Navi+ soitin, vaiko 2din paketti
rala
Re: Navi+ soitin, vaiko 2din paketti
Viesti Kirjoittaja rala »
Jumitzu kirjoitti:Tuo midi on loistava, diskanttia kyl kuuntelee mut etsii sitten tarpeen tullen vaikka noiden rs6a midien kavereiksi nobeliumit/nordicat..
Jos joku joka panostaa hifiin noin paljon mitä kuvista näkee, sanoo ton erkkasatsin olevan hyvä niin pakko sen on olla. :D Kiitokset kommenteista molemmille.
Tässä kun nyt tutkinut vahvistin tarjontaa enemmän, niin mites paljon esim toi RS6A erkkasatsi tarvii tehoa? Ilmeisesti teho ei ole pääasia kuitenkaan vaan se vahvarin laatu, mutta jotain suuntaa antavaa lukua kaipaisin kuitenkin.
Kellään ei mitään pahaa sanottavaa tosta Alpinen CDE-123R soittimesta tai Alpinesta ylipäätään?
Toinen juttu mihin kaipaisin tietoa on, et mitä toi jännite lukema RCA-lähdöissä tarkottaa. Kun esim. tuossa kyseisessä Alpinen CDE-123R soittimessa linjalähdöt on 2V ja osassa soittimia vaikka 4V. Vaikuttaako tämä johonkin, vahvistimen valintaanko..?
-Allu
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Soitin antaa linjalähdöistään (rca) antaa pientä signaalia. Signaalin taso on tyypillisesti volumet täysin auki ollessa 2-4v luokkaa riippuen soittimesta. Vahvistimessa on gain säätö millä säädetään herkkyyttä millä linjalähdön tasolla se antaa täyden tehonsa. Tällä sovitetaan soitin vahvistimeen. Mitä suuremman linjajännitteen soitin antaa sitä pienemmällä vahvistimen gainin voi kääntää eli herkkyyttä pienennetään. Tällä on vaikutusta kohinoihin ja muihin häiriöääniin. Mitä isommalla gain säätö on sitä herkemmin se vahvistaa soittimelta tulevan ääni signaalin ja samoin kaikki häiriöäänet. Siksi pyritään pitämään gainit mahdollisimman pienellä ja soittimen volumet isolla. Säätö varaakin on volumessa tarkempi kun vehkeet sovitetaan siten että kaikki teho otetaan irti soittimen maksimi volumeilla. Aina ei voida käyttää maksimi volumeita, koska linjatasoinen signaali saattaa olla säröllä. Täytyy kuulostella millä volumella soitin antaa säröttämästi.
Focal solid 2/4 oiva vaffi valinta soittamaan erkkasarjaa tai sitten dls valikoimasta, tuo focal on hintansa väärti.
rala
Noniin palataas tähän vielä vähän. Hifejä nyt hommattu melkonen kasa (tai no ollu tallissa jo jonkun aikaa).
Elikkä seuraavanlainen kasa:
Alpine cde-123r soitin
Dls rs6a erkkasarja
Focal solid 4 vahvari
Hertz energy es250.4 subbari
Pari Silent coat tukkupakkausta (kun kerra alotetaa ni tehää sit kunnolla :D )
Lisäks sit kaikkee asennus kampetta: 25mm^2 kaapelia, pari Audisonin rca-kaapelia, 2,5mm^2 kaijutin kaapelia, liittimiä, sulakepesä, sulake...
Noita alkanu jo vähän laittaan kiinni, mut työt haittaa ikävästi ja tallipaikkakin niin pirun kaukana ettei kauhean usein pysty. Mut soitin on paikallaan, piuhat vedetty suurimmaks osaks ja toiseen oveen laitettu erkkasarja paikalleen.
Tuon erkkasarjan asennuksessa tuli hieman ongelmia, niin täytyy se tehä vielä uusiks. Ei mee ovipahvi kunnolla paikoilleen ku tuli midi liian korkeelle. Ei kerenny tollon tehä enää uudestaan. Kun ei mitään "purkka virityksiä" haluis tehä, niin tehää sit uusiks joskus ajan kanssa.
Ainiin ja kyllähän ton toisen etuovistaki jo kerkesin vaimentamaan. En sinne ihan älyttömästi mattoa laittanu, kerros ulkopellin suorille pinnoille ja kerros sisäpeltiin. Sisäpellissä vaikuttaa eniten varmaan se että sai kaikki reijät matolla umpeen.
Tällähetkellä en ihan kauheesti osaa sanoo maton vaikutuksista meluun kun puuttuu takapenkit ja takaa kaikki sisustus paneelit. On muuten ihan helkkarin mukavaa ajaa motaria... :D Mut sen pystyy jo sanomaan et kajareiden äänenlaatu on ihan ku toiselta planeetalta verrattuna vakioihin :worship: Tulee varmaan vielä parantumaan kun saan kajarit vahvarin perään subin paikoilleen ja säädöt kohilleen.
Sitten itse kysymyksiin, kun pitäisi tuo subikotelo rakentaa.. Oonko ihan oikeilla jäljillä kun meinasin rakentaa lasikudusta kotelon niin, että mukailen auton muotoja ja käytän kaikki mahdolliset isommat kolot hyödyksi ja päälle laitan sitten vaneri/mdf levyn johon kiinnitän itse elementin. Suljettua koteloa siis ajattelin.
Tuossa valmistajan suositukset elementille http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdf Noiden perusteella meinasin koittaa sellasen parisenkymmentä litraa olevan kotelon väkertää. Jos ei kellään muita ehdotuksia ole?
Sitten lueskelin jostain että koteloon voisi laittaa vanua niin elementti näkee kotelon isompana, kuinka paljon tätä vanua tulisi koteloon työntää?
Voikohan tuota sisäpeltiä takakontista vähän avartaa niin saisin kotelon enemmän piiloon?
Entä kuinka paksu tuon vanerin/mdf levyn tulisi olla?
Semmosta tälläkertaa..
Ainiin osaako kukaan sanoa mistä kannattais lahesta käydä kyseleen vaneri tai mdf levyn jämä paloja?
-Allu
