Sivu 2/6
Re: Juutaksen Omppupomppu A
Lähetetty: 06 Kesä 2011, 21:15
Kirjoittaja Terracid
Juutas kirjoitti:Eli vanhat ja ihan loppu siis. Tarkemmin kun niitä kyttäsin niin alkaa olemaan sellasta pientä halkeamaa kyljissä... Eli turvallista matkaa. Jos jollain on halvalla 17" 5x110 pulttijaolla myynnissä vanteet HALVALLA jotka sopii pyörimään mun autossa niin pistää vaikka YV:tä mulle. Kitoos!
Mitkäs vanteet tuossa on nyt alla, missä koossa ja millä jaolla ?
Komia on omena !
Lähetetty: 06 Kesä 2011, 21:19
Kirjoittaja Juutas
195/60 R15 on alla ja pintaa n.1-2mm... ja 5x110 jako. Tekis mieli polttaa ne loppuun homoparkissa...
Lähetetty: 06 Kesä 2011, 22:23
Kirjoittaja tursas
Mihis sä sen kakslitrasen Sierran piilotit, täähän on 1,3 S...
Lähetetty: 07 Kesä 2011, 00:02
Kirjoittaja Juutas
tursas kirjoitti:Mihis sä sen kakslitrasen Sierran piilotit, täähän on 1,3 S...
Hehe Raumalle ment Sierra. Ja siellä pysyy... Ja juu täs on tää Kadettin 1.3 kaasaritekniikka oikeasti paikassa. Ei tartte niin pal veroja sun muita kato maksaa...
Lähetetty: 08 Kesä 2011, 10:21
Kirjoittaja Juutas
Välillä kun kiihdyttää yli 100 ni alkaa täristämään ja täristää kyllä koko ajan vaikka 200 saakka sillai että huomaa. Sit taas välillä ei täristä lainkaan vaikka oli 140 lasissa. Mystinen vika. Ei oikein viittaa renkaiden epätasapainoon. Alle 100 niin ei ole kyllä eläissään niin tasaista kyytiä saanut... Laatikko vaihtaa nätisti ja kaikki pelaa muuten paitsi etulevyt jotka on Motonet uudet ravistaa yli 100 jarrutuksissa... Työntäkää mut reunan yli ja kertokaa mikä mahtais olla vikana?
Lähetetty: 08 Kesä 2011, 11:23
Kirjoittaja CTi
Painelehan nyt ekana tarkistamaan ne kardaanin kumilimput.
Lähetetty: 08 Kesä 2011, 11:34
Kirjoittaja Juutas
Jep. Meen auton alle iltasella kun lämpötila laskee hiukan edes alle 29 asteen... nyt hikoilee niin saatanasti vaikka vaan katsoo autoa...
Lähetetty: 10 Kesä 2011, 10:46
Kirjoittaja Juutas
Oli tylsää niin tehtiin Ukon kanssa tämmönen imuäänen muuttaja ja raittiin ilman otto. Tässä muutama kuva päivän tuotoksesta...
Alkuvaihe
Neliöstä ympyrä
Hitsausta/hiomista
Putsari
Työstöä
valmis
Ja sit ku saa paikoilleen niin kerron vaikuttiko muuten ku lisää ääntä... (tuskin auttaa mitään kuten tiedetään...
Siinä taas vähän tarinaa. Lisää tulee kun Summer Party on ohi ja sit loput rahat menee että saa alustan, vanteet ja pohjat ja lopulta koko auton maalaus.
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 21:02
Kirjoittaja Juutas
Voiko 2.0i 8-tappisen ajotietokoneen sovittaa Dual Ramiin? Vaaaai unohdanko ennenku edes innostun?
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 23:21
Kirjoittaja Tuomas
Juutas kirjoitti:Neliöstä ympyrä
Tulitko ottaneeksi tuosta sovitteen kurkusta kuvaa? Meinaan että teitkö siitä muutoksesta ympyrästä neliöksi jouhean, vai yhtä hienon kuin Simotan laadukkaassa sovitteessa?
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 23:30
Kirjoittaja Juutas
Ei tullut otettua kuvaa. Mutta joutu siitä muotoilemaan paremmin virtaavan eli reunoista hiottiin loivat. En tiedä onko suurta merkitystä mut ei siinä 15min kauempaa mennyt... Ihan ok toimii ainakin kun pienen alaväännön muutoksen kestää. Ylhäältä "laulaa" paremmin ja korkeammalle...
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 23:39
Kirjoittaja Tuomas
Sitten voi olla jotain iloakin siitä kartiosta tosiaan. Ainakin kutosen ääni kuuluu paremmin ja ääni on voimaa
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 07:32
Kirjoittaja Killroy
Minäki haluan tuollasen imuäänien isontajan omaani!
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 10:18
Kirjoittaja Juutas
Sellanen vaan että ei tuossa mun Simotassa ole suodatus paras mahdollinen jos vertaa alkuperäiseen paperisuodattimeen. Paistaa valo meinaan läpi komeasti. Kaikki kärpäsestä alaspäin menee kyllä koneeseen...
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 10:23
Kirjoittaja t3mu
Juutas kirjoitti:Voiko 2.0i 8-tappisen ajotietokoneen sovittaa Dual Ramiin? Vaaaai unohdanko ennenku edes innostun?
En tiedä miten liittimet sun muut käy mutta keskikulutus menee ainaki kertaheitolla vituiks. Kaverilla voi olla myynnissä c30se koneesta ajotietokone jos kiinnostaa.
