Signum ei starttaa...naksahtelee vain
Re: Signum ei starttaa...naksahtelee vain
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jarppi23 kirjoitti: Auto on toiminut normaalisti tähän aamuun saakka, mutta nyt vain naksahtaa kolmesti avainta kääntäessä. Startti ei pyörähdä ollenkaan.
Mikä naksahtaa???
Startti vai rele?
Jäsennumero: 1227
Olikos noista joskus juttua, että jos akun jännite laskee liiaksi, se ei edes yritä pyörittää starttia?
Sitä arvoa muuttivat merkkiliikkeessä, tai jotain kun oli huono suomen olosuhteisiin. Tai jotain...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lurttinen kirjoitti:Olikos noista joskus juttua, että jos akun jännite laskee liiaksi, se ei edes yritä pyörittää starttia?
Toisaalta vian kuvauksessa kerrotaan, kun oikeen tarkkaan lukee (Teksti voisi olla paremmin jäsennelty, ja kohta onkin... ) :
jarppi23 kirjoitti:Valot näyttävät ihan kirkkailta käynnistäessä.
Kuten spiidi10 jo kirjoittikin, niin kyllä tuo minunkin mielestäni kertoo siitä, että akku on kunnossa ja siinä on virtaa.
Solenoidia veikkaan minäkin syntipukiksi.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
en oo ihan satavarma oisko ollut 12v se raja arvo kun startti ei enää pyöri jos jännite laskee alle sen.eli tuolloin valot näyttää vielä suht normaalilta mutta ohjainlaite sanoo startille että virta ei riitä niin ei pyöritä naksuu vaan...
vaikka se raja arvo nyt olisi 11.5v niin silti valot on vielä suht kirkkaat mutta ei starttaa.
akussa on periaatteessa vielä virtaa mutta ei tarpeeksi,voi selvitä pelkällä latauksella täyteen,ei välttämättä tarvitse vaihtaa.
^ Aina oppii uutta! :D
Fiksuinta lienee ensin mitata sen akun varaus/jännite, mikälienytolikaan, ja selvittää siis akun kunto.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Meillä kypsy akku vectrasta 22yh, viime talvena. Valot paloi normaalisti ja radio toimi, muuta se ei sitten tehnytkään kun heittää jonkun suojajärjestelmän päälle. Akun tarkastus nyt ekana.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Virallinen korjausohjehan tuon tyyppiseen naksumiseen oli uusi erilainen startti ja isompi akku.
Toki ko. autolla jo sen verran ikää että voi se akkukin olla tiensä päässä vaikka ois jo kerran vaihdettu.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Timonen kirjoitti:
Kiitokset rixun Timonen. Sinä nyt ainakin tunnut ymmärtävän missä mennään.
Jos valot ei himmene niin vika ei voi olla akussa. Tosin olen vasta 35 vuotta noiden kanssa tapellu.
Enhän minä voi asiaa tietää.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
No joko vika on selvinny?
Tuntuu jollekkin olevan vähän pakkomielle olla oikeassa... :hammer:
spiidi10
Ja sitten jarppi, sähkövioissa aina kannattaa alkaa siitä helpoimmasta, eli virta päälle ja joku työkalu solenoidin
napojen väliin. Jollei starttaa niin olen väärässä mut kyllä vitosen vedon lyön sen puolesta et lähtee.
spiidi10
juha3105 kirjoitti:No joko vika on selvinny?
Nojoo, enhän minä siinä mitään menetä mut joskus vaan vähän v*****aa jos -25 pakkasessa joku ehdottaa
tekeen turhaa työtä.
spiidi10
Timonen kirjoitti:^ Aina oppii uutta! :D
Voltti on jännite, ampeeri on virta. Kun nämä kerrotaan keskenään niin saadaan teho eli watti.
Eli 12 v ja 40 ampeerin laturi antaa 480 watin tehon joka riittää 8,72:lle 55 watin ajovalolle.
Jos nokalla on enemmän valoja niin ottaa sen lopun virran akulta ja lataa sen sit kun vaihdetaan pienemmälle.
Nykyään laturit antaa jopa 80-110 ampeeria, yleensä vähemmän.
100 A laturi (on muuten jo melko hyvä) ja se 12 V jännite, teho on helppo laskee: 1200 w.
Riittää monelle laittomallekin valotykille. (hyviä laitteita muuten, näyttää valopisteen johonkin puolen kilometrin päähän.
Harmi et poliisit ei oikeen noista tykkää.)
Normaali 60 ampeerin akku antaa tunnissa 12 voltilla 12 V x 60 A eli 720 W.
Eli oletusarvosesti 55 W ajovalo (siis yksi) palaa 13,09 tuntia jonka jälkeen täyteen ladattu 60 ampeeritunnin akku on tyhjä.
Tämä tietysti jos akku on uusi.
Sulakkeen vahvuus on tän perusteella helppo laskee jos virittää lisävaloja tai kunnon boosteria stereoon.
Kannattaa pistää se ylimääränen 16 A sulake johtoon, sen lisäks koteloon sen punasen kymppiampeerin tilalle joku varmasti kestävä 25A tai jotakin.
Polttaa muuten koko sulakelaatikon pohjan. Malli löytyy tosta pihasta jos joku haluaa nähdä. Senkin virheen olen tehny.
Niinkun monta muutakin tänä 35 v aikana.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Höpö,höpö,,virtaa akkuun ja auto käyntiin.Laturilla tai apuvirralla.Noissahan on juurikin ollut vikaa etteivät lähde vajaalla akulla käyntiin lainkaan,se on "ominaisuus".
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
spiidi10
jjvirtan kirjoitti:Höpö,höpö,,virtaa akkuun ja auto käyntiin.Laturilla tai apuvirralla.Noissahan on juurikin ollut vikaa etteivät lähde vajaalla akulla käyntiin lainkaan,se on "ominaisuus".
Nojoo, maksan sen vitosen jos auto lähtee akun vaihdolla solenoidiin koskematta.
am5
Viesti Kirjoittaja am5 »
Jos todellakin akku on alkuperäinen, niin ei ole mikään ihme, että talven pakkaset on tyrmännyt lopullisesti akun ja kyllähän se alkaa muutenkin olla jo vaihtokunnossa tuon ikäisenä. Voihan se virtaa ottaa vastaan mutta pysyykö varaus kovin pitkään onkin sitten toinen juttu.
Itse annan ääneni akulle tässä probleemassa, jos olisi päälle 200 000 ajettu niin sitten voisi mietti tuota solenoidia.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
