Pittää joltain saaha lainaan tuo mittari homma niin saa sen lämpömittarinki näyttämään oikein, täks !Robertx kirjoitti:Jos ei ole sitä säätöä enää , niin sitten ilman vastusta oleva superflux - ledi. Nyt en 100 varmasti muista, millä kannalla se siellä takana on. Oiskohan sittenkin tuollainen :
http://xenonled.com/category/43/t5b85d
Sen saa ihan normaalisti sinne taakse kiini, kun purkaa mittariston pois. Rattimuovit irti... tais olla 1-3 ruuvia alla ja ratin takana 2 ... saa auki , kun kääntää rattia. Mittariston alapuolinen muoviosa lähtee muistaakseni ihan vetämällä... sen saa sitten taiteiltua sieltä välistä pois... sitten ylämuovi... ihan varmasti en enää muista , oliko sivuilla ruuvit. Itse mittaristo on yhdellä ruuvilla ylhäältä kiinni. Ruuvi irti ja kampeat mittaristoa niin, että saat puristettua nopeusmittarin vaijerin irti... purista klipsejä ja vedä mittaristosta poispäin. Tämän jälkeen pitäis olla tarpeeksi tilaa vaihtaa ne lamput.
Tarkistakoon tuon ylläkirjoitetun joku , joka muistaa paremmin... itsellä sentään 20 vuotta aikaa siitä , kun oli Kadetti![]()
Lämpömittarin anturi on imusarjassa päällä kiinni... siihen tulee sininen johtdin mittaristolta... päässä abiko. Siitä pisteestä voi mitata digitaalisella lämpömittarilla likimain oikean lämpötilan. Todennäköisesti on siinä ulkopuolella hieman alakanttiin.
Kun sanoit, että tuon saa ihan normaalisti kiinni tuonne niin niin. Siellä takana on tosiaan vain kaksi paikkaa joihin olen jo vaihtanut vaihtanut tämmöiset punaset ledit jotka palavat oikein iloisesti.
Tuonne sivuille tarvis vielä yhdet tuommoset, että valaisis kunnolla myös mittarin laidat, kuten kuvista näkyy, mittariston laidat ovat melko pimeänä.
Eli jos ostan tuommoisen ledit niin miten saan ne kiinni mittariston laitoihin ? Kun reikähän pitäisi olla, että tuon kannan voi vääntää paikoilleen ! Ja vielä virratkin pitäisi saaha sille jotenkin
Onnistuuko tuommoinen homma edes ?
Vaihdoin tosiaan nuo ledit paikoilleen ihan jalka tilan kautta. Ja kyllä prkl oli ahtaat paikat mutta onnistu kuitenki !
