astra g etupään iskarit ja jouset
ajonautinto
Re: astra g etupään iskarit ja jouset
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
zell kirjoitti:Pientä topic-nekrofiliaa havaittavissa, mutta jäipä tuossa askarruttamaan yläpään laakereita vaihtaessa, että mihin asentoon se yläpään jousikuppi tulee asentaa? Siinä kupissa kun tuo jousta vasten asettuva osa on tavallaan "kalteva." Eli mihin suuntaan esim. se "korkeimmalla" oleva reuna olisi tarkoitus tulla? Nopealla vilkaisulla jousen yläpää on aika tasainen... Kupissa on yhdellä reunalla sellainen u:n muotoinen väkänen, mutta en nyt kuollaksenikaan muista, mihin suuntaan sen piti osoittaa? Tai eri puolillahan se osoittaa eri suuntiin, koska sama kuppi käy molemmille puolille...?
Väkäsestä ei ole mitään muistikuvaa, mutta yläpään kupin kaltevan osan alin kohta tuli asennettua jousilangan pään kohdalle. Tällöin jousen kuorma jakautuu tasaisemmin yläpään laakerille. Faktaa asiasta ei ole, mutta näin sen itse silloin joskus päättelin.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
mutteri57
Viesti Kirjoittaja mutteri57 »
Yläpään jousilautasen+laakeri katso kuva ylempää osa no: 5 lovimerkki asennetaan kierrejousen alapään mukaan. Katso että kierrejousen alapää on alalautasen topparissa kiinni.
Linkki. Ohjeeseen.
www.zf.com/seviceinformation valitse Opel kirjoita hakuun Correctly Positioning the Suspension Strut Mount niin saat listan Pdf ohjeita
pitäisi Astran ohje olla ylin. Ohjessa kuvat miten pitää asentaa.
mutteri57
mutteri57 kirjoitti:Yläpään jousilautasen+laakerin lovimerkki asennetaan kierrejousen alapään mukaan. Katso että kierrejousen alapää on alalautasen topparissa kiinni.
Linkki. Ohjeeseen.
http://www.zf.com/seviceinformation valitse Opel kirjoita hakuun Correctly Positioning the Suspension Strut Mount niin saat listan Pdf ohjeita
