Mulla teki tuon viime kesänä kun kävimme Rastilan leirintäalueella ja siellä tarvimme autosta virtaa kylmälaukkua ja kännykän latausta varten vähän turhan usein kun auto ei ollut käynnissä, niin sit sinä päivänä kun lähdettiin niin teki just samalla lailla kun kuvailit. Siis söi vain akun tyhjäksi.. tulivat sitten antamaan lisävirtaa huoltoautollaan ja päästiinkin sit ihan hyvin kotia asti takaisin.
1.9 CDTI vectra ei käynnisty
ClassicGreen
Re: 1.9 CDTI vectra ei käynnisty
Venelville!
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
petrisa
Eiköhän sitä kannatta alkaa etsimään vikaa sieltä starttimoottorin suunnalta, jos se sanoo vain "naks".
Toki ensin tietenkin pitää varmistaa akun kunto.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
venelvi
Akku on kunnossa. Kaikki toimii, valot, pyyhkimet, sähköikkunat, radio jne. Auto ei vain käynnisty ja ajotietokone sanoo joka asiaan "F". Kävin läpi kaikki sulakkeet ja ei vikaa. Naks kuuluu takaosan sulakerasiassa olevasta keltaisesta releestä, josta ei missään lue mitään.
petrisa
Virtalukon rele siellä taitaa naksua aivan normaalisti.
Onko startin rele (K1) konehuoneen sähkökeskuksessa tutkittu? Eli onko siinä mitää elämää?
Eihän auto vain ole automaatti?
vivamanTT
Millä olet varmistanut, että akku kunnossa??? Nuo kyllä kaikki pelaa, mutta, kun akku on vajaa, ei anna startata sanoo vaan naks. Kannattaa testata takuulla täydellä akulla, jossa on virtaa 12,7V Niin väitän et käynnistyyvenelvi kirjoitti:Akku on kunnossa. Kaikki toimii, valot, pyyhkimet, sähköikkunat, radio jne. Auto ei vain käynnisty ja ajotietokone sanoo joka asiaan "F". Kävin läpi kaikki sulakkeet ja ei vikaa. Naks kuuluu takaosan sulakerasiassa olevasta keltaisesta releestä, josta ei missään lue mitään.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
juhnu84
Elikkäs tähän samaan ketjuun postaan oman kyssärin...
1.9 cdti, vm.2006, 120hp, 108000km takana oleva vectra kyseessä ja ongelmana on ollut juurikin kylmänä käyntiin lähteminen. Joutuu sahaamaan kesälläkin perhanasti, jos on seissyt joku 6h tai yön yli. Mutta pienen ajon jälkeen lähtee kuin palmun alta. Vika koodeja ei ole ja mitään savua ei tule.
Autoista nyt en hirveästi tiedä ja korjaamollakin eivät osanneet vikaa paikantaa. Tulpat vaihdettu, hehkut vaihdettu, ainakin yksi suutin vaihdettu kun vuosi, ja tsekattu että suuttimet eivät vuoda enää ja että paineet tulevat bensalle kun on seissyt yön yli. Apua tarvitaan!
jjvirtan
Juuri näin,akkulaturi kiinni ja voit käynnistää auton,kokeile edes!vivamanTT kirjoitti:Millä olet varmistanut, että akku kunnossa??? Nuo kyllä kaikki pelaa, mutta, kun akku on vajaa, ei anna startata sanoo vaan naks. Kannattaa testata takuulla täydellä akulla, jossa on virtaa 12,7V Niin väitän et käynnistyyvenelvi kirjoitti:Akku on kunnossa. Kaikki toimii, valot, pyyhkimet, sähköikkunat, radio jne. Auto ei vain käynnisty ja ajotietokone sanoo joka asiaan "F". Kävin läpi kaikki sulakkeet ja ei vikaa. Naks kuuluu takaosan sulakerasiassa olevasta keltaisesta releestä, josta ei missään lue mitään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Aabelix
- OCF Member 2017
Pikaisesti näkee sen akun jännitteen, virta päälle ja radio auki, paina radion SETTINGS nappulaa niin kauan jotta kaiuttimista kuuluu piippaus, nyt sitten BC napilla voit selata piilovalikkoa jossa useammallakin sivulla näkyy akkujännite joka pitäisi olla vähintään 12 V jos jännite pyörii 10 V tuntumassa niin laturi kiinni ja sitten testaamaan starttia uudestaan.vivamanTT kirjoitti:Millä olet varmistanut, että akku kunnossa??? Nuo kyllä kaikki pelaa, mutta, kun akku on vajaa, ei anna startata sanoo vaan naks. Kannattaa testata takuulla täydellä akulla, jossa on virtaa 12,7V Niin väitän et käynnistyyvenelvi kirjoitti:Akku on kunnossa. Kaikki toimii, valot, pyyhkimet, sähköikkunat, radio jne. Auto ei vain käynnisty ja ajotietokone sanoo joka asiaan "F". Kävin läpi kaikki sulakkeet ja ei vikaa. Naks kuuluu takaosan sulakerasiassa olevasta keltaisesta releestä, josta ei missään lue mitään.
isoantti
Mullakin on huono Opel. tänään vaihdettiin startti 138tkm. talvella uusittiin laturi at-laatikko uusittu 60 tkm kohdalla ja egr.ää ja muuta mennyt jo uusiksi = viimeinen opel
eikä siinä vielä kaikki jostain imusarjan juurelta tihkuu jäähdytin neste ulos.
Auto -05, 150 hv, 1,9cdti
Älä koskaan syö keltaista lunta.
koibe
Tätä olen ihmetellyt h astrassa kans ,paitsi kun kylmänä pyörittää siirto pumppuu pari kertaa niin siten lähtee laakista käymään ??juhnu84 kirjoitti:Elikkäs tähän samaan ketjuun postaan oman kyssärin...
ex Opel Astra Caravan 1,9cdti -08
juhnu84
Diagnoosi länsiautosta oli, että korkeapainepumpun pa.paineensäädin olisi rikki. Toisena vaihtoehtona epäilivät syöttöpumppua. Hintaa pa.paineensäätimelle tulisi 400€ ilman töitä, jos ei mistään purkaamolta osaa löydy.
Aabelix
- OCF Member 2017
Tarkoittivatko commonrailputkessa olevaa boschin paineanturia, ota numero ylös ja kokeileppa saksan ja englannin ebayta parin sadan paikkeilla on hinnat pyörineet siellä ja tuonkokoisella osalla toimitus muutaman euron.juhnu84 kirjoitti:Diagnoosi länsiautosta oli, että korkeapainepumpun pa.paineensäädin olisi rikki. Toisena vaihtoehtona epäilivät syöttöpumppua. Hintaa pa.paineensäätimelle tulisi 400€ ilman töitä, jos ei mistään purkaamolta osaa löydy.
