Joku venttiili tai anturi vika???
ramo79
Re: Joku venttiili tai anturi vika???
Huomenna kans luetuttamaan vectrasta vikakoodit kun sytyttää valon, kone käy huonosti ja kiekkamittari lopettaa toiminnan. Yhdellä lukulaitteella testattiin mut ei lukenut koodeja. Kierrokset kylläkin näytti vaikka kierroslukumittari pimenee vian alettua...
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Jojakimi
Moro.
Mulla toi vika poistu, kun vaihoin vaan sen kampiakselin asentotunnistimen. Kävin siis ensin lukee vikakoodin, joka oli multa 50e. Se sano just sitä, että asentotunnistimessa häikkää. Mulla esiinty just samaa, mitä yllä, että vikavalo sytty ja kierrosnopeusmittari pimeni.
Vincent
Onko se tuo ykk-anturi? katselin tässä motonetin listaa.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
Vincent
Täällä vikakoodiluvun Metroautohinta on 65 e ja Automax Tikkurila 50 e.
Tuo anturi maksaa 39 e motonet. Metroautost ei selviä satasella.
ramo79
Osa shop alkuperäinen 72€... En ole kerinnyt vielä vaihtaa kun ollut kiirettä...
Vincent
Jahas. Puhelimitse sanoivat että satasen luokkaaramo79 kirjoitti:Osa shop alkuperäinen 72€... En ole kerinnyt vielä vaihtaa kun ollut kiirettä...
ramo79
Riippuu paikasta mistä ostat
Nyt anturi vaihdettu ja taas toimii
Vincent
oliko iso homma?ramo79 kirjoitti:Riippuu paikasta mistä ostat![]()
ramo79
oliko iso homma?[/quote]Vincent kirjoitti:
Suurin homma oli saada nippusiteet irti mitä edellinen todella pieni kätinen oli saanut mukaviin paikkoihin...
Ylhäältä ahtoputki irti ja anturin liittimen jalka että sain nippusiteet puolesta välistä poikki ja alhaalta öljynvaihto luukku pois niin anturi siinä hyvällä paikkaa...
Vincent
Suurin homma oli saada nippusiteet irti mitä edellinen todella pieni kätinen oli saanut mukaviin paikkoihin...ramo79 kirjoitti:oliko iso homma?Vincent kirjoitti:
Ylhäältä ahtoputki irti ja anturin liittimen jalka että sain nippusiteet puolesta välistä poikki ja alhaalta öljynvaihto luukku pois niin anturi siinä hyvällä paikkaa...[/quote]
siks kysyin kun itse teetätin tuon homman korjaamolla; 197 egee maksoi vaihtotyö. Tosin siinä on öljynvaihto + öljy mukana.
ramo79
siks kysyin kun itse teetätin tuon homman korjaamolla; 197 egee maksoi vaihtotyö. Tosin siinä on öljynvaihto + öljy mukana.[/quote]Vincent kirjoitti:Suurin homma oli saada nippusiteet irti mitä edellinen todella pieni kätinen oli saanut mukaviin paikkoihin...ramo79 kirjoitti:oliko iso homma?Vincent kirjoitti:
Samat osat joutuu irroittamaan öljynvaihtoon...
jjvirtan
Muistaskos kukaan noita YKK anturin mittausarvoja,jos yleismittarilla mittais?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jarppav
tais joku bosch info olla 900ohm joidenkin nastojen välistä +- jonkun verran. aika ympäripyöreä vastaus
jjvirtan
Joo,,tollanen tuli nastaparin väliltä.Silti tulee heti P1335 vikakoodijarppav kirjoitti:tais joku bosch info olla 900ohm joidenkin nastojen välistä +- jonkun verran. aika ympäripyöreä vastaus
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jarppav
juu, mullahan tuli se että ecu ei saa koneelta pyörintä tietoa aina kun starttasi mutta ei jäänyt valo palamaan käynnistymisen jälkeen, olikos se nyt tuo p1335 koodi.
ja minullahan oli kaksi o-rengasta joka sotki sen anturin ja hammaspyörän (triggeri?)välin liian suureksi
