vectra ei menny päästöistä läpi!!
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: vectra ei menny päästöistä läpi!!
Ajat auton kuumaksi ,yleismittari 0-20 V asennolle, ja mittaat lambda-anturin signaalijohdon ja maadoituksen välisen jännitteen, vaikka kaverin välillä' painaessa kaasua.
mika_21
okei. mul on tos yleismittari niin voisin testata tosiaan sen huomenna ennen ku käyn sen ostamassa.JNN kirjoitti:Ajat auton kuumaksi ,yleismittari 0-20 V asennolle, ja mittaat lambda-anturin signaalijohdon ja maadoituksen välisen jännitteen, vaikka kaverin välillä' painaessa kaasua.
Vectra 1.8 16v -97 farmari
mika_21
en ymmärtäny niistä johdoista hevonvittua. mut auto oli käynnissä ja nappasin lambdan liittimen irti niin vikavalo sytty ja laitoin sen takas ni se sammu. pitäskö siit vetää johtopäätös et se toimii.?? kun vanhassa autossa kun oli lambda paskana niin vikavaloa sytytti...? onko mitään keinoa testata sitä ilmamäärämittarin toimintaa?mika_21 kirjoitti:okei. mul on tos yleismittari niin voisin testata tosiaan sen huomenna ennen ku käyn sen ostamassa.JNN kirjoitti:Ajat auton kuumaksi ,yleismittari 0-20 V asennolle, ja mittaat lambda-anturin signaalijohdon ja maadoituksen välisen jännitteen, vaikka kaverin välillä' painaessa kaasua.
Tuo tarkoittaa sitä, että lambda toimii, mutta ei tarkoita sitä, että toimii oikein. Vain mittaamalla tai testerillä voit sen tietää.
Jos jännite on jatkuvasti keskiarvoltaan lähempänä 1.0 V , säätää lambda seoksen liian rikkaaksi.
Tuossa tietoa :
http://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
Tuossa ilmamäärämittarin mittaus :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... EV_MAF.jpg
Tuossa tietoa :
JNN
- Jäsennumero: 3208
Niin ja täytyy kysyä montako johtoa siihen liittimeen tuli, ja minkä värisiä?
mika_21
siihen tuli 4 johtoa. valkonen, punanen ja... vittu en muista mut 4 tuli kuitenkin. näkyykö vikakoodeissa jos lambda ei toimi oikein? vaikka ei sytytä vikavaloa?JNN kirjoitti:Niin ja täytyy kysyä montako johtoa siihen liittimeen tuli, ja minkä värisiä?
Ei näy vikakoodeissa, ellei vikavalo syty.
mika_21
joo, kävin tutun luona kuitenkin ottamassa vikakoodit. happianturia näytti, mut sitten se nollattii eikä tullu takas. eli vissiin vanha vikakoodi. sitte se katteli ja kuunteli ja sano että on aika varma että pakosarjan tiiviste vuotaa. se edellinen omistaja sillon vuosi sitten puhu et olis laittanu pakosarjan tiivisteen, mut sitten rupesin muistelee et oliko se perkele laittanu sinne pelkästää kumkumia. jos se vuotaa ni voiko se tehdä noi päästöt?Robertx kirjoitti:Ei näy vikakoodeissa, ellei vikavalo syty.
RV
Kyllähän se tiivisteen vuotaminen näkyy päästöissä, imee sieltä ilmaa putkistoon niin lambda luulee et kone käy laihalla ja syöttää lisää bensaa = päästöt liian korkeat
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
mika_21
vaihdan tänään ton tiivisteen ja käyn mittauttamassa päästöt (jos kerkeän) ilmottelen sitten miten kävi =)RV kirjoitti:Kyllähän se tiivisteen vuotaminen näkyy päästöissä, imee sieltä ilmaa putkistoon niin lambda luulee et kone käy laihalla ja syöttää lisää bensaa = päästöt liian korkeat
kiitoksia kaikille vastanneille.
Näkyi varmaan se aiempi lambdan irroitus vikakoodina.
Kuten RV kirjoittaa, vaikuttaa pakosarjan vuoto lambdan toimintaan ja sitäkautta päästöihin.
mika_21
kävin pajalla näyttämässä autoa. asentaja sano että katti paskana. mittas päästöt ensin putken päästä, sitten ennen kattia mittas ne ja päästöt ei juurikaan muuttunu katin kanssa tai ilman kattia. eli katti ei pelaile. sellanen pitäs sitte vaihtaa.
Selkeä vika siis. Ei muuta kuin uus katti.
mika_21
jep. täytyy vaan kaks kertaa miettiä ostanko ihan orkkis katin vai tarvike. tarvikkeena 79€ ja orkkis 229€. tarvike on tarvike, mut laittanu niin vitusti kohta rahaa tohon autoon ettei paljon naurata.Robertx kirjoitti:Selkeä vika siis. Ei muuta kuin uus katti.
Kannattaa lukea topicceja ja käyttää tietty hakua... on niitä katteja muutkin vaihtaneet. Tarvikekatti kestää ainakin muutaman vuoden, ellei enemmän.
