Aurinkolasikotelo, vectra C
marqus
Re: Aurinkolasikotelo, vectra C
Viesti Kirjoittaja marqus »
opelisti77 kirjoitti:Tuli sit tänään haettua aurinkolasikotelo. Simppeli homma, suojapaneeli pois ja arskakotelo tilalle ja on tiukasti kiinni :peukku:
Mutta ei vieläkään Astra H:n??
Kaikenlaista harmia......
opelisti77
marqus kirjoitti:
Tää oli kyl c vectraan :cry:
Ootkos kysynyt marmoritiskiltä löytyykö/sopiiko toi sama astraan?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Minulle ainakin marmoritiski suositteli tuota kahvan paikalle tulevaa... samoin kuin kaikki muutkin ilman todellista tietoa käykö tuo vectran kotelo astraan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
tuikki kirjoitti:Minulle ainakin marmoritiski suositteli tuota kahvan paikalle tulevaa... samoin kuin kaikki muutkin ilman todellista tietoa käykö tuo vectran kotelo astraan.
No osta moinen kun et muuten usko.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
joo kyllä tuo istuu painamalla paikalleen mutta jos kunnolla haluaa laittaa niin pitäisi se "pohjakin" vaihtaa.sitten sen saa ruuveilla kiinni kuten oikeesti kuuluukin.
kuten HraBeigeV6 kirjoittikin.
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Jartsa kirjoitti:joo kyllä tuo istuu painamalla paikalleen mutta jos kunnolla haluaa laittaa niin pitäisi se "pohjakin" vaihtaa.sitten sen saa ruuveilla kiinni kuten oikeesti kuuluukin.
Ja kanta on torxsi. Ei kuusiokolo. Jämäkästi pysyy.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Jaku kirjoitti:
Luultavasti näin joutuu tekeen kun ei kukaan suostu sitä mittailemaan... :roll:
-19 Astra 1.6T
eugen7
Viesti Kirjoittaja eugen7 »
Omassa kotelossa noi kynnet näyttäisi hiukan eilaisilta. Tartunnat siis vain sivuilta. Laitoin aluksi kaksipuolisella teipillä sivuilta ja pysyy se silläkin. Kävin nyt vielä kerran kokeilemassa ilman teippejä kun oiken paineli niin kuuluin loksahtavan ainankin joky kynsi kiinni.
Kolon mitat: 182/119mm ja kotelon ulkomitat:210/134mm, syvyys jäi mittaamatta mutta arvio n. 70/80mm
Kyseessä vecrta c, hatchback 2006.
Jokunen kuva tuolla:
https://picasaweb.google.com/acebassdra ... directlink
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
no höh... se on sitten uskottava kun ei mittojen puolesta onnistu :(
Kiitos kuitenkin Eugenille ku viitsit mitata.
-19 Astra 1.6T
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Tuli itekin tilattua moinen kotelo ja on olemattoman pienet "kynnet" 2kpl molemmilla sivuilla, napsahti kyllä paikalleen mutta eilen sitten ihan normaalisti kaupungilla ajellessa tipahti koko kotelo katosta pois... Alkuperäisessä peitelätkässä oli ihan erilaiset, paljon isommat ja tukevammat klipsut. :x
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
mistä ostit voi olla laatu eroja ehkä, itse ostin aikoinaan automuovista 15€ ja kinni pysynyt jo 4 vuotta :D
opelisti77
Kyl munkin on pysynyt hyvin kiinni. Itse ostin marmoritiskiltä.
papuusi
Ostin briteistä samalla kun tilasin muuta romua. Ois vissiin pitäny ostaa kotisuomesta :-?
