllä klemmarillakin. Ei ole järkevää alkaa satunnaisesti vaihtelemaan osia kun ei tiedä missä vika oikeasti on.
munakukkaro
Tarkistetaas nyt sit viel nimittäin mul on '97 omppu ja siinä 16-pinninen liitin. Eikö se silloin ole OBDII?! Ja se 10-pinninen versio OBD? TECH2 piuhaa oon tilaamas ja luotan siihen et toimii omassa ompussa..
Böömega
Mulla on -98 omega ja techII pelaa kyllä siinä. Käy myöskin vag -autoihin. Ongelmana tuossa on vaan mukana tuleva surkea softa. Kaatuilee melko usein ja on osaksi unkarin kielinen.munakukkaro kirjoitti:Tarkistetaas nyt sit viel nimittäin mul on '97 omppu ja siinä 16-pinninen liitin. Eikö se silloin ole OBDII?! Ja se 10-pinninen versio OBD? TECH2 piuhaa oon tilaamas ja luotan siihen et toimii omassa ompussa..
Muitakin ohjelmia on toki saatavilla mutta niiden kanssa ilmenee yhteensopivuus ongelmia. Tuurilla sain joskus toimimaan. Myöskin Windows 7 yhteensopivuus on kysymysmerkki... Vaatii varmaankin seiskan käyttämistä xpmodessa?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
munakukkaro
^^ hah kuulostaa lupaavalta
mutt se on sitten sen ajan murhe.. ja meikä puhuu sujuvaa paskaa ni miksei sit unkariaki
Böömega
Mut hermot meneekin siinä vaiheessa kun softa kaatuu. Sillä ei ole niin väliä vaikka olis bodilängvitsit menossa siinä vaiheessa.munakukkaro kirjoitti:^^ hah kuulostaa lupaavaltamutt se on sitten sen ajan murhe.. ja meikä puhuu sujuvaa paskaa ni miksei sit unkariaki
