Sivu 2/2
Re: B2-Omega apusimpukan hela väljä
Lähetetty: 22 Heinä 2011, 12:04
Kirjoittaja Miro.Simounen
jariz kirjoitti:Ei sen paljoa pitäisi periksi antaa. Sellanen on hyvä ettei käsillä liiku ylösalas.
Jep, tilasin automuovilta koko varren uusiksi.
bestillä olis ollu 160€ varsi :D
Lähetetty: 29 Elo 2012, 16:48
onkos kellään kulunu se tappi apisimpukasta. ite vaihoin uuden orkkis simpukan ja siinä on väljää perhanasti.. ilman mutteria lotaa 2-3cm ylös-alas suunnassa. ohjaus paukkuu paikallaan kääntäessä. muut nivelet ja ite simpukka ok
Lähetetty: 29 Elo 2012, 17:45
Kirjoittaja jariz
Miro.Simounen kirjoitti:onkos kellään kulunu se tappi apisimpukasta. ite vaihoin uuden orkkis simpukan ja siinä on väljää perhanasti.. ilman mutteria lotaa 2-3cm ylös-alas suunnassa. ohjaus paukkuu paikallaan kääntäessä. muut nivelet ja ite simpukka ok
Näkyykö siinä varressa kulumaa? Ei sen kyllä noin paljon kuuluisi liikkua.
Sulla paukkuu varmaan jouset koska yläpään kääntölaakeri jumittaa.
Lähetetty: 30 Elo 2012, 10:27
jariz kirjoitti:
Siinäpä se kun ei oikeen ole kulumaa, tuntus että tappi tai reikä on vaan väärän kokonen (tuttutunne). Noita on kuulemma ollut vahvistettuna jossain poliisiautoissa tms.(Oreniukselta selvisi tämmönen) Eli paksummalla tapilla ja isommalla reijällä. Ettei olis sattunu isoreikänen apusimpukka pienitappiseen autoon.. Eikös ohjauksen kuulus paukkua hiekalla/lumella yms. alustalla myös jos yläpään laakeri on sökö? Toi kun paukkuu vaan asfaltilla.
Kottero leimalle ja katottaa mikä o tuomio.
Lähetetty: 30 Elo 2012, 14:09
Kirjoittaja jariz
jariz kirjoitti:
Ai niitä on ollu eri kokosena :o Tilaat sen isomman tapin jostain niin kestää ehkä pidempään.
Ei se alustan materiaali vaikuta yläpään jumitteluun. Samallatavalla se yläpää kääntyy painon alaisena. Vai mihin perustat ton että ei asfaltilla pitäisi äännellä?
Lähetetty: 30 Elo 2012, 20:38
jariz kirjoitti:
jariz kirjoitti:
Nimen omaan pitäs paukkua kaikilla alustoilla, jos on yläpää jumissa, mutta mulla paukkuu vaan asfaltilla.. Eikä kuulu mitää stroiiiinggg ääntä vaan thrump thrump ja tuntuu ratissa nykäsynä.
leima setä ei moista vikaa havainnut, tai mitään vikaa yleensäkään, jos ei jarruvaloa lasketa. :bye:
