Lampuille tulee vettä, pyyhkijät toimii, jne..
Ennen kuin auto tuli minulle, se oli "asentajan" käsissä, silloin oli sulakeboxi purettuna. Työn jälki on aika perseestä, kiinnikkeitä on rikottu, alkup. torxeja on korvailtu tavallisilla ruuveilla jne. Arvailen ja toivon, että joku liitin on löysällä. Mutta, avasin sulakerasian kannesta kolme kiiltävää ruuvia, eipä irronnut. Miten sen alle näkee, pitääkö avata ne kaikki pienet mustat torxit vai kuinka. Moduuli on ilmeisesti se piirilevy mikä on mustan kotelon alla, mitä en saanut irti..
Olisko vinkkejä, metsästys jatkuu..
Pesunesttettä tuulilasille
jallari
- OCF Member 2015
Re: Pesunesttettä tuulilasille
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Tuossa kuvasarja, miten se purkautuu liittimelle asti. Punaisella merkitty liitin pitäis olla se XE1.
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... to-know%29
Vaikka kuvasarja onkin Astrasta, on Zafira lähes samanlainen.
jallari
- OCF Member 2015
Kiitos. Näillä etiäpäin.
CableGuy
- OCF Member 2020
Hei, aiheen ulkopuolinen välikyssäri, saakohan noita UEC:n koteloita jostakin ostettua järkevään hintaan? Itellä omassa zafirassa joku edellinen "asentaja" russannut kiinnikkeet halki eli kantta ei saa tiiviisti kiinni kuin niputtamalla nipareilla tuon boksin ympäri... Pitäs siis keksiä jostakin nuo pelkät ehjät ulkokuoret mahd. edullisesti
En ole automuovilta ja paikalliselta
-jälleenmyyjältä saanut kuin aivan poskettomia hintoja, eivät myy pelkkiä kuoria vaan täydellistä pakettia kyseiselle autoyksilölle...
Zafira C A14NET -18
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_ssc=1 ... a+h&_sop=7
Tuolta löytyy muutama edullisesti... Zafirassa ja Astrassa ymmärtääkseni sama boxi.
Kansia noissa ei näyttänyt olevan... vain muutama tosin lähetetään ulkomaille.
jallari
- OCF Member 2015
Ja taas toimii. Kuva kertoo ehkä kaiken..
Kiitoksia avustanne.
Hieno homma, että kuntoon tuli
Aika mielenkiintoista, että yksi pinni oli osunut huonosti.
jallari
- OCF Member 2015
Kuten mainitsin, ei ollut sillä "asentajalla" muutenkaan mennyt ihan nappiin. Huojentavaa että oli noin pikku juttu.
Näköjään ei mennyt ihan nappiin... silti jotenkin vaikea ymmärtää, että saa yhden pinnin vinoon. Onneksi tosiaan noin... olis voinut olla koko UEC viallinen.
