1.9 CDTI moottorien lämmittimet
koibe
Re: 1.9 CDTI moottorien lämmittimet
Viesti Kirjoittaja koibe »
kiitos
tarttee hommata rojut ja alkaa hommiin
ex Opel Astra Caravan 1,9cdti -08
thakonen
Viesti Kirjoittaja thakonen »
Tuli asennettua Defan 411421 letkulämmitin alavesiletkuun vanhan säteilylämppärin korvaajaksi. Lämmittää koneen kunnolla toisin kuin säteilijä.
Ei myydä mallikohtaisena mutta sattuu, asennetaan samaan kohtaan kuin calix.
Tuli laitettua kun oli jo Defan johtosarja paikallaan autossa.
Asennus vaan suht työläs...joutuu irrottamaan pohjapanssarin, puskurin, syylärin kannakkeen, välijäähyn alaletkun, ilmaputsarinkotelon, sitten vasta saa alavesiletkun irti. Syylärissä on ihme ja kumma tyhjennys proppu.
Auto siis vectra -07 1.9 cdti 150 hv
Vectra gts cdti150 -07 ja astra 1,6 16v sport 5d -01
ex:Vectra 2.0i CDX -94
ex:Corsa 1,2 16v -99
ex:Ascona 2,0i -87
tehostimensimpukka
Zafira -08
Viesti Kirjoittaja tehostimensimpukka »
Asennutin Calix: letkulämppärin syys.20 päivä zafira 1,9cdti 88kw, mutta vastus sit paloi poikki viime viikolla. Oli aika kiva käynnistää auto 30 asteen pakkasessa tulille ilman sitä lämppäriä viikon ajan. Nyt takuuseen uusi 400W Calix...saa nähdä kestääkö pidempään.
jaapajaa
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
itseltä löytyy calin letku lämppäri alavesi letkusta, ja lähtee ihan hyvin käyntiin 2h lämmityksen jälkeen. oli vaan asennettu silleen että johto oli flektin välissä, ei oo kyllä mikään maailman helpoin asennuspaikka muttei taida olla paljon vaihto ehtoja tuossa moottorissa. nuo säteilylämmittimet voi melkeen korvata nakkaamalla sisätila lämmitin auton alle :lollis: ei tee muuta ko kasvattaa sähkölaskua
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Säteilylämmitin on allekirjoittaneella myös, sitten toki sisätilaa mukavoittamassa Defan Termini lämmitin. Lisäksi asensin nyt kovimpien pakkasten innoittamana jo kohta puoli vuotta omistamani mutta laiskuuden takia kiinni laittamatta jääneen Defan akkulaturin autoon. http://www.kaha.fi/category.php?pid=38 Laturi on linkinmukainen, ja ei ole ongelmia ollut. Myöskin se hyvä puoli on, että ladatessaa lämmittää myös akkua jolloin kovimmilla pakkasilla saa helpommin enemmän virtaa pihalle akusta ilman kyykkäystä. Laite on suolasen hintainen, mutta kaiken sen arpomisen väärti mitä aiheutuu kovilla pakkasilla.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Itellä omassa 1,9cdti:ssä 35tkm ajettu, defan lohkolämmitin huutaa keulilla, 2h -30 asteen pakkasessa ja käyntiin ku kesällä ;) lämpimästi suositellen
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
kapiteeli
jun3s kirjoitti:Itellä omassa 1,9cdti:ssä 35tkm ajettu, defan lohkolämmitin huutaa keulilla, 2h -30 asteen pakkasessa ja käyntiin ku kesällä ;) lämpimästi suositellen
Minusta Defalta ei löydy autokohtaisena 1.9 CDTI koneelle kuin säteilylämmitin joten mikähän Defan malli on kyseessä?
http://www.oulunpolar.fi/taulukot/defalohko.pdf
Rönskä
Viesti Kirjoittaja Rönskä »
itel on kellolla ja kakella varustettu eberi b vectras 2.2 dti:ssä. Ei tarvi mitää lohko, tai muitakaa lämmittimii, eikä myöskään sisälämmitintä. En tiedä onko noissa 1.9 CTDI moottoreilla olevissa autoissa tehdasasenteinen lisälämmitin vakiona..?
(F)ast_tra
Rönskä kirjoitti:itel on kellolla ja kakella varustettu eberi b vectras 2.2 dti:ssä. Ei tarvi mitää lohko, tai muitakaa lämmittimii, eikä myöskään sisälämmitintä. En tiedä onko noissa 1.9 CTDI moottoreilla olevissa autoissa tehdasasenteinen lisälämmitin vakiona..?
Niin jos puhutaan CDTI moottoreista niin puhalluskanavissa on sähköinen vastus, joka lämmittää kun moottori ei ole vielä lämmennyt.
Eipä tuo eber/webasto nyt mikään kuningaslämmitin ole, akun saa uusia suht tiuhaan puhumattakaan asennus- ja huoltokuluista. Letkulämmitin oikein asennettuna on nykyisistä vaihtoehdoista hyvä. Paras oli lohkolämmitin, mutta niitä ei ole vähään aikaan enää valmistettu kun moottoreissa ei ole pakkasproppuja.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Edellä tuossa kirjoittelinkin että 1.9 DTH:ta tuplaten lämmittelen sekä öljypohjaa ja letkun kautta, tuon konehuoneen termostaatin kanssa ollut hyvä yhdistelmä, ei ole ollut pakkasilla mitään ongelmia ja nesteen lämmöt pyörii 6 - 9 asteen tuntumilla riippuen hieman pakkasista, ja auto on jatkuvasti johdonpäässä kun on se moottoritilan lämmön tunnistava termostaatti säätämässä.
Nyt kuitenkin kun tuo EGR on poistettu kokonaan käytöstä ja noita vesikiertoja katselin niin piruuttani tilasin tuollaisen 11cm pitkän ja 10mm paksun 500w rosterivastuksen jonka ajattelin sovittaa tuonne EGR:n pakokaasujäähdyttimen sisälle, niin saisi tuon letkussa olevan lämmittimen pois, kun on tullut törmättyä muutaman kerran erimerkkisiin autoihin missä alavesiletku on hapristunut ja porsinut tuon letkulämppärin takia kun nestehän ei kierrä ihan kunnolla tuon alavesiletkun lämmittämisellä kun moottoritermostaatti on kiinni, ellei tee sitten sitä vanhaa kikkaa ja poraa 3mm reikää moottoritermostaatin runkoon, mutta sitäkään et tee tuohon CDTI koneen termostaattipakettiin :-) ja alavesiletkukin vaatii parisentuntia työtä että sen vaihdat + vitutus ja vahingot jos ajossa laskee nesteet ulos. Mutta jahka tässä kevät etenee ja saa turhat EGR:n putket pois niin voi tuota vastusta alkaa sinne sovittelemaan, niin ja vastus on teollisuuskäyttöön tarkoitettu suojamaadoitettu max. pintalämpö 130 astetta ja maksoi 12e :yes:
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
thakonen kirjoitti:Tuli asennettua Defan 411421 letkulämmitin alavesiletkuun vanhan säteilylämppärin korvaajaksi. <clip>
Käyköhän tämä sama 120hv cdti koneeseen, joka majailee H Astran pellin alla? Tuo näyttäisi olevan tarkoitettu 36mm letkuun. (Muitakin kokoja löytyy.) Vois olla aika laittaa tällainen, kun tulee varmaan kylmä talvi...
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
thakonen
k21 kirjoitti:
Jos letkun halkaisija on sama ja konehuoneessa on tilaa sille niin uskoisin sen sattuvan. Vectrassa ei kyllä ollut tilaa yhtään liikaa. Sain kuitenkin asennettua niin ettei jäänyt hankaamaan mihinkään.
ex:Ascona 2,0i -87
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Tuli laitettua tollanen 411421 defa astra h z19dth koneeseen, alavesiletku ei kyllä ole 36mm väliltä vaikka päistä onkin, sain kuitenkin vanhoista letkuista tehtyä pitävän asennuksen. hyvin lämpeää se putki missä on ilmausruuvi vaan siihen se sitten jääkin, vaatii jonkun kiertopumpun että lämpö lähtisi koneeseen päin. :cry:
tekis mieli sijoittaa jo se 600 ja tilata saksata webaston thermo top e 4.2kw.
missäs astrassa on alkuperäinen asennuspaikka?
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
jarppav
Tuli vaihdettua tuon defa tilalle tt-thermon 1kw pumpullinen letkulämmitin, nyt lämpiää koko kone. :D
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Ite kans juuri asensin vectraan tuon tt thermon 1kw version, asensin sisätilakennolta tulevaan letkuun, mihin sinä asensit?
