B2 Omegan kynnyksessä oleva tiiviste.
jariz
Re: B2 Omegan kynnyksessä oleva tiiviste.
Viesti Kirjoittaja jariz »
timok kirjoitti:
Antti H kirjoitti:Paska keksintö talviolosuhteisiin kun lista jäätyy oveen.. Monta kirosanaa tänäkin talvena päässyt... Kesällä se estää paskan menemästä ovenväliin
ja samalla estää veden pääsyn oven sisältä pois oven ollessa kiinni....
tuo on "tiiviste" on varmaan syyrin syy omegan ovien alareunojen ruostumisen....
Kyllä se vesi taitaa kuitenkin päästä pois. Poistoreiät on meinaan tiivisteen yläpuolella.
Eikös omegassakin ruoste lähde sen koriliima sauman alta liikkeelle. Siihen tuskin tiiviste on syyllinen.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kiinnityksessä , ei siinä sormella painaminen riitä se on napakka nyrkin isku joka kiinnitys nastan kohdalla niin jää kiinni / toki sopiva isku kumipää vasaralla jos nyrkki ei kestä .
Seppo
jariz kirjoitti:
timok kirjoitti:
jep, kyl se vesi sieltä pois valuu. se liiman alla oleva paljas peltisauma sieltä lahoaa ihan ekana. sinnekin se kosteus menee joka tapauksessa oli tiivistettä tai ei
