B omega mv6 sammuilee eikä lähde käyntiin. kiire!!
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: B omega mv6 sammuilee eikä lähde käyntiin. kiire!!
mulla on irrallinen tankki jossain varastossa, voin huomenna kattoa ne letkujen paikat jos joku ei kerkee ennen sitä vastaamaan
mä taidan olla pöhlö
Korvausilmaputken kautta poistuu ilma tankatessa. Se on tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ntHose.jpg
Ajon aikana tankki saa korvausilmaa aktiivihiilisuodattimen läpi, joka on pelkääjän puoleisen etulokarin sisällä.
Suodatin voi tukkeutua ja silloin tankkiin tulee alipaine, bensa ei kulje ja tankki menee pahimmassa tapauksessa lyttyyn.
Aktiivihiilisuodatin tuossa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... nister.jpg
izos
oukkeih. onkohan se sillein et ottaa muovin lokarista ni pääsee käsiksi siihen aktiiviin?
Omega x30xe. mv6. kaikilla mausteilla. ei riemulla rajaa kun laivalla ajaa.
Juurikin niin. Pyörä pois ja sisälokari pois, niin sieltä löytyy. Se alaspäin (ulos) menevä letku on se, minkä kautta ottaa korvausilman tankkiin. Saattaa olla tukossa tai sitten on se aktiivihiili siellä sisällä yhtenä möykkynä ja tukkii ilmanoton. Muutama foorumilainen on sen purkin tyhjentänyt ja kasannut... saa taas tankki ilmaa. Toki sen voi uusiakin, mutta muistaakseni suht arvokas purkki.
izos
oukkeih. pitää sit ruveta purkailemaan kun on aikaa
nyt saa ottaa korvaus ilmansa siltä tankin korkilta...
Vaikuttaakoihan jotenkin kulutukseen toi mun viritys. siis korkkiin reikiä?
omasta mielestä ei pitäis koska eihän tankissa tarvitse olla alipainetta.
Sattuukohan se olemaan tälläinen se osa nimeltään? Ei kuvaa
Akt.hiilisäil.tuul.ventt. Opel
* B 2,0i 85/100kW Aktiivihiilisäiliön tuuletusventtiili [1994-2003]
* B 2,5i/2,6i/3,0i/3,2i Aktiivihiilisäiliön tuuletusventtiili [1994-2003]
Jeps... parempi tosiaan tehdä ajan kanssa. Ihan toimiva ratkaisu tuo, eikä vaikuta kulutukseen. Tankin pitää saada ilmaa, eikä siellä tosiaan kuulu olla painetta... ei ali- eikä ylipainetta.
Ei ole tuon niminen osa. Tuo on ns. EVAP- venttiili , joka löytyy moottoritilasta yleensä jostain ilmanputsarin läheltä ja sen tehtävänä on ohjata tankista bensahuuruja sylintereihin letkuja pitkin poltettavaksi.
Oikea osa on aktiivihiilisäiliö.
izos
okeih.
pitääkö mun repiä se aktiivi suodatin helkuttiin sieltä? mietin vaan et saako sen putsattua kunnolla?
ettei vaan mee hirveesti mitään pölyä taikka muuta paskaa sinne tankkiin.
Joko siinä on se letku, joka menee alas ja ulos tukossa tai sitten itse aktiivihiilimöykky. Parempi on ottaa se koko aktivihiilisuodatin irti. Ei sitä välttämättä saa siellä paikallaan tyhjennettyä tai putsattua.
Pölyä tai likaa ei mene letkuihin, kun tulppaat ne heti otettuasi irti. Muista myös merkata , mikä letku menee mihinkin letkuliitokseen.
Muistaakseni yksi foorumilainen ainakin otti sen irti, tyhjensi aktiivihiilet pois ja laittoi takaisin... Omega tais olla sekin. Aktiivihiilisuodatin pitää siinä tapauksessa leikata auki ja vaikka sikaflexillä sitten kasaan taas.
izos
oukki doukki.
pitää ottaa se joku viikonloppu työn alle kun löytyy aikaa
Kiitos kaikille neuvoista oli iso apu
Tämä selvä. Ajan kanssa kannattaa tehdä.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
