Vectra C 3.2l ongelmia ja kysymyksiä
HraBeigeV6
Re: Vectra C 3.2l ongelmia
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Sandeholic kirjoitti:Soitellut nyt pariin liikkeeseen ja erilaista tietoa vähän annettu. Osa liikkeistä sanoo, että z32se koneella on juurikin 8v / 120tkm. Osa liikkeistä sanoo, että tämä on puolitettu Ooppelin toimesta ja nykyään se olisi 4v / 60tkm.
Jos se on Opelin toimesta puolitettu, luulis tiedon kulkeneen kaikille. Mä teetin rempan vuosi sitten ja silloin se oli ainakin merkkikorjaamon ja fixus-liikkeen mukaan, kuten huoltokirjasssa lukee, 8v/120tkm.
Gts03
Re: Vectra C 3.2l ongelmia ja kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Automaattilaatikon öljyn vaihdosta sanoivat ei kuulu normaaliin huolto-ohjelmaan mutta raskaissa olosuhteissa 100tkm/6vuotta, tarkoittaa taksi käytössä, jatkuvassa peräkärry/vaunu vedossa, mäkisessä maastossa. Itse vaihdatin varmuuden vuoksi kun oli 189tkm/7vuotta autolla takana. Oli jännä juttu kyselin öljyn vaihtoa vantaan magneetista tuli kustannusarvio +-500 :lol: , konalassa RS-superhuolto hoiti homman 150€ et eipä toi paha hinta :peukku:
Sandeholic
Viesti Kirjoittaja Sandeholic »
Nyt on soitettu GM:lle ja tosiaan vaihtoväli on 8v / 120tkm. Nyt pääsee tekemään uudelleen kauppoja 2.8t vekkulista :) aikaisemmin ottivat vaihtohinnasta tonnin pois, koska remmi olisi pitänyt vaihtaa.
Itsekkin vaihdatin laatikon öljyt kun auton hankein, olihan siellä melko mustat nesteet sisällä. 200€ tuli hintaa sille, tosin siihen kuului myös laatikon ja moottorinohjauksen päivitykset.
HraBeigeV6
Sandeholic kirjoitti:Kyse on juurikin 3.2l V6 koneesta. Liikkeessä tänään väittivät, että kaikkien vectra c mallien remmien vaihtoväli on 4v / 60tkm. Muistelin aikaisemmin lukeneeni ja kuulleeni, että vaihtoväli on tuolla koneella 8v / 120tkm. Ja siitähän löytyy juttua, että 120tkm huolto on kallis johon kuuluu remmin vaihto.
Mikähän tämä liike on? Hehän ovat sitten omalla tiedollaan nyhtäneet rahaa turhaan asiakkailta. 120tkm huolto on kallis merkkikorjaamoissa, hinta pyörinee 1300-1600e hujakoilla. Viepä se Fixus-korjaamoon ja hinnasta lähtee pitkälti yli puolet pois.
Sandeholic
Kokkolan käyttöauto oli kyseessä. Ei tarvitse vielä vaihtaa remmiä koska aikaa on jäljellä siihen vielä 4v tai 60tkm :)
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Gts03 kirjoitti:Automaattilaatikon öljyn vaihdosta sanoivat ei kuulu normaaliin huolto-ohjelmaan mutta raskaissa olosuhteissa 100tkm/6vuotta, tarkoittaa taksi käytössä, jatkuvassa peräkärry/vaunu vedossa, mäkisessä maastossa. Itse vaihdatin varmuuden vuoksi kun oli 189tkm/7vuotta autolla takana.
Onkos ollut pahaa sanottavaa (3.2:n) tuosta automaattilaatikosta? Onko ollut ongelmia? Olis tuossa kiikarissa eräs -03 Vectra 3.2, kilsoja vajaa 120tkm ja se iso huolto just tehty. Mieluummin haluaisin manuaalin mutta tuossa autossa tuntuis muuten olevan kaikki kohdillaan...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
GeeTeeäS
Viesti Kirjoittaja GeeTeeäS »
Mulla juuri samanlaiset ongelmat päällä. Mihin siirsir sen akun maadoituksen? Alkuperäisellä johdollako, vai vaihdoitko koko johdon?
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Mihinkäs olette siirrelleet tuon maadoituksen, samalla kaapelilla vai uudella?
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Puhutaankos tässä nyt siitä maakaapelista joka menee akulta kuskinpuoleisen iskaritolpan kylkeen?
