1.6i 90 vectra ei lähde pakkasella käyntiin
lmb-58
Re: 1.6i 90 vectra ei lähde pakkasella käyntiin
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
oliko varmasti oikee rele. jos sinne pumpulle tulee 2 piuhaa niin siihen vain mittari kiinni ja pitäis tulla akkuvirta sitten. jos ei tule niin pitäis tutkia onko maa vai plussa hukassa.
opel vectra c 2,2 gts
OpelOmis
Viesti Kirjoittaja OpelOmis »
no siihen tuli punanen ja punasininen johto. Ja jos sen ottaa itrti nii ei kuulu napsuminen ku sytytysvirrat laittaa päälle, joten kait se on oikee ollu. joo no täytyypä lähtä niitä johtoja penkomaan.
OpelOmis
nyt jos vielä joku keksis miten ihmeessä ton vectran takapenkin saa irti? ei löytyny minkäänlaista kahvaa tai mitään mistä sen sais aukastua.
(F)ast_tra
Työnnät käden sinne takapenkin ja selkäosan väliin ja vedät.
OpelOmis
nyt aukes kiitoksia. Ainaki mittarin mukaan tulee pumpulle 11,8V joten pitäis kait johotki olla kunnossa. Jossaki threadissa oli että kannattaa ennemmin laittaa 12v polttimo niihin johtohin ja kokeilla semmosella. pitäs näyttää vähä totuudenmukasemmin. kokeilen vielä sitä ennen ku pumpulle antaa lopullisen tuomion.
lmb-58
niin virtakynällä, mutta ei ne mittaritkaan valehtele. kokeilitko kolistella sitä jos heräis henkiin.
OpelOmis
en kokeillu. mites sitä pitäis kolistella?
lmb-58
jollain kalikalla ei siihen muuta osaa sanoa, missä se siinä on, onko tankissa, käytä irti se, eikö se ole ihan simppeli homma. ja sitten suoraan akkuun niin varmistuu vika.
OpelOmis
se on tankissa. takapenkin alla on luukku mistä sen kait irti saa. en kyllä tiiä yhtään minkälainen homma ois käyttää poies. Pitää käyä kolistelemassa sitä vielä ja toivoo josko se siitä.
lmb-58
olisko tuo jollain pikarinkulalla siellä, eli pyöräyttää johonkin suuntaan sitä kiinnikettä, tuskin ruuveilla. kolistele kunnolla josko se tosiaan siitä, onko mitään hävittävää..
OpelOmis
jooh.. unohtupa vastata. Eli kolistelemalla lähti käyntiin ja toimi jonkun aikaa siten että vähän kopautti. Sen jälkeen piti eka vähä kolistelle ja sitte johtoa heilutella että sai päällä pysymään. Nytte sen saa käyntiin mutta johtoa pitäis pitää koko ajan jossain tietyssä asennossa että pumppu pysyis päällä. Vaihoin pumpun eikä auta. Tuli tossa mieleen että oonkohan sitä pumppua pimeässä kolistellessa hajottanu sen liittimen siitä. Sitäkään ei taida erikseen saaha, joten joutuu vaihtamaan koko "kannen" mihin pumppu tulee kiinni.
OpelOmis
Tuli tuossa opeliin taas "keväämällä" vika päälle ja löyty vielä sama threadi, missä ihmettelin viime talven vikoja. Tää on ollu kyllä itelle joka keväinen/talvinen homma kun aina pakkasilla lakkaa toimimasta.
Tosiaan viime keväänä bensapumppu oli rikki ja se liitin siinä kannessa oli kolistelemalla hajonnut. Ja startti meni kanssa vaihtoon. Siltä osin toimii mutta uusivuosi uudet viat :)
Auto on pidemmän aikaa käynyt vähän huonommin kylmänä tyhjäkäynnillä. Käynti on parantunut vähän kun lämpeää, mutta ei aivan tasaisesti ole käynyt ollenkaan tyhjäkäynnillä. Eilen lähti vielä käymään ja kävi muutaman minuutin kunnes sammu. Uudelleen startatessa kävi vain kolmella/kahdella ja alkoi polttaan vikavaloa. Tänään ei lähde enää käyntiin ollenkaan. Antaa kipinän ihan vain satunnaisesti silloin tällöin. Kerkesin jo vaihtaa tulpat, tulpanjohdot ja puolan ennen kun muistin vikakoodit lukea.
Luin vikakoodin mutten oikein tiedä mitäs tolle sitten pitäisi tehdä:
- 42 Engine control module ECM, ignition signal cyl 1 & 4 - DI - voltage high - Problame cause = wiring
- 42 Engine control module ECM, ignition signal - except DI - voltage high - Problame cause = wiring
