Sivu 2/17
Re: Opel Vectra 2.8T
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 09:33
Kirjoittaja Kaitzu
Valoluomista, kun katsoo autoa ajovalon / konepellin tasoja toisiinsa niin ainakin mun mielestä ajovalon päälle tuleva luomi pilaa kyllä kliinin ilmeen. Voi näyttää sivulta sellaselta pahkalta konepellin tasoon nähden. Tosin eihän sitä tiedä ennenkuin kokeilee, jos nuo luomet on ohuita niin pahkailmiö voi olla minimaalinen..
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 10:23
Kirjoittaja Katomi
Tässä tämä toinen versio valoluomista ja
tässä kokonaiskuva keulasta valoluomien kanssa.
Ja näyttipä löytyvän vielä kolmas versio
tästä.
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 10:29
Kirjoittaja timok
hienosti käy mustaan autoon nuo kromi osat
Katomi kirjoitti:kimmopa1 kirjoitti:Tietäisinö joku onko tähän C2- malliin saatavilla valoluomia?
Olen nähnyt ainakin kahta eri mallia.
Tässä yksi versio. Toisesta mallista en nyt nopeesti kuvaa lötänyt, mutta siinä on pyöreämpi tuo etureuna, kun tuossa se on "kantikkaampi".
Tässä on varmaankin toinen malli luomista,
tällaiset teiniamistuninki kikkareet meinasin omaani tilata...
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 11:34
Kirjoittaja apache
Hienoja luomia, minäkin kiitän vinkeistä
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 11:41
Kirjoittaja kimmopa1
Kiitoksia linkeistä ja kommenteista koskien valoluomia, pitää hetki pähkäillä että minkälaiset ottaisin noista eri vaihtoehdoista
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 11:44
[quote="timok"]hienosti käy mustaan autoon nuo kromi osat
Kiitti!
Tykkään juurikin tuosta musta- kromi kontrastista, takakonttiin pitäisi jostain saada kromilista, jossain olen kuvia nähnyt sellaisesta, mutten muista että missä ja sitten tahtosin sumareiden ympärille samannäköisen kromijutskan mikä on OPC- malleissa.
Lähetetty: 29 Maalis 2011, 14:10
Kirjoittaja Katomi
Kiitti!
Nämä taitaa olla ainoa vaihtoehto jos haluat saada "originaali kromit" sumareiden ympärille! Tai tuosta on vielä semmoiset "avatut" versiot, missä sumarien ritilöistä pääsee ilmaa välijäähylle... OPC:n ritilät / kromirenkulat ei käy vakio puskuriin.
Takakontin "kynnyslistaa" saa kromisena jostain.
timok kirjoitti:tällaiset teiniamistuninki kikkareet meinasin omaani tilata...
Näitä itsekkin olen miettinyt, mutta arvellutamaan on jäänyt juurikin tuo, että tuleeko auto liian teiniamistuningin näköiseksi + että joutuisin maalauttamaan/häivyttämään koko keulan noiden luomien takia... mitäs sitten jos ne ei sovikkaan omaan simään.
Kokeilkaa muut ensin, niin katotaan sitten miltä näyttää!
edit:
Kuva "avatuista" sumarin ritilöistä kromeilla.
Lähetetty: 30 Maalis 2011, 16:00
Kuva uudesta takahelmasta, aurinkoinen keli ja kännykkäkamera eivät tuota kovin laadukasta tulosta mutta toivon mahdollisimman aktiivista kommentointia, kiitos jo etukäteen.
niin, mittasin etäisyyden pakoputkenpäästä tuohon helman kohdalle niin sain etäisyydeksi 35cm, pitäisi jonkinlaiset
putkenpäät hankkia, oisko jollai ehdottaa oikein mahottomasti silimiä hivelevät vaihtoehdot
Lähetetty: 30 Maalis 2011, 16:05
ja pahoittelut huonosta kuvankäsittelytaidostani mutta tässä teille kuva numero kaksi
ja erityisesti pahoittelen paskaista autoa, pesen sen kyllä kunhan kelit hieman lauhtuvat.
Re: Opel Vectra 2.8T (uutta takahelmaa sivulla 2)
Lähetetty: 30 Maalis 2011, 21:20
Kirjoittaja apache
Hyvältä näyttää niin kuuluuki.
Miltä toi näyttää nyt sivusta katsottuna, tuleeko takahelma paljonkin alemmas kuin sivuhelmat? Oliko sulla jo hankittu uudet sivuhelmat, entäs etuhelma?
Lähetetty: 31 Maalis 2011, 06:42
apache kirjoitti:Hyvältä näyttää niin kuuluuki.
Uudet sivuhelmat on, pohdin että pidänkö alkuperäiset helmat ja maalautan ne
ja roiskeläpät. Minusta hyvin menee linjassa helmat lukuunottamatta
etupuskuria. Laitan kuvia lisää myöhemmin sivulta katsottuna.
Lähetetty: 31 Maalis 2011, 18:11
kimmopa1 kirjoitti:apache kirjoitti:Hyvältä näyttää niin kuuluuki.
Mittasin sivuhelman välisen mitan maahan ja takahelman alimman kohdan samoin, mittaeroksi sain suurinpiirtein sentin verran, toki mittausalusta ei ole täysin tasainen joten tulos ei ole sataprosenttisen varma.
Mitäs mieltä olette, kannattaisiko tehdä niin että maalauttaisin orkkis helmat ja etukuraläpät vai vaihdanko jdl tuningin valmistamat noiden tilalle?
Lähetetty: 31 Maalis 2011, 18:33
Kirjoittaja apache
Kyllähän noikin sivuhelmat menisi, tai ehkä ne on himpun verran pienet noin massiiviseen takahelmaan nähden?
Lähetetty: 31 Maalis 2011, 19:58
apache kirjoitti:Kyllähän noikin sivuhelmat menisi, tai ehkä ne on himpun verran pienet noin massiiviseen takahelmaan nähden?
Oiskohan nuo "kookkaammat" maalautuksen jälkeen
vaikutelma juu nou...
Mitenhän nuo mahtanee irti lähteä ja onko noi helppo saada takas paikoilleen? Semmonen vielä mietityttää että mikäli vaihdan ne jdl:n helmat niin tuleeko noiden orkkis helmojen päätypalat kiinni, vai mitenkä?
Lähetetty: 01 Huhti 2011, 11:12
Syttyi eilen päästöhäiriöstä ilmoittava merkkivalo, kävin otattamassa vikakoodit P0170 ja P0011, totesivat ettei ole vakajaa joten matka jatkukoot
Mitä lie sitten nuo koodit tarkoittanee? Lisäksi vaihdoin BSR:n lähettämän ilmansuodattimen, asennus orkkis koteloon, mutta liekkö mitään vaikutusta mihinkään, kallis suodatin kun melkein 70e hintaa
