Omega B automaatti-ilmastoinnista kysyttävää
Re: Omega B automaatti-ilmastoinnista kysyttävää
Koko kompressori Motenetissa n. 350 euroa ja magneettikytkin Ebayssa n. 180-200 euroa. Uuden hintaa en tiedä.
big t
Lainaan vähän tätä ketjua kun vastaavan laiseen ongelmaan syytä etsin... tosin kompuran liittimeen ei tule jännitettä
Missäs päin kone huonetta tuo painekytkin siaitsee???
Sijainti on hieman koneesta kiinni. Pääsääntöisesti löytyy kuivaimen ja virtausvaihtelun vaimentimen läheltä putkesta. Kuskinpuoleisessa etukulmassa ovat nuo. Vieressä on yleensä kolmoiskytkin, joka ohjaa flektejä
big t
Nii juu tuo autohan on siis mv6 omppu vuodelta -97... minkäs näkönen laitos tuo paine kytkin oikein on?
Tuossa muutama kuva. Motronic switch on se painekytkin , joka antaa ECUlle tiedon, että järjestelmässä on ainetta(painetta), jolloin ECU vedättää kompressorin releen K60 ja kompressori käynnistyy.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Switch.jpg
Triple switch eli kolmoiskytkin käynnistää flektejä eri paineiden mukaan kompuran jo käydessä.
Samannäköisiä ovat kytkimet, mutta Motronic Switchissä ei ole kolmea kontaktia.
